My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
服务主页 主轴最小润滑系统 - 故障排除指南 - TG0135
主轴最小润滑系统 - 故障排除指南
TG0135
版本 A - 2025 年 6 月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
以下维修视频演示如何对主轴润滑系统进行故障排除。
注意:此维修视频仅供参考,不能代替书面程序。
症状 可能的原因 纠正措施
低润滑图标
主轴润滑油低液位传感器输入为 1,大于主轴润滑泵打开时的 75% 时的情况。 确保储液罐有足够多的油。 检查油箱上的油位传感器。 前往 DIAGNOSTIC(诊断)> I/O(输入/输出) 选项卡 。 搜索Input 49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL,确保钻头在油位传感器跳闸时切换。
警报 805 主轴润滑液位低。 储油罐油位低。 重新加注储液罐。
油位传感器有故障。 测试油位传感器。
热、噪音或故障主轴
储油罐中填充了不正确的机油类型。 重新加注储液罐。
接头有泄漏。 检查接头有无泄漏。
润滑管损坏。 检查润滑管有无损坏。
电磁阀无法正常工作。 测试空气和润滑电磁阀。
机油流量不正确。 执行机油收集测试。
测试主轴润滑时,滴油不稳定或没有滴油现象。 油泵接头泄漏。 检查全部接头有无泄漏。请参阅下面的泄漏部分。
泵尚未灌注。 确保润滑泵已完全注满。输送油至目视玻璃的管路中不能有空气。
Oil Level
纠正措施:
用Mobil SHC 625加注油箱。如果 Mobil SHC 625 不可用,请使用Mobil 1 5W-20 或 Mobil 1 10W-30。
请参阅润滑剂表。
Sensor
纠正措施:
确保油浮 [1] 自由移动。
前往 近程传感器 - 故障排除指南 对近程传感器 [2] 进行故障排除。
Leaks
纠正措施:
检查机油泵油箱顶部的接头 [1,2]。机油收集在油泵油箱顶部 [3] 在目视玻璃支架的后面或前面,在泄漏的接头下方。将软管完全插入接头。检查软管的末端,确保软管切割干净。拧紧或更换任何泄漏的接头。
注意:除非将软管重新插入接头后仍有泄漏,否则不要断开注油软管,因为这可能会在软管中引入空气,在检查泵是否正常运行之前需要清除空气。
Lubrication Tube
纠正措施:
检查润滑面板和主轴之间的润滑管有无扭结、裂裂或夹紧。
确保你能看到管子中的油滴。
如果管子损坏,请更换。
Voltage
纠正措施:
使用万用表或电压检测器测量电磁阀接头的电压,同时执行主轴润滑测试:
  • 下一代控制器: 按 [DIAGNOSTIC](诊断)。将光标移至 Maintenance (维护)和 Lube (润滑)选项卡。
  • 经典 Haas 控制器: 按 [PARAM DGNOS] 2 次,将光标移至 LUBE(润滑)选项卡。
  • 按 [F3]以启动 30 秒主轴润滑测试。
如果万用表或电压检测器在测试期间未显示 120 VAC,请参阅:
  • 下一代控制器 - I/O PCB - 故障排除指南
  • I/O PCB - 故障排除指南(经典 Haas 控制器)
Oil Collection Test
纠正措施:
执行机油收集测试 [1]。请参阅 铣床 - 主轴 - 润滑油 - 收集测试。
如果机油供应不足,并且已检查所有其他功能,则更换机油泵中的流量计 [2]。
 注意: 确保装配流量计,箭头指向软管,如图所示。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
