MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
BMT65/75 Turret - Live Tool Drive - Alignment
Service hjem Fremgangsmåter BMT65/75-revolver – Roterende verktøydriver – Justering
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Live Tool Drive Shim Check (11 trinn) 3. Live Tool Drive Spindle Orientation Offset (3 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
Følgende servicevideo viser hvordan du justerer BMT-revolver Live Drive-systemet.
  MERK: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Nødvendige verktøy:
  • USB-servicenøkkel
  • Måleur
  • T-0082 BMT65 JUSTERINGSINDIKATORHOLDER
  • T-0080 BMT65 HOVEDJUSTERINGSBLOKK
  • T-0083 BMT65 UTDATA-AKSELJUSTERINGSVERKTØY
  • T-0160 BMT75 VERKTØY FOR JUSTERING AV LT-LOMME
  • T-0148 BMT75 LT-UTDATA-AKSELJUSTERINGSVERKTØY
Fjern alle drevne verktøy fra revolveren.
Installer T-0080 justeringsblokk på verktøy #1 og T-0082 indikatorbaseverktøyet på LT-drivakselen.
Kontroller justeringen i Z-aksen.
Hvis indikatormålingen overskrider 0,002" må avstandsskiver [1] legges til eller fjernes.
Hvis justeringen i Z er riktig, fortsett til delen om justering av BMT-roterende verktøystasjon.
Hvis du vil justere SHIM-størrelsen, fjerner du følgende elementer i denne rekkefølgen:
  • Roterende verktøy- og revolver-servomotorer [1].
  • Topp- og bunnjustering av foringer [2].
  • Det bakre revolver-girkassedekselet [3] (smøremiddel/olje vil renne av, plasser noe under girkassen for å fange opp smøremiddelet/oljen).
Hvis utstyrt med roterende verktøy, fjern momentarmen [1] med en justeringsskrue og kulelager i følgende rekkefølge:
  • Løsne den fastkjørte mutteren [2].
  • Fjern justeringsskruen [3] og stålkulen [4].
  • Løsne de to klemmeboltene [5].
 MERK: Hvis det er nødvendig, installer to 5/16-18 bolter i løfteskrue-hullene [6] ved siden av klemmeboltene. Påfør akkurat nok moment til å spre momentarmen slik at den kan gli av momentrøret.
 MERK: I det tilfellet et roterende verktøy krasjer, kan momentarmen være vanskelig å fjerne. En trinsetrekker kan brukes. Hvis Moment armen fortsatt ikke kan fjernes, skjær den av dreiemoment røret med en jeksel. Hvis en jeksel ble brukt til å fjerne girene fra revolverkapslingen, rengjør grundig dem og revolverkapslingen.
Fjern momentarmen.
Fjern smekk ringen fra dreiemoment røret.
For å fjerne momentarmen [1] med justeringsskruer, fjern følgende elementer i denne rekkefølgen:
  • Fjern justeringsskruene [2]
  • Løsne de to klemmeboltene [3].
Fjern og kast momentarmen.
 MERK: Hvis justeringsskruene er vanskelige å fjerne, bruk en blåselampe for å bruke lokalisert varme til justeringsskruene for å mykne loctiten.
 MERK: Hvis det er nødvendig, installer to 5/16-18 bolter i løfteskrue-hullene [4] ved siden av klemmeboltene. Påfør akkurat nok moment til å spre momentarmen slik at den kan gli av momentrøret.
 MERK: I tilfelle et roterende verktøy krasjer, kan dreiemomentarmen være vanskelig å fjerne. T-0133 BMT MOMENTARMTREKKER kan brukes eller en ters. Hvis Moment armen fortsatt ikke kan fjernes, skjær den av dreiemoment røret med en jeksel. Hvis en jeksel ble brukt til å fjerne girene fra revolverkapslingen, rengjør grundig dem og revolverkapslingen.
Momentarm med justeringsskruer:
T-0133 BMT MOMENTARMTREKKER brukes til å fjerne momentarmen fra dreiemomentrøret.
Monter stopperen til dreiemoment røret.
Monter trekkeren til dreiemomentets arm og installer løfteskruen til trekkeren.
Stram løfteskruen for å fjerne momentarmen fra dreiemomentrøret.
For å fjerne dreiemomentets arm med kilesporet, fjern følgende elementer i denne rekkefølgen:
  • Fjern klemmeskruen [1]
  • Monter en 3/8-16 bolt[2] i løfteskruens hull ved siden av klemmebolten. Påfør akkurat nok moment til å spre momentarmen slik at den kan gli av momentrøret.
Fjern momentarmen.
Fjern nøkkelen[3] fra dreiemomentets rør.
Fjern indikatorbasen fra den roterende verktøystasjonen.
Fjern (6) boltene fra holderingen [1] og skyv den roterende verktøystasjonen [2] ut av revolveren.
Rengjør bore og legge til eller fjerne mellomlegg [3] etter behov.
Merknad: Delenumre for SHIM er 59-1563 til og med 59-1567.
Installer stasjonen [2] på nytt og dreiemoment (6) festeboltene for holderingen [1].
Momentarm med justeringsskrue og kulelager:
Monter smekk ringen på dreiemoment røret og Monter Moment armen med fjærer. Installer stålkulen og justeringsskruen med lett moment for å justere de to delene. Trekk justeringsskruen tilbake 1/8-del av en dreiing for å hindre binding i neste trinn.
Installer momentarmen med fjærer. Installer justeringsskruene med lett moment for å justere de to delene.
Monter forspennings-verktøy T-0081 [1] til kapslingen av revolverhodet.
Fjern kontakt skruene fra de gjengede hullene [5].
Stram de to klemmeboltene [6] med 10 ft-lb moment.
Stram justeringsskruen [3] med Loctite (blå 242) til moment 10 ft-lb. Lås kontramutteren [4] til moment 35 ft-lb.
Stram de to klemmeboltene [6] med 80 ft-lb moment.
Installer mag base verktøyet på stasjonen og kontroller SHIM justering. Hvis det er nødvendig, gjentar du disse trinnene for å justere SHIM-størrelsen.
Hvis justeringen er riktig, fjerner du verktøyet T-0081 forhåndsinnlasting [1]. Påfør et tynt lag med flytende smøreolje på pinnene på dreiemoment armen og sett på dekselplaten.
Installer justeringen foringer.
Stram justeringsskruene [2] med Blue Loctite og gi moment til 30 ft-lb.
Installer de to klemmeboltene [3] med 80 ft-lb moment.
Monter fjærene, bakre revolver-girkassedekselet og justeringsbøssene.
Hvis justeringen er riktig, fjern girkassedekselplaten. Påfør et tynt lag med flytende smøreolje på pinnene på dreiemoment armen og sett på dekselplaten.
Drei armen med kilesporet:
  • Monter smekkringen på dreiemoment-røret.
  • Monter nøkkelen[3] til dreiemomentets rør.
  • Monter en 3/8-16 bolt[2] i løfteskruens hull ved siden av klemmebolten. Drei akkurat nok til å spre momentarmen slik at den kan gli på dreiemomentets tube.
  • Plasser dreiemomentets arm mot låseringen.
  • Monter klemmeskruen[1], dreiemoment 80 ft-lbs.
  • Fjern løfteskruen.
Påfør et tynt lag med flytende smøreolje på pinnene på dreiemomentarmen og installer fjærene, det bakre revolvergirkassedekselet og justeringsforinger.
Installer mag base verktøyet på stasjonen og kontroller SHIM justering. Hvis det er nødvendig justeringstrinnene for avstandsskive.
Installasjon av motor for roterende verktøy.
Fyll på oljen igjen gjennom monteringshullet [1] i revolverens indekseringsmotor.
  • Hvis maskinen er utstyrt med roterende verktøy, fyll revolver-girkassen med 2 liter 93-1933A
  • Hvis maskinen ikke er utstyrt med roterende verktøy, fyll revolver-girkassen med 3 quarts av 93-1933A
Installere og aktivere roterende verktøy- og revolver-servomotorer.
MERKNAD: Det anbefales å bruke en trakt for å unngå søl over andre komponenter
Endre parameter 9,019 til Usann. Gjør aksen synlig på visningssiden ved å trykke på ALTER, velg deretter TT aksen og trykk på ENTER.
Fjern eventuelle verktøy som kan være i veien og null returnere TT aksen, ignorere eventuelle alarmer. Trykk DIAGNOSTICS for å gå til kategorien FACTORY parameter-fane. Skriv inn TT og trykk på F4 for å stille inn rutenettoffset. Nullklarering TT-aksen.
In MDI, kommander en M43 for å løsne revolveren. Jog håndter TT-aksen til lomme 1 er i posisjon, visuelt juster kjølevæskedysen. Trykk på E-STOPP og kontroller at revolveren sitter helt på plass.
Trykk på Diagnostikk for å komme tilbake til parametrene. Skriv inn TT og trykk på F2 for å stille inn verktøybyttingsforskyving.
Endre parameter 9,019 til TRUE.
Følg prosedyren under for CHC-maskiner.
ST – Revolver – Offset for rutenett / offset for verktøybytting – Parameter 128/212
Med den indikator base installert, T-0082, løsne (6) bolter på toppen og bunnen justering foringer [1].
Roter driveren til T.I.R. er mindre enn 0,002".
Stram (6) boltene på topp-og bunn justerings foringer [1] for å låse stasjonen i posisjon.
Verifiser at T.I.R. er mindre enn 0,002".
Fjern T-0080 og T-0082 / T-0160 justeringsblokken, og indikatorbasen.
Sett inn T-0083 / T-0148 justeringsverktøy for utgangsaksel i lommen.
Kontroller stasjons hundens justering med verktøyet i vertikal posisjon.
For klassisk Haas kontroll: Juster parameter 487 TT verktøybyttingsforskyvning for å korrigere justeringen.
  • Trykk på [ALARMS]-tasten, skriv inn "FEILSØK" og trykk på [ENTER] for å gå inn i feilsøkingsmodus.
  • Bytt til posisjonsskjermen.
  • Trykk på [F4] for å aktivere rådataboksen.
  • Uthev "VAR"-fanen og trykk på [ENTER].
  • Uthev "AKSER"-fanen og trykk på [ENTER].
  • Snu tegnet (hvis det er negativt, gjør positivt; hvis positivt, gjør negativt) på TT-aksens "PRIME ENC"-posisjonsverdi og angi denne verdien i PAR 487.
  • Trykk på [ZERO RETURN], deretter [ALL].
  • Sett verktøyet T-0065 / T-0148 inn i de vertikale sporene på revolveren igjen for å bekrefte at utgangsakselen er riktig justert.
For Neste generasjons kontroll:
  • Sett inn USB-servicenøkkelen
  • Gå til parameter 32.085 LT-akse spindel orientering forskyvning (SI-enheter)
  • Skriv inn "0", og trykk deretter på [ENTER] for å stille rotasjonen av LT-aksen tilbake til den opprinnelige
  • Trykk på [Current Commands]-tasten, gå til "Roterende verktøy-spindel" og trykk deretter på [ENTER]
  • Gå til "«Roterende verktøy-orientering" og trykk deretter på [F2] for å nullstille spindelaksen
  • Sett inn T-0083 / T-0148 justeringsverktøy for utgangsaksel i lommen og juster aksen.
  • Gå tilbake til 32.085 LT-akse spindel orientering forskyvning (SI-enheter) i parametere og skriv inn [LT] og trykk deretter på [F3] for å stille inn forskyvning
  • Fjern justeringsverktøyet og flytt utgangsakselen ut av justeringen, og gjenta deretter trinnet "Roterende verktøy-orientering"for å bekrefte at aksen returnerer til den innstilte justeringen
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
