My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
BMT65/75 Turret - Live Tool Drive - Alignment
サービス ホーム 手順 BMT65/75タレット - 回転工具駆動 - 整列
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Live Tool Drive Shim Check (11 ステップ) 3. Live Tool Drive Spindle Orientation Offset (3 ステップ) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2025
次のサービスビデオは、BMTタレットライブ駆動システムの整列方法を示しています。
  注:この作業動画は参考用であり、書面による手順に取って代わるものではありません。
必要な工具:
  • サービスUSBキー
  • ダイヤルインジケータ
  • T-0082 BMT65 アラインメントインジケーターホルダー
  • T-0080 BMT65マスターアラインメントブロック
  • T-0083 BMT65出力シャフトアライメントツール
  • T-0160 BMT75 LTポケットアラインメントツール
  • T-0148 BMT75 LT出力シャフトアラインメントツール
タレットからすべての駆動工具を取り外します。
T-0080整列ブロックをツール#1に取り付け、さらに、T-0082インジケーターベースツールをLTドライブシャフトに取付けます。
Z軸の位置合わせを確認します。
インジケーターの読み取り値が.002"を超える場合、その後シム[1]を追加するか、あるいは取り除く必要があります。
Zでの整列が正しい場合は、BMTライブツーリングドライブの整列セクションに進んでください。
シムのサイズを調整するには、次のアイテムをこの順序で取り外します。
  • ライブツールとタレットサーボモーター[1]。
  • 上部と下部の位置合わせブッシュ[2]。
  • リアタレット・ギアボックスカバー[3](潤滑剤/オイルが排出されます。ギアボックスの下に何かを置いて、潤滑剤/オイルをキャッチします)。
回転工具が装備されている場合は、次の順序で止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム[1]を取り外します。
  • ジャムナット[2]を緩めます。
  • 止めねじ[3]と鋼球[4]を取り外します。
  • 2つのクランプボルト[5]を緩めます。
 注意:必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣のジャックスクリュー穴[6]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。プーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。
トルクアームを取り外します。
トルクチューブからスナップリングを取り外します。
止めねじ付きのトルクアーム[1]を取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。
  • 止めねじ[2]を外します
  • 2本のクランプボルト[3]を緩めます。
トルクアームを取り外して廃棄します。
 注意: 止めねじを取り外すのが難しい場合は、ブロートーチを使用して止めねじに局所的な熱を加え、ロックタイトを柔らかくします。
 注意:必要に応じて、2本の5/16-18ボルトを、クランプボルトの隣のジャックスクリュー穴[4]に取り付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
 注意:回転工具がクラッシュした場合、トルクアームを取り外すのが難しい場合があります。T-0133 BMTトルクアームプラーまたはプーリープラーを使用することができます。それでもトルクアームを取り外すことができない場合は、グラインダーでトルクチューブを切り離してください。グラインダーを使用した場合は、タレットハウジングからギアを取り外し、それらとタレットハウジングを完全に掃除します。
止めねじ付きのトルクアーム:
T-0133 BMTトルクアームプラーは、トルクチューブからトルクアームを取り外すために使用します。
ストップをトルクチューブに取り付けます。
プラーをトルクアームに取り付け、ジャックスクリューをプラーに取り付けます。
ジャックスクリューを締めて、トルクアームをトルクチューブから取り外します。
キー溝付きトルクアームを取り外すには、この順序で次のアイテムを取り外します。
  • クランプネジ[1]を取り外します
  • 2本の3/8-16ボルト[2]を、クランプボルトの横のジャックスクリュー穴に取付けます。十分なトルクを加え、トルクチューブから外れるように、トルクアームを広げます。
トルクアームを取り外します。
トルクチューブからキー[3]を取り外します。
ライブツールドライブからインジケーターベースを取り外します。
6本のボルトを固定リング[1]から外し、回転工具駆動装置[2]をタレットから引き出します。
ボアを清掃し、必要に応じてシム[3]を追加したり、取り外したりします。
注記: シムの部品番号は、59-1563~59-1567です。
ドライブ[2]を再度取り付け、固定リング[1]の6本の取り付けボルトを締付けします。
止めねじとボールベアリング付きのトルクアーム:
スナップリングをトルクチューブに取付け、スプリング付きのトルクアームを取り付けます。鋼球を取り付け、軽いトルクで止めねじを締付け、2つの部品を位置合わせします。止めねじを1/8回転戻し、次のステップで拘束されないようにします。
止めねじ付きのトルクアーム:
スプリング付きのトルクアームを取り付けます。軽いトルクで止めねじを取り付け、2つの部品を整列させます。
T-0081プリロードツール[1]を、タレットハウジングに取付けます。
ジャックスクリューを、ねじ穴[5]から取り外します。
2本のクランプボルト[6]を、10 ft-lbのトルクで締付けします。
止めねじ[3]を、ロックタイト(青242)で10 ft-lbのトルクで締付けします。ジャムナット[4]を、35 ft-lbのトルクでロックします。
2本のクランプボルト[6]を、80 ft-lbのトルクで締付けします。
マグベースツールをドライブに取り付け、シムの位置合わせを確認します。必要に応じて、これらの手順を繰り返し、シムのサイズを調整します。
位置合わせが適正であれば、T-0081プリロードツール[1]を取り外します。液体グリースをトルクアームピンに薄く塗り、ギアボックス・カバープレートを取り付けます。
整列ブッシュを取付けます。
止めねじ付きのトルクアーム:
青のロックタイトを使用して、止めねじ[2]を30ft-lbのトルクで締め付けます。
2本のクランプボルト[3]を80ft-lbのトルクで取り付けます。
リアタレット・ギアボックスカバーとアライメントブッシングを取付けます。
正しく整列している場合は、ギアボックスのカバープレートを取り外します。液体グリースをトルクアームピンに薄く塗り、ギアボックス・カバープレートを取り付けます。
キー溝付きトルクアーム:
  • スナップリングを、トルクチューブに取付けます。
  • キー[3]をトルクチューブに取り付けます。
  • トルクアームをスナップリングに固定します。
  • クランプネジ[1]を取り付け、80ft-lbsのトルクで締めます。
  • ジャッキネジを外します。
液体グリースをトルクアームピンに薄く塗り、スプリング、リアタレットギアボックスカバー、整列ブッシングを取り付けます。
マグベースツールをドライブに取り付け、シムの位置合わせを確認します。必要に応じて、シムの調整手順を繰り返します。
ライブツールモーターを取付けます。
タレットインデクサモーター取付け穴[1]からオイルを補充します。
  • 機械に回転工具が装備されている場合は、2クォートの93-1933Aをタレットギアボックスに充填します。
  • 機械に回転工具が装備されていない場合、3クォートの93-1933Aをタレットギアボックスに 充填します。
ライブツールとタレットサーボモーターを取付けして有効にします。
注記: じょうごを使用して、他のコンポーネントへのこぼれを防ぐことをお勧めします
パラメータ9.019をFALSEに変更します。ALTERを 押して表示ページに軸を表示させ、TT軸を選択し、ENTERを 押します。
妨げになる可能性のある工具をすべて取り外し、TT軸をゼロに戻し、アラームをリセットします。DIAGNOSTICS を押し 、FACTORYパラメータタブに移動します。TTと入力後にF4 を押し 、グリッドのオフセットを設定します。TT軸をゼロリターンします。
MDIでM43に命令し、タレットをクランプ解除します。ポケット1が所定の位置にくるまでTT軸をジョグ(寸動)運転させ、クーラントノズルを視覚的に位置合わせします。ESTOPを押して、タレットが十分に固定されていることを確認します。
DIAGNOSTICSを押し、パラメータに戻ります。TTと入力後にF2を 押し 、工具交換オフセットを設定します。
パラメータ9.019をTRUEに変更します。
CHC機械の場合は、以下の手順に従ってください。
ST - タレット - グリッドオフセット/工具交換オフセット - パラメータ128/212
インジケーターベースT-0082を取付けた状態で、上部と下部の整列ブッシング[1]の6本のボルトを緩めます。
T.I.R.が.002"未満になるまでドライブを回転させます。
上部と下部の整列ブッシング[1]の6本のボルトを締付けし、ドライブを所定の位置にロックします。
T.I.R.が.002"未満のままであることを確認します。
T-0080およびT-0082/T-0160アラインメントブロックとインジケーターベースを取り外します。
T-0083/T-0148出力シャフトアラインメントツールをポケットに挿入します。
ドライブドッグの位置合わせを、垂直位置にあるツールで確認します。
クラシックHaas制御の場合:パラメータ487 TT工具交換オフセットを調整して、整列を修正します。
  • [ALARMS]キーを押して、「DEBUG」と入力し、[ENTER]を押して、デバッグモードに入ります。
  • ポジション画面に切り替えます。
  • [F4]を押して、生データボックスをアクティブにします。
  • [VAR]タブを強調表示して、[ENTER]を押します。
  • [AXES]タブを強調表示して、[ENTER]を押します。
  • TT軸の"PRIME ENC"位置の値の符号を反転(負の場合は正、正の場合は負にします)し、この値をパラメータ487に入力します。
  • [ZERO RETURN]を押してから、[ALL]を押します。
  • 工具T-0065/T-0148をタレットの垂直スロットに再挿入して、出力シャフトが適切に位置合わせされていることを確認します。
次世代制御の場合:
  • USBサービスキーを挿入します。
  • パラメータ32.085 LT軸スピンドル方向オフセット(SI単位)に移動します
  • 「0」をタイプしてから、[ENTER]を押して、LT軸の回転を原点に戻します
  • [Current Commands]キーを押し、[回転工具スピンドル]に移動してから[ENTER]を押します。
  • [回転工具の向き]に移動してから、[F2]を押してスピンドル軸をゼロにします
  • T-0083/T-0148出力シャフト アラインメントツールをポケットに挿入し、軸を位置合わせします。
  • パラメータで32.085 LT軸スピンドル方向オフセット(SI単位)に戻り、[LT]と入力してから、[F3]を押してオフセットを設定します
  • アラインメントツールを取り外し、出力シャフトを整列からずらしてから、[回転工具の向き]の手順を繰り返して、軸が設定された位置合わせに戻っていることを確認します
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
