      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
Accueil du service Système de lubrification minimum de broche - Guide de dépannage - TG0135
TG0135
Révision A - 06/2025
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
La vidéo de service suivante montre comment dépanner le système de lubrification de broche.
 REMARQUE : cette vidéo de service est à titre de référence uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Icône de niveau de lubrifiant bas
L'entrée du capteur de niveau d’huile de lubrification de broche bas était « 1 » pendant plus de 75 % du temps lorsque la pompe de lubrification de broche était activée. Assurez-vous que le réservoir a suffisamment d’huile.  Inspectez le capteur de niveau d’huile sur le réservoir.  Allez à l’onglet DIAGNOSTIC>I/O.  Recherchez l'entrée 49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL , assurez-vous que le bit bascule lorsque le capteur de niveau d’huile est déclenché.
Alarme 805 FAIBLE LUBRIFICATION DE BROCHE. Le niveau d'huile du réservoir est faible. Remplissez le réservoir.
Le capteur de niveau d'huile est défectueux. Testez le capteur de niveau d'huile.
Broche chaude, bruyante ou défectueuse
Le réservoir est rempli du type d'huile incorrect. Remplissez à nouveau le réservoir.
Il y a des fuites dans les raccords. Vérifiez si les raccords ont des fuites.
Le tube de lubrification est endommagé. Inspectez le tube de lubrification pour y déceler les dommages.
Un solénoïde ne fonctionne pas. Testez les solénoides d’air et lubrifiants.
Flux d'huile incorrect. Effectuez un test de collecte d'huile.
Lors du test de la lubrification de la broche, il y a des gouttes incohérentes ou pas de gouttes. Il y a une fuite dans les raccords de la pompe à huile. Vérifiez si tous les raccords ont des fuites. Consultez la section des fuites ci-dessous.
La pompe n'a pas été amorcée. Assurez-vous que la pompe de lubrification a été complètement amorcée. Il ne devrait pas y avoir d'air sur la conduite qui alimente le niveau d'huile.
Oil Level
Action corrective
Remplissez le réservoir d’huile avec Mobil SHC 625. Si Mobil SHC 625 n’est pas disponible, utilisez Mobil 1 5W-20 ou Mobil 1 10W-30.
Consultez les tableaux de lubrification.
Sensor
Action corrective
Assurez-vous que le flotteur d'huile [1] se déplace librement.
Accédez à Capteur de proximité - Guide de dépannage pour dépanner le capteur de proximité [2].
Leaks
Action corrective
Examinez les raccords [1,2] au-dessus du réservoir de la pompe à huile. L'huile est collectée au-dessus du réservoir de la pompe à huile[3], derrière ou devant le support du niveau de lubrification, sous le raccord de fuite. Fixez entièrement le(s) tuyau(x) dans le(s) raccord(s). Vérifiez l'extrémité des tuyaux pour vous assurer qu'ils sont coupés proprement. Resserrez ou remplacez les raccords qui fuient.
 Remarque : Ne débranchez pas les tuyaux remplis d’huile à moins qu’il n’y ait encore des fuites après avoir réinitialisé les tuyaux dans les raccords, car cela peut introduire de l’air dans les tuyaux qui devront être purgés avant de vérifier le bon fonctionnement de la pompe.
Lubrication Tube
Action corrective
Examinez si le tube de lubrification entre le panneau de lubrifiant et la broche présente des plis, fentes ou pincements.
Assurez-vous que vous pouvez voir des gouttelettes d'huile dans le tube.
Remplacez le tube s'il est endommagé.
Voltage
Action corrective
Utilisez un détecteur de multimètre ou de tension pour mesurer la tension au connecteur solénoïde pendant que vous effectuez le Test de lubrification de broche :
  • Next Generation Control : appuyez sur [DIAGNOSTIC]. Curseur sur les onglets Maintenance et Lubrification.
  • Commande classique Haas : appuyer (2) fois sur [PARAM DGNOS] et positionnez le curseur sur l’onglet LUBE.
  • Appuyez sur [F3] pour commencer le test de lubrification de broche de 30 secondes.
Si le détecteur de multimètre ou de tension n’affiche pas 120 VAC pendant l'essai, consultez :
  • Commande de nouvelle génération - I/O PCB - Guide de dépannage
  • I/O PCB - Guide de dépannage (Commande classique Haas)
Oil Collection Test
Action corrective
Effectuez un test de collecte d'huile [1]. Consultez Fraisage - Broche - Huile de lubrification - Test de collecte.
Si l'approvisionnement en pétrole est insuffisant et que toutes les autres fonctions ont été vérifiées, remplacez le débitmètre [2] dans la pompe à huile.
 Remarque : Assurez-vous d’assembler le débitmètre avec la flèche pointant vers le tuyau comme indiqué.
