My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Minimum Lubrication System - Troubleshooting Guide - TG0135
サービス ホーム スピンドル最小潤滑システム - トラブルシューティングガイド - TG0135
TG0135
改訂A - 2025年6月
セクションに移動 1. Introduction 2. Spindle Troubleshooting Video 3. Symptom Table 4. Oil Level 5. Sensor 6. Leaks 7. Lubrication Tube 8. Voltage 9. Oil Collection Test Back to Top
次のサービスビデオは、スピンドル潤滑システムのトラブルシューティング方法を示しています。
 注:このサービスビデオは参考用であり、文書化された手順に代わるものではありません。
兆候 考え得る原因 是正措置
潤滑油不足アイコン
スピンドル潤滑油ポンプがオンのときに、低スピンドル潤滑油レベルセンサーの入力が75%以上の時間、1でした。 リザーバーに十分なオイルがあることを確認してください。 タンクのオイルレベルセンサーを点検してください。 DIAGNOSTIC>[I/O]タブに移動します。[入力49 LOW_SPINDLE _LUBE_OIL_LEVEL]を検索し、オイルレベルセンサーが作動したときにビットが切り替わることを確認してください。
アラーム 805 低いスピンドル潤滑。 リザーバーオイルレベルが低い。 リザーバーにオイルを補充します。
オイルレベルセンサーが故障しています。 オイルレベルセンサーをテストします。
スピンドルの過熱、ノイズ、または故障
リザーバーに間違った種類のオイルが充填されています。 リザーバーにオイルを補充します。
フィッティングに漏れがあります。 フィッティングに漏れがないか点検します。
潤滑チューブが破損している。 潤滑チューブに損傷がないか点検します。
ソレノイドが機能していません。 空気および潤滑ソレノイドをテストします。
オイルの流れが正しくない。 オイル収集テストを実行します。
スピンドル潤滑をテストすると、潤滑油の滴が一定でなかったり、滴がまったく出なかったりします。 オイルポンプフィッティングに漏れがあります。 すべてのフィッティングに漏れがないか点検します。以下の漏れのセクションを参照してください。
ポンプがプライミングされていません。 潤滑ポンプが完全にプライミングされていることを確認します。点検窓にオイルを供給するライン上に空気があってはなりません。
Oil Level
是正措置:
リザーバーにでオイルを補充しますMobil SHC 625。Mobil SHC 625が利用できない場合は、Mobil 1 5W-20またはMobil 1 10W-30を使用してください。
潤滑油表を参照してください。
Sensor
是正措置:
オイルフロート[1]が自由に動くことを確認してください。
 近接センサー - トラブルシューティングガイド に進み、近接センサー[2]のトラブルシューティングを行います。
Leaks
是正措置:
オイルポンプタンクの上部にある接続金具 [1、2] を調べます。オイルが、漏出接続金具の下の点検窓ブラケットの後ろまたは前にあるオイルポンプタンク [3] の上部に溜まります。ホースをフィッティングに完全に装着します。ホースの端を点検して、ホースがきれいに切断されていることを確認します。漏れのあるフィッティングを締めるか、交換します。
 注意: ホースをフィッティングに取り付け直した後も漏れが続く場合を除いて、オイルが充満しているホースを外さないでください。ホースを外すと、ホースに空気が入り込み、ポンプの正常な動作を確認する前に、パージする必要が出てきます。
Lubrication Tube
是正措置:
潤滑パネルとスピンドルの間の潤滑チューブにねじれ、裂け目、または挟みがないか調べます。
チューブに油滴が見えることを確認してください。
破損している場合は交換してください。
Voltage
是正措置:
マルチメータまたは電圧検出器を使用して、ソレノイドコネクタの電圧を測定します。その間、以下を行っていください。 スピンドル潤滑テスト:
  • 次世代制御: [DIAGNOSTIC]を押します。 メンテナンス タブと 潤滑 タブへのカーソル。
  • クラシックHaas制御:  [PARAM DGNOS] を(2)回押して、カーソルを[LUBE]タブに移動します。
  • [F3] を押して、30秒間のスピンドル潤滑テストを開始します。
マルチメータまたは電圧検出器がテスト中に120 VACを示さない場合は、以下を参照してください。
  • 次世代制御 - I/O PCB - トラブルシューティングガイド
  • I/O PCB - トラブルシューティングガイド(クラシックHaas制御)
Oil Collection Test
是正措置:
オイル収集テスト[1]を実行します。 ミル - スピンドル - 潤滑油 - 収集テストを参照してください。
オイル供給が不十分で、他のすべての機能がチェックされている場合は、オイルポンプの流量計[2]を交換します。
 注意: 図のように、矢印がホースの方向を向くように流量計を組み立ててください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
