MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
BMT65/75 Turret - Live Tool Drive - Alignment
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Revolverová hlava BMT65/75 - pohon poháněných nástrojů - vyrovnání
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Live Tool Drive Shim Check (11 kroky) 3. Live Tool Drive Spindle Orientation Offset (3 kroky) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
Následující servisní video ukazuje, jak vyrovnat systém živého pohonu revolverové hlavy BMT.
  POZNÁMKA: Toto servisní video slouží pouze jako reference a nenahrazuje písemný postup.
Požadované nástroje:
  • Servisní klíč USB
  • INDIKÁTOR STUPNICE
  • T-0082 BMT65 DRŽÁK INDIKÁTORU VYROVNÁNÍ
  • T-0080 BMT65 BLOK VYROVNÁNÍ PŘEDLOHY
  • T-0083 BMT65 NÁSTROJ PRO VYROVNÁNÍ VÝSTUPNÍHO HŘÍDELE
  • T-0160  BMT75 LT NÁSTROJ PRO VYROVNÁNÍ KAPSY
  • T-0148 BMT75 LT NÁSTROJ PRO VYROVNÁNÍ VÝSTUPNÍHO HŘÍDELE
Odstraňte všechny poháněné nástroje z věžítka.
Namontujte vyrovnávací blok T-0080 na nářadí #1 a na hnací hřídel LT, nástroj T-0082 na základně.
Změřte vyrovnání v ose Y.
Pokud údaj ukazatele přesáhne .002", pak bude nutné přidat nebo odebrat podložky [1].
Pokud je správné vyrovnání v Z Z, přejděte k části zarovnání jednotky BMT Live Tooling.
Chcete-li upravit velikost překrytí, odeberte v tomto pořadí následující položky:
  • Servomotory s živým nářadím a věžním motorem [1].
  • Pouzdra horního a dolního vyrovnání [2].
  • Zadní kryt převodovka věž [3] (mazivo/olej se odčerpá, umístí se pod převodovka něco, co zachytí mazivo/olej).
Je-li stroj vybaven nástroji pod napětím, demontujte momentové rameno [1] se stavěcím šroubem a kuličkovým ložiskem v následujícím pořadí:
  • Uvolněte zaseknutý oříšek [2].
  • Odstraňte nastavený šroub [3] a ocelovou kouli [4].
  • Povolte dva upínací šrouby [5].
 POZNÁMKA: V případě potřeby namontujte dva šrouby 5/16-18 do otvorů pro šrouby [6] vedle upínacích šroubů. Aplikujte jen dostatečný točivý moment, abyste mohli roztáhnout točivý moment tak, aby mohl sklouznout do trubice.
 POZNÁMKA: V případě havárie poháněného nástroje může být obtížné odstranit momentové rameno. Lze použít stahovák řemenice. Nelze-li krouticí moment odstranit, uřízněte ji pomocí mlýnek. Pokud byla použita bruska, odstraňte ozubená kola z pouzdra revolverové hlavy, důkladně vyčistěte je a pouzdro revolverové hlavy.
Odšroubujte momentové rameno moment.
Z trubice točivého momentu Odstraňte kroužek s přitahováním.
Při odstraňování momentového ramene [1] se stavěcím šroubem, odstraňte následující položky v tomto pořadí:
  • Odstraňte stavěcí šrouby [2].
  • Povolte dva upínací šrouby [3].
Odstraňte a zlikvidujte momentové rameno.
 POZNÁMKA: Pokud se stavěcí šrouby odstraňují obtížně, použijte zapalovací hořák k zahřátí stavěcích šroubů a změkčení přípravku loctite.
 POZNÁMKA: V případě potřeby namontujte dva šrouby 5/16-18 do otvorů pro šrouby [4] vedle upínacích šroubů. Aplikujte jen dostatečný točivý moment, abyste mohli roztáhnout točivý moment tak, aby mohl sklouznout do trubice.
   POZNÁMKA:V případě havárie poháněného nástroje může být obtížné vyjmout točivé  rameno.T-0133 BMT STAHOVÁK S TOČIVÝM RAMENEM  může být použit nebo stahovák kladky. Nelze-li krouticí moment odstranit, uřízněte ji pomocí mlýnek. Pokud byla použita bruska, odstraňte ozubená kola z pouzdra revolverové hlavy a důkladně vyčistěte je a pouzdro revolverové hlavy.
Momentové rameno se stavěcím šroubem:
T-0133 STAHOVÁK S TOČIVÝM RAMENEM se používá k točivého momentového ramena z točivé trubky.
Nainstalujte doraz na točivou trubku.
Namontujte stahovák do dotahovacího ramene a namontujte šroub dotahovacího šroubu do stahováku.
Utáhněte zvedací šroub a vyjměte točivé rameno z točivé trubky.
Při odstraňování momentového ramene se stavěcím šroubem, odstraňte následující položky v tomto pořadí:
  • Odstraňte upínací šroub [1]
  • Do otvorů pro šroub [2] vedle upínacího šroubu Namontujte dva šrouby 3/8-16. Aplikujte jen dostatečný točivý moment, abyste mohli roztáhnout točivý moment tak, aby mohl sklouznout do trubice.
Z trubice točivého momentu Odstraňte kroužek s přitahováním [3].
Odstraňte základnu indikátoru z jednotky živého nástroje.
Odstraňte (6) šrouby z přídržného kroužku [1] a posuňte živou sadu nástrojů [2] z věžky.
Vyčistěte vrtání a podle potřeby přidávejte nebo odstraňte šims [3].
Poznámka: Číslo dílu Shim je 59-1563 až 59-1567.
Znovu namontujte hnací šrouby [2] a utahovací moment (6) pro přídržný kroužek [1].
Momentové rameno se stavěcím šroubem a kuličkovým ložiskem:
Nasaďte kroužek na točivý moment a namontujte rameno točivého momentu pomocí pružin. Namontujte ocelovou kouli a zašroubujte šroub lehkým utahovacím momentem, aby se obě části zarovnají. Pokud chcete zabránit vázání v dalším kroku, odšroubovte šroub 1/8.
Namontujte momentové rameno s pružinami. Namontujte a lehce utáhněte stavěcí šrouby, aby se obě části zarovnaly.
Instalujte Nástroj pro předinstalační T-0081 [1] na těleso věžové věže.
Odstraňte šrouby ze závitových otvorů [5].
Utáhněte dva upínací šrouby [6] 10 ft-lb točivého momentu.
Utáhněte nastavený šroub [3] Loctite (modrá 242) na 10 ft-lb točivého momentu. Zablokte zavařovací matici [4] 35 ft-lb točivého momentu.
Utáhněte dva upínací šrouby [6] 80 ft-lb točivého momentu.
Nainstalujte na jednotku Nástroj pro základní zásobník a zkontrolujte jeho vyrovnání. V případě potřeby opakujte tyto kroky pro nastavení velikosti překrytí.
Při správném vyrovnání odstraňte nástroj pro přednačtení T-0081 [1]. Naneste tenkou vrstvu tekutého tuku na kolíky momentového momentu a namontujte krycí desku převodovky.
Nainstalujte vyrovnávací pouzdra.
Utáhněte stavěcí šrouby [2] a použijte Blue Loctite na 30 ft-lb točivého momentu.
Namontujte dva upínací šrouby [3] s 80 ft-lb točivého momentu.
Namontujte zadní kryt převodovky věž a vyrovnávací pouzdra.
Je-li vyrovnání správné, sejměte kryt převodovky. Naneste tenkou vrstvu tekutého tuku na kolíky momentového momentu a namontujte krycí desku převodovky.
Utáhněte rameno s drážkou:
  • Nasaďte na točivý moment kroužek se západkovou trubkou.
  • Nainstalujte doraz [3] na točivou trubku.
  • Umístěte momentové rameno proti pojistnému kroužku.
  • Namontujte upínací šroub[1] a utáhněte momentem 80 ft-lb.
  • Vyšroubujte zvedací šroub.
Naneste tenkou vrstvu tekutého tuku na kolíky momentového ramene a namontujte pružiny, krycí desku převodovky zadní revolverové hlavy a seřizovací pouzdra.
Nainstalujte na jednotku Nástroj pro základní zásobník a zkontrolujte jeho vyrovnání. V případě potřeby zopakujte postup úpravy podložek.
Nainstalujte motor nástroje pro živé motory.
Doplňte olej přes montážní otvor motoru děličky revolverové hlavy [1].
  • Je-li obrábět vybaven poháněnými nástroji, naplňte převodovka revolverové hlavy 2 kvarty 93-1933A.
  • Pokud obrábět není vybaven poháněnými nástroji, naplňte převodovka revolverové hlavy 3 kvarty 93-1933A.
Nainstalujte a zapněte nářadí a servomotory.
Poznámka: Doporučuje se použít trychtýř, aby se zabránilo rozlití na jiné součásti
Změňte parametr 9,019 na FALSE. Zobrazte osu na stránce zobrazení stisknutím ALTER a potom vyberte osu TT a stiskněte ENTER.
Odstraňte všechny nástroje, které by mohly být v cestě, a vraťte osu TT do nulového bodu, ignorujte všechny alarmy. Stiskněte Diagnostika se dostanete na záložku parametrů FACTORY. Zadejte TT a stiskněte klávesu F4 nastavte odsazení mřížky. Zero vrátí osu TT.
V příkazu MDI je M43 k odupnutí věže. Manipulujte s osou TT až do pozice kapsy 1 a vizuálně vyrovnejte hubici chladicí kapaliny. Stiskněte tlačítko ESTOP a ověřte, zda je věž plně usazena.
Stisknutím DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) se vrátíte k parametrům. Zadejte TT a stisknutím klávesy F2 nastavte posun výměny nástroje.
Změňte parametr 9,019 na hodnotu TRUE.
U strojů CHC postupujte podle níže uvedeného postupu.
ST - revolverová hlava - posun mřížky/posun výměny nástroje – parametr 128/212
Při instalované základně T-0082 Povolte šrouby (6) na horní a spodní části vyrovnávací upěvnění [1].
Otáčejte jednotkou, dokud T.I.R. není menší než. 002".
Dotažením (6) šroubů na horní a spodní části vyrovnávacího upevnění [1] zajistěte pohon.
Ověřte, zda T.I.R. zůstává menší než. 002".
Odstraňte vyrovnávací blok T-0080 a T-0082 / T-0160 a základnu indikátoru.
Zasuňte nástroj T-0083 / T-0148 pro vyrovnání výstupního hřídele do kapsy.
Zkontrolujte vyrovnání hnacího psa pomocí nástroje ve svislé poloze.
Klasické řízení Haas Control: Upravte parametr 487 Ofset změny nástroje TT pro opravu vyrovnání.
  • Stiskněte klávesu[ALARMS], zadejte příkaz "DEBUG" a stisknutím klávesy [ENTER]přejděte do režimu ladění.
  • Přepněte na obrazovku polohy.
  • Stisknutím[F4]aktivujte pole neupravených dat.
  • Označte kartu "VAR" a potom stiskněte[ENTER].
  • Označte kartu "AXES" a potom stiskněte[ENTER].
  • Překlopte značku (pokud je záporná, udělejte pozitivní; pokud pozitivní, udělejte záporné) na hodnotě polohy "PRIME ENC" na ose TT a zadejte tuto hodnotu do PAR 487.
  • Stiskněte klávesu[ZERO RETURN] a potom[ALL].
  • Znovu vložte nástroj T-0065 / T-0148 do svislých otvorů na revolverové hlavě a ověřte, zda je výstupní hřídel správně zarovnána.
Pro řídicí systém nové generace:
  • Připojte servisní USB adaptér
  • Přejděte na parametr32.085 Ofset orientace vřeteno osy LT (jednotky SI)
  • Zadejte "0" a poté stiskněte [ENTER] pro nastavení otáčení osy LT zpět do původního stavu
  • Stiskněte tlačítko [Current Commands], přejděte na "Poháněné nástrojové vřeteno" a stiskněte [ENTER]
  • Přejděte na "Orientace poháněných nástrojů" a stisknutím [F2] vynulujte osu vřetena
  • Zasuňte nástroj pro vyrovnání výstupního hřídele T-0083 / T-0148 do kapsy a vyrovnejte osy.
  • Vraťte se zpět na32.085 Ofset orientace vřeteno osy LT (jednotky SI)v parametrech a typu [LT] a poté stiskněte [F3]pro nastavení ofsetu
  • Odstraňte nástroj pro vyrovnání a posuňte výstupní hřídel mimo vyrovnání, poté opakujte krok "Orientace poháněných nástrojů" a ověřte, zda se osa vrací do nastaveného vyrovnání
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
