My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
BMT65/75 Turret - Live Tool Drive - Alignment
Service hjemme How-to-procedure BMT65/75 Revolverhoved - Roterende værktøjsdrev - Justering
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Live Tool Drive Shim Check (11 trin) 3. Live Tool Drive Spindle Orientation Offset (3 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
Den følgende servicevideo viser, hvordan BMT-revolverhovedets roterende drevsystem justeres.
  BEMÆRK: Denne servicevideo er kun til reference og erstatter ikke den skriftlige procedure.
Nødvendige værktøjer:
  • Service-USB-nøgle
  • Måleur
  • T-0082 BMT65 JUSTERINGS INDIKATOR HOLDER
  • T-0080 BMT65 MASTER JUSTERINGSBLOK
  • T-0083 BMT65 VÆRKTØJ TIL JUSTERING AF UDGANGSAKSEL
  • T-0160  BMT75 LT STATION JUSTERINGSVÆRKTØJ
  • T-0148 BMT75 LT VÆRKTØJ TIL JUSTERING AF UDGANGSAKSEL
Fjern alle drevne værktøjer fra revolverhovedet.
Installer T-0080-justerings blokken på værktøjs #1 og T-0082-indikator basis værktøjet på LT-drev akslen.
Kontroller justeringen i Z-aksen.
Hvis aflæsningen af indikatoren overskrider. 0,002", så skal der tilføjes eller fjernes mellemlægsplader [1].
Hvis justeringen i Z er korrekt, skal du fortsætte til afsnittet justering af BMT roterende værktøj-drev.
Hvis du vil justere størrelsen på Shim, skal du fjerne følgende elementer i denne rækkefølge:
  • Live-værktøjet og revolverhoved-servomotorerne [1].
  • De øverste og nederste justerings bøsninger [2].
  • Bagdæksel til revolverhoved-gearkasse [3] (smøremiddel/olie skal drænes, placer noget under gearkassen for at opfange smøremidlet/olien).
Hvis udstyret med roterende værktøj, fjernes momentarmen [1] med sætskrue og kugleleje i følgende rækkefølge:
  • Løsn papir møtrikken [2].
  • Fjern sætskruen [3] og stål kuglen [4].
  • Løsn de to klemme bolte [5].
 BEMÆRK: Installer om nødvendigt to 5/16-18 bolte i hullerne til løfteskruer [6] ved siden af fastspændingsboltene. Påfør lige nok drejningsmoment til at sprede moment armen, så den kan glide af moment røret.
 BEMÆRK: I tilfælde af sammenstød med det roterende værktøj kan momentarmen være svær af fjerne. Der kan anvendes en remskivetrækker. Hvis moment armen stadig ikke kan fjernes, skæres den af moment røret med en slibemaskine. Hvis en slibemaskine blev brugt, fjern tandhjulene fra revolverhovedets hus og rengør dem og revolverhovedets hus grundigt.
Fjern moment armen.
Fjern fastgørelses ringen fra moment røret.
Hvis du vil fjerne momentarmen [1] med sætskruer, skal du fjerne følgende elementer i denne rækkefølge:
  • Fjern sætskruerne [2]
  • Løsn de to klemmebolte [3].
Fjern og kasser momentarmen.
 BEMÆRK: Hvis indstillingsskruerne er vanskelige at fjerne, skal du bruge en blæsebrænder til at påføre indstillingsskruerne lokal varme for at blødgøre loctite.
 BEMÆRK: Installer om nødvendigt to 5/16-18 bolte i hullerne til løfteskruer [4] ved siden af fastspændingsboltene. Påfør lige nok drejningsmoment til at sprede moment armen, så den kan glide af moment røret.
 BEMÆRK: I tilfælde af nedbrud på roterende værktøj kan momentarmen være svær at fjerne. T-0133 BMT-MOMENTARM-TRÆKKER kan anvendes eller en remskivetrækker. Hvis moment armen stadig ikke kan fjernes, skæres den af moment røret med en slibemaskine. Hvis en slibemaskine blev brugt, fjern tandhjulene fra revolverhovedets hus og rengør dem og revolverhovedets hus grundigt.
Momentarm med sætskruer:
T-0133 BMT-MOMENTARM-TRÆKKER anvendes til at fjerne momentarmen fra momentrøret.
Sæt stoppet på momentrøret.
Installer trækkeren til momentarmen, og monter løfteskruen på trækkeren.
Stram løfteskruen for at fjerne momentarmen fra momentrøret.
Hvis du vil fjerne momentarmen med kilegangen, skal du fjerne følgende elementer i denne rækkefølge:
  • Fjern klemmeskruen [1]
  • Installer to 3/8-16 bolte[2] i løfteskruehullet ved siden af fastpændingsbolten. Påfør lige nok drejningsmoment til at sprede moment armen, så den kan glide af moment røret.
Fjern moment armen.
Fjern nøglen[3] fra momentrøret.
Fjern indikator foden fra live Tool-drevet.
Fjern (6) skruerne fra låseringen [1], og skub det roterende værktøj drev [2] ud af revolverhovedet.
Rengør borehullet, og Tilføj eller fjern shims [3] efter behov.
Bemærk: Shim-delnumrene er 59-1563 til og med 59-1567.
Re-Installer drevet [2] og drejningsmoment de (6) monteringsbolte til holde ringen [1].
Momentarm med sætskrue og kugleleje:
Installer fastgørelses ringen på moment røret, og Installer moment armen med fjedre. Installer stål kuglen og sæt skruen med let drejningsmoment for at justere de to brikker. Bagsiden af den indstillede skrue 1/8th af en drejning for at forhindre binding i næste trin.
Monter momentarmen med fjedre. Monter sætskruerne med let moment for at justere de to dele.
Installer værktøjet T-0081 preload [1] på tårn-kabinettet.
Fjern Jack skruerne fra Gevindhullerne [5].
Spænd de to klemme bolte [6] med 10 ft-lb drejningsmoment.
Spænd sætskruen [3] med Loctite (blå 242) til 10 ft-lb af drejningsmoment. Lås marmelade møtrikken [4] med 35 ft-lb af drejningsmoment.
Spænd de to klemme bolte [6] med 80 ft-lb drejningsmoment.
Installer mag-basis værktøjet på drevet, og kontroller justeringen af shim. Gentag om nødvendigt disse trin for at justere shim-størrelsen.
Hvis justeringen er korrekt, fjernes værktøjet T-0081 preload [1]. Påfør et tyndt lag flydende fedt til moment armen, og Installer gearkassens dækplade.
Installer justerings bøsningerne.
Stram indstillingsskruerne [2] med blå Loctite, og spænd til 30 ft-lbs.
Spænd de to fastspændingsbolte [3] med et moment på 80 ft-lb.
Installer fjedrene, bageste revolverhoved-gearkassedækslet og justeringsbøsningerne.
Hvis justeringen er korrekt, fjernes gearkasse dækplade. Påfør et tyndt lag flydende fedt til moment armen, og Installer gearkassens dækplade.
Momentarm med kilegangen:
  • Installer fastgørelses ringen på moment røret.
  • Sæt nøglen[3] på momentrøret.
  • Installer to 3/8-16 bolte[2] i løfteskruehullet ved siden af fastpændingsbolten. Påfør lige nok drejningsmoment til at sprede moment armen, så den kan glide på momentrøret.
  • Placer momentarmen mod snapringen.
  • Installer fastspændingsskruen [1], sæt drejningsmomentet til 80 ft-lbs.
  • Fjern løfteskruen.
Påfør et tyndt lag flydende fedt til momentarmen, og installer fjedrene, dækpladen til gearkassens bagerste revolverhoved og justeringsbøsningerne.
Installer mag-basis værktøjet på drevet, og kontroller justeringen af shim. Gentag om nødvendigt trin for justering af mellemlægsplader.
Installer den levende værktøjs motor.
Fyld olie gennem monteringshullet til revolverhovedindekseringsmotoren [1].
  • Hvis maskinen er udstyret med roterende værktøj, skal du fylde revolverhoved- gearkassen med ca. 2 l af 93-1933A.
  • Hvis maskinen ikke er udstyret med roterende værktøj, skal du fylde revolverhoved -gearkassen med ca. 3 l af 93-1933A.
Installer og Aktivér Live Tool og revolverhoved servo Motors.
Bemærk: Det anbefales at bruge en tragt for at undgå spild over andre komponenter
Skift parameter 9,019 til falsk. Gør aksen synlig på display-siden ved at trykke på ALTER (Ret). Vælg derefter TT-aksen, og tryk på ENTER.
Fjern alle værktøjer, der kan være i vejen og nul returnere TT-aksen, ignorere eventuelle alarmer. Tryk Diagnostik for at komme til fanen FACTORY Parameters. Skriv TT, og tryk på F4 for at indstille gitter forskydningen. Nul returnere TT-aksen.
I MDI befale en M43 hen til unclamp den revolverhoved. Håndtér jog TT-aksen, indtil Station 1 er i position, og Juster visuelt kølevandsdysen. Tryk på ESTOP og Bekræft, at revolverhovedet sidder helt.
Tryk på DIAGNOSTICS for at komme tilbage til parametre. Skriv TT, og tryk på F2 for at indstille forskydning af værktøjsskift.
Skift parameter 9,019 til TRUE.
For CHC-maskiner skal du følge nedenstående procedure.
ST - revolverhoved - gitter forskydning/værktøjsskift forskydning - parameter 128/212
Når indikator basen er installeret, T-0082, løsnes (6) bolte på de øverste og nederste justerings bøsninger [1].
Drej drevet, indtil T.I.R. er mindre end 0,002".
Stram (6) skruerne på de øverste og nederste justerings bøsninger [1] for at låse drevet på plads.
Bekræft, at T.I.R. er mindre end 0,002".
Fjern T-0080 og T-0082 / T-0160 justeringsblokken og indikatorbasen.
Sæt T-0083 / T-0148-udgangsaksel justeringsværktøjet i stationen.
Kontroller drev hundens justering med værktøjet i vertikal position.
Til klassisk Haas-styring:Juster parameter487 TT forskydning af værktøjsskiftfor at korrigere justeringen.
  • Tryk på tasten [ALARMS], skriv "DEBUG" og tryk på [ENTER] for at gå til fejlretningstilstand.
  • Skift til positionsskærmen.
  • Tryk på [F4] for at aktivere feltet Rådata.
  • Vælg fanen "VAR", og tryk på [ENTER].
  • Vælg fanen "AXES" (Akser), og tryk på [ENTER].
  • Vend tegnet (hvis negativt, gør det positivt; hvis positivt, gør det negativt) på TT-aksens "PRIME ENC"-positionsværdi og indtast denne værdi i PAR 487.
  • Tryk på [ZERO RETURN] (Tilbagestil) og på [ALL].
  • Genindsæt værktøj T-0065 / T-0148 i de lodrette huller på revolverhovedet for at kontrollere, at udgangsakslen er justeret korrekt.
Til næste generations-styring:
  • Indsæt USB-servicenøglen
  • Gå til parameter32.085 LT-akse spindelorientering offset (SI-enheder)
  • Skriv "0" ,og tryk derefter på [ENTER] for at indstille rotationen af LT-aksen tilbage til oprindelse
  • Tryk på tasten [Current Commands], gå til "Roterendeværktøj spindel", og tryk derefter på [ENTER]
  • Gå til "Roterende værktøjsorientering", og tryk derefter på [F2] for at nulstille spindelakse
  • Sæt T-0083 / T-0148-udgangsaksel justeringsværktøjet i stationen og juster aksen.
  • Gå tilbage til32.085 LT-akse spindel (SI-enheder)i parametre og type [LT], og tryk derefter på [F3]for at indstille forskydningen
  • Fjern justeringsværktøjet, og flyt udgangsakslen ud af justering, og gentag derefter trinnet "Roterende værktøjsorientering" for at kontrollere, at aksen vender tilbage til den indstillede justering
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
