      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
Service Home Spil minimale afgifte smeersysteem - Gids voor probleemoplossing - TG0135
Spilsmeersysteem met minimale afgifte - Handleiding voor probleemoplossing
TG0135
Revisie A - 06/2025
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
De volgende servicevideo laat zien hoe u problemen met het smeersysteem van de spil oplost.
 OPMERKING :Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Pictogram Laag smeermiddelniveau
De invoer van de Laag spilsmeeroliepeil-sensor was 1 meer dan 75% van de tijd toen de spil aan was. Zorg ervoor dat het reservoir voldoende olie heeft.  Inspecteer de oliepeilsensor op de tank.  Ga naar het tabblad DIAGNOSTIC>I/O.  Zoek naar Input 49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL, zorg ervoor dat de bit schakelt wanneer de oliepeilsensor wordt geactiveerd.
Alarm805 LAGE SPILSMERING. Het reservoir olieniveau is laag. Vul het reservoir aan.
De oliepeil sensor is defect. Test de oliepeil sensor.
Hot, Noisy of mislukte spindel
Het reservoir is gevuld met het verkeerde olie type. Vul het reservoir aan.
Er zijn lekkages in de fittingen. Inspecteer de fittingen op lekkages.
De smeer buis is beschadigd. Inspecteer de smeer buis op beschadigingen.
Een elektromagneet functioneert niet. Test de lucht-en smeer spoelen.
Onjuiste oliestroom. Voer een Oil Collection test uit.
Bij het testen van de spil smering zijn er inconsistente druppels of geen druppels. Er is een lek in de fittingen van de oliepomp. Controleer alle fittingen op lekkage. Raadpleeg het onderstaande gedeelte over lekkages.
De pomp is niet gevuld. Zorg ervoor dat de smeermiddelpomp volledig is gevuld. Er mag geen lucht zijn op de leiding die het kijkglas met olie voedt.
Oil Level
Corrigerende actie:
Vul het oliereservoir bij met Mobil SHC 625. Als Mobil SHC 625 niet beschikbaar is, gebruik dan Mobil 1 5W-20 of Mobil 1 10W-30.
Raadpleeg de smeringstabellen.
Sensor
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de olie vlotter [1] beweegt.
Ga naar de Nabijheidssensor - Handleiding voor probleemoplossing voor het oplossen van problemen met de nabijheidssensor [2].
Leaks
Corrigerende actie:
Controleer de fittingen [1,2] bovenop de oliepomp tank. De olie verzamelt bovenop de oliepomp tank [3] achter of voor de kijkglas beugel, onder de lekkende fitting. Plaats de slang (en) volledig in de fitting (s). Controleer het uiteinde van de slangen om er zeker van te zijn dat ze netjes worden gesneden. Aanspannen of vervangen van lekkende fittingen.
 Opmerking: Koppel de met olie gevulde slangen niet los, tenzij er nog sprake is van lekkage nadat de slangen weer op de fittingen zijn aangesloten, omdat dit lucht in de slangen kan introduceren die moet worden verwijderd voordat wordt gecontroleerd op een correcte werking van de pomp.
Lubrication Tube
Corrigerende actie:
Controleer de smeer buis tussen het smeer paneel en de spil voor knikken, splitsingen of Pinches.
Zorg ervoor dat u zien olie druppels in de buis.
Vervang de buis als deze beschadigd is.
Voltage
Corrigerende actie:
Gebruik een multimeter-of spanningsdetector om de spanning op de magneetconnector te meten terwijl u de spilsmeringtest uitvoert:
  • Besturing van de volgende generatie: Druk op [DIAGNOSTIC]. Breng de cursor naar de tabbladen Onderhoud en Smeermiddel. .
  • Klassieke Haas-bediening: Druk (2) keer op [PARAM DGNOS] en breng de cursor naar het tabblad SMEERMIDDEL.
  • Druk op [F3] om de 30 seconden lange spilsmeringtest starten.
Als de multimeter-of spanningsdetector 120 VAC tijdens de test niet toont, raadpleegt u:
  • Volgende generatie Control-I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing
  • I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing (klassieke Haas-bediening)
Oil Collection Test
Corrigerende actie:
Voer een test van de oliewinning uit [1]. Raadpleeg Frees - Spil - Smeerolie - Inzameltest.
Als de olietoevoer onvoldoende is en alle andere functies zijn gecontroleerd, vervang dan de stromingsmeter [2] in de oliepomp.
 Opmerking: Zorg ervoor dat u de stromingsmeter monteert met de pijl wijzend naar de slang, zoals afgebeeld.
