MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Side Mount Tool Changer (SMTC) - Carousel and Pocket - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Měnič nástrojů pro boční připojení (SMTC)-příručka pro odstraňování problémů s karuselem a kapesním
Recently Updated Last updated: 07/11/2024
Boční měnič nástrojů pro montáž (SMTC) -příručka pro odstraňování problémů s Carouselem a kapesním modulem
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Carousel Proximity Sensors 4. Carousel Motor 5. 100 Pocket SMTC Sprocket Replacement 6. Incoming Air Flow or Pressure 7. Pocket Slide Guides 8. Pocket Air Cylinder 9. Pocket Up / Down Proximity Sensors 10. Pocket Solenoid 11. Tool Contamination 12. Pocket Shock Absorber 13. Tool Holders and Pull Studs 14. Pocket Spring and Plungers 15. Pocket Slow Down Kit Back to Top
ROZLOŽENÉ ZOBRAZENÍ:
  1. FBHCS 1/4-20 X 1/2
  2. KRYTKA KARUSELU
  3. LOŽISKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ MATICE
  4. POJISTNÁ MATICE 5/8-18
  5. Karusel
  6. NÁSLEDOVNÍK CAM
  7. Ložiska
  8. KAPESNÍ SESTAVA
  9. KARUSELOVA PODLOŽKA
  10. RÁM MĚNIČE NÁSTROJŮ
  11. HŘÍDEL KARUSELU
  12. Distanční
  13. BOX CAM
  14. SHCS 1/2-13 X 2
  15. SESTAVA CAROUSEL CAM
  16. ZARÁŽKA KAPSY
  17. SHCS 1/2-13 X 5
  18. KARUSELŮV MOTOR
  19. POCKET TIPPER MONTÁŽ
  20. DVOJITÉ RAMENO
Karusel
  1. Nástroj v poloze čidlo přiblížení: Umožňuje, aby ovládací prvek věděl, že je kapsa nástroje v poloze.
  2. Vačka karuselu: DC nebo servomotor otočí vačku, která otáčí karusel nástroje.
  3. Nástroj jeden snímač přiblížení: Umožňuje, aby ovládací prvek věděl, že kapsa nástroje je jedna poloha nástroje.
Pocket
  1. Následovník vačky: Ponechá kapsu v poloze nahoře, jak se otáčí kolotoč. Následovník vačky sleduje drážku na krytu kolotoče.
  2. Hřídel: Osa, na které se kapsa otáčí nahoru a dolů.
  3. Pružina: Napnutí na plunžry píky v kapse nástroje.
  4. Kapsa nástroje: Drží nástroj.
  5. Plunžry Čtyři Plunžry uchopit nástroj za rukojeť. Jsou promazány tukem.
Průvodce pro odstraňování závad
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm 622 MĚNIČ NÁSTROJŮ-PORUCHA RAMENE  100 PKT SMTC karusel se zastavuje mezi kapsami, které se nemohou zotavit. Jednotka řetězového kola se posunula ven z hřídele motoru z důvodu selhání pouzdra, což způsobilo selhání řetězového kola volnoběhu.  Vyměňte řetězové kolo volnoběhu a pouzdro, viz část Výměna ozubeného kola 100 PKT SMTC.
Alarm 625 CHYBA PŘI UMÍSŤOVÁNÍ KARUSEL 100 PKT SMTC karusel se zastavuje mezi kapsami, které se nemohou zotavit. Jednotka řetězového kola se posunula ven z hřídele motoru z důvodu selhání pouzdra, což způsobilo selhání řetězového kola volnoběhu.  Vyměňte řetězové kolo volnoběhu a pouzdro, viz část Výměna ozubeného kola 100 PKT SMTC.
Nástroj pro kolotoč v poloze, nástroj, který je v poloze, kapsa nebo senzor blízkopohledového senzoru je poškozený nebo znečištěný. Otočte kolotoč v režimu Recovery a otestujte senzory a kabely.
Není poškozena žádná energie pro karuselův motor ani kolotoč. Zkontrolujte, zda lze karusel otáčet v režimu ručního obnovení.
VMC, HMC Boční měnič nástrojů – ruční obnovení
Změna nástroje byla přerušena před dokončením. Obnovte změnu nástroje.
Došlo k pokusu o změnu nástroje před tím, než byl přítomen přiměřený tlak vzduchu.
Došlo k pokusu o změnu nástroje s kapsou již dole.
Otáčení kolotoče bylo zabráněno překážkou. Vyklistete kolotoč.
Alarm 626 KAPSA NÁSTROJE-CHYBA POSUVU Došlo k pokusu o změnu nástroje s kapsou již dole. Obnovte změnu nástroje.
Vstupní průtok nebo tlak vzduchu jsou chybné. Opravte přívod vzduchu.
Vodítka jsou kontaminuje. Vyčistěte a namažte vodítka na snímcích.
Vzduchová láhev pro kapsu nástroje se nepřemísťuje volně. Zkontrolujte vzduchovou láhev v kapse nástroje.
Kapesní nebo kapesní senzory blízkosti jsou kontaminované, poškozené nebo mají volné spoje. Vyčistěte a prohlédněte senzory blízkosti.
Došlo k potížím s kapesním systémem. Odstraňování problémů s ventilem, vzduchovou lahví a solenoid.
Pohyb je blokován úlomky. Čisté zbytky.
Kapsa nástroje, vzduchová láhev, kapesní skluzavka nebo běžec na skluzavce je uvolněná nebo poškozená. Diagnostika a oprava.
Alarm 2066 VÝCHOZÍ POLOHA MĚNIČE NÁSTROJE
Kapesní vypínač je v nesprávném stavu. Vyčistěte a prohlédněte senzory blízkosti.
Kapsa nástroje je hlučná. U nástroje-tlumič pádu v kapse je problém. Zkontrolujte nástroj-tlumič pádu v kapse.
Nástroj spadne z kapsy nástroje. Držáky nástrojů nebo patentky nejsou správné. Zkontrolujte správnost specifikací nástroje.
Je opotřebovaný pramen nebo pík. Zkontrolujte opotřebení pružiny a píky.
Kapsa nástroje se pohybuje příliš rychle nahoru a dolů pro těžké nástroje. Nainstalujte sadu Pocket SLOW DOWN Service Kit (P/N 93-0254).
Kapsa nástroje je rozbitá. Otáčení kolotoče bylo zabráněno překážkou. Vyklistete kolotoč.
Kolotoč dělá během provozu neobvyklé zvuky. Ty stoupence na kolotoč potřebují mazivo. Zkontrolujte a namažte stoupence vačky.
Na kolotoči jsou opotřebované vačky.
Šroub pro kapesní jezdec nástroje je nesprávně nastaven. Zkontrolujte, zda je správně nastavený šroub pro kapesní jezdec nástroje. Viz postup VMC - boční zásobník nástrojů - seřízení stavěcího šroubu skluzu kapsy .
Koule na karuselových vačky se uvolní. Uvolněnou matici s medovou maticí na kolotoč, hlásiče hluku a kolotoče. Pomocí nástrčného klíče utáhněte upevňovací matice karuselového vačky.
Rychlost pohybu v rameni SMTC je příliš rychlá. Nástroj není v kapse tabulky nástroje označen jako těžký (H). Nástroje označené jako těžké [1] v kapse nástroje způsobí otáčení ramene SMTC při 25% rychlosti (pouze VFSS).
Cyklus výměny nástroje EC/VC je velmi pomalý Parametr 223 Změna zpoždění vzduchových dveří měniče nástrojů má hodnotu, která by měla mít hodnotu pouze v případě, že jsou přítomny pneumatické dveře
Aktualizujte konfigurační soubory na nejnovější, Parametr 223 bude nastaven na nulu. Tyto konfigurační soubory byly zálohovány, takže všechny stroje obdrží tuto aktualizovanou hodnotu.
POZNÁMKA: Před načtením nejnovějších konfiguračních souborů nezapomeňte provést zálohu.
HSG-N 02-14-2023
Náprava:
Vyzkoušejte nástroj v pozici snímače:
  1. Vymažte alarm a pokračujte v ručním obnovení měniče nástrojů. Viz VMC, HMC - boční zásobník nástrojů – ruční obnovení.
  2. Stisknutím levé nebo pravé šipky přemístěte karusel. Sledujte TOOL IN POS bit v klasickém ovládacím prvku Haas (CHC) nebo SMTC_CAROUSEL_POCKET_MARK v ovládacím prvku nové generace (NGC). Tento bit bude 0 Pokud není kapsa v poloze. Když je kapsa na místě, bude 1 .
  3. Pokud se karusel pohybuje, ale vrták nemění stav, sejměte karuselův kryt. Pokud se karusel nehýbejte, viz část 2.
  4. Aby se ujistil, že senzor blízkosti není zakopat, otočte kolotoč tak dlouho, dokud plochá strana vačky [2] nesměřuje na senzor přiblížení [1].
  5. Dotkněte se konce čidla blízkosti šroubovákem. Sledujte, jak se světlo mění, a sledujte hodnotu TOOL IN POS nebo SMTC_CAROUSEL_POCKET_MARK.
  6. Pokud světlo nebo bitová hodnota nemění stav, použijte Průvodce řešením blízkosti senzoru k řešení potíží s senzory blízkosti.
Vyzkoušejte nástroj na jednom místě:
  1. Najděte senzor přiblížení [3].
  2. Stisknutím levé nebo pravé šipky přemístěte karusel. Sledujte TOOL ONE POS bit v klasickém ovládacím prvku Haas (CHC) nebo SMTC_CAROUSEL_POCKET_ONE v ovládacím prvku nové generace (NGC). Tento bit by měl změnit stav jednou za jednu karuselovou revoluci v kapse.
  3. Dotkněte se konce čidla blízkosti šroubovákem. Sledujte, jak se světlo mění, a sledujte bitovou hodnotu TOOL ONE POS (CHC) nebo SMTC_CAROUSEL_POCKET_ONE (NGC).
  4. Pokud senzor nezmění stav, použijte Průvodce řešením blízkosti senzoru k řešení potíží s senzory blízkosti.
Carousel Motor
Náprava:
  1. Při zapojovacím motoru Zkontrolujte napětí na zadní část napájecího konektoru motoru.
  2. Nastavte taxametr na stejnosměrné napětí.
  3. Nastavte rozsah stejnosměrného napětí na vašem elektroměru na nejméně 200 VDC.
  4. Vyberte režim min/max pro zachycení napětí.
  5. Resetujte všechny alarmy a přejděte do ručního obnovení měniče nástrojů VMC, HMC- boční zásobník nástrojů – ruční obnovení.
  6. Stiskněte tlačítko šipka doleva nebo doprava pro pohyb koruselu.
  7. Vodoměr by měl zaznamenávat napětí mezi +/-150 a +/-170 VDC v krátkém pultu.
  8. Pokud se vám dostane správné napětí a motor se neotočí, je motor poškozený. Pokud je napětí chybné, postupujte podle:
    • Řízení nové generace-I/O PCB-příručka pro odstraňování potíží
    • Klasický Haas Control-I/O PCB-příručka pro odstraňování potíží
Náprava:
Chcete-li vyměnit řetězové kolo volnoběhu [1] a pouzdro [2], musíte nejprve kolem karuselu a rámu omotat řetěz nebo popruh, aby se karusel nemohl volně otáčet.
VÝSTRAHA:Pokud karusel není svázán, může způsobit vážné zranění.
Náprava:
  • Dbejte na to, aby vzduchová hadice k přístroji měla správný průměr.
  • Ujistěte se, že vzduchový kompresor dodává správný tlak vzduchu a průtok vzduchu.
  • Příkaz změny nástroje v přístroji. Pokud má stroj správný tlak a průtok vzduchu, neměla by se při změně nástroje na měřidlo tlaku vzduchu během změny přístroje vysadit více než 10 PSI (0,70 barů). Tento test potvrzuje, že tlak vzduchu a průtok vzduchu do přístroje jsou správné.
Informace naleznete v "Stlačený vzduch" požadavky na váš stroj v Předběžná instalace nového stroje.
Pocket Slide Guides
Náprava:
  1. Vizuálně si prohlédněte vodítka snímků [1] pro kapsu nástroje. Odstraňte veškerou kontaminaci.
  2. Promažte povrchy červeným tukem.
  3. Přejděte na ruční obnovení měniče nástrojů VMC, HMC boční zásobník nástrojů – ruční obnovení.
  4. Stisknutí šipky nahoru nebo dolů přesuňte kapsu nástroje. Dbejte na to, aby se požadované tahy vyhladila do polohy nástroje.
Pocket Air Cylinder
Náprava:
  1. Vypněte stroj a odpojte přívod vzduchu.
  2. Najděte náprsní válec nástroje.
  3. Je-li vybavení vybaveno, odstraňte kontrolní ventil s pilotním zařízením [1] a hadici na dno lahve. U strojů, které nemají kontrolní ventil s pilotním systémem, odpojte horní a spodní hadice na vzduchových válci.
  4. Posuňte váleček [2] nahoru a dolů.
  5. Dbejte na to, aby píst volně pohyboval. Do lahve se nastříká malé množství silikonového maziva k promazání pístového těsnění.
  6. Pokud se píst volně nehýbne, je poškozená vzduchová láhev nástroje.
  7. Ujistěte se, že přívod vzduchu do stroje je čistý a suchý.
Náprava:
Zkontrolujte, zda jsou kapsy a kapesní senzory [1] čisté. Při kontaminaci spínačů může dojít k tomu, že se karusel před tím, než se nachází v plné poloze, otočí a zlomí kapsu.
Stránka DIAGNOSTIKA zobrazuje stav senzorů. Pokud je POCKET DOWN nebo POCKET UP (CHC) nebo SMTC_TOOL_POCKET_UP nebo SMTC_TOOL_POCKET_DOWN (NGC), bity nemění stav, senzory mohou mít třísky nebo kontaminaci.
Ujistěte se, že je kapsa nástroje nahoře. Stiskněte [PARAMETER/DIAGNOSTIC] a přejděte na záložku I/O .
Dotkněte se konce senzoru blízkosti šroubovákem [1]. Tento test může způsobit alarm 626. Ignoruj alarm. Senzor přiblížení pracuje správně, pokud Pocket Down (CHC), SMTC_Pocket_Down (NGC), změní se hodnota z 1 do 0. Pokračujte v odstraňování potíží, pokud se diagnostická hodnota nezmění.
Při řešení potíží s kapesním senzorem se ujistěte, že je kapsa nástroje dole. Dotkněte se konce senzoru přiblížení pomocí šroubováku a monitoru Pocket Up (CHC), SMTC_Pocket_Up (NGC). Hodnota se musí změnit z 1 na 0.
Tyto kroky proveďte pouze u strojů CHC: Zjistěte, kde se kabel 820 připojuje k vstupně-O PCB v P3. Použijte elektrický můstek (P/N 33-8521) na P3 [1]. Pokud je Pocket Down Změna hodnoty z 1 do 0, I/O PCB pracuje správně. Vyměňte sestavu kabelu SMTC. Odkaz na Senzor přiblížení jak funguje a řešení potíží – video. Použijte Průvodce řešením problémů senzoru přiblížení k řešení potíží s senzory přiblížení.
Při řešení potíží s kapesním senzorem změňte konfiguraci propojky na P3 podle obrázku [2]. Sledujte Pocket Up Hodnotu. Pokud se hodnota změní z 1 do 0, I/O PCB pracuje správně. Vyměňte sestavu kabelu SMTC.
Pokud se při testování hodnota Pocket Down nebo Pocket Up nezmění na 0 ,viz:
  •  Průvodce odstraňováním problémů i/O PCB (klasický ovládací prvek Haas)
Pocket Solenoid
Náprava:
Ujistěte se, že jste správně řešit řešení. Informace naleznete v Průvodce odstraňováním potíží se solenoid k řešení potíží se solenoid. Odkaz na "4 portské solenoid aplikace."
Tool Contamination
Náprava:
Dbejte na to, aby nástroj nebyl znečištěný úlomky. Vyhledejte a odstraňte všechny "shluky" třísek v mechanismu.
Viz TOTD díl 33 - Omotávají se vám kolem nástroje vlákna třísek? Odstraňte problém se systémem podle Řešení odstranění třísek .
Příznak: Kapsa nástroje je hlučná.
Možná příčina: Došlo k problému tlumiče nárazu dorazu kapsy nástroje.
Náprava:
  1. Dbejte na to, aby byla kapsa nástroje v poloze nahoře [1].
  2. Tlumit tlumiče stlačit palcem [3].
  3. Uvolněte tlumičů pádu [2].
U strojů CALM vyměňte tlumič nárazu za správnou clonou (P/N: 58-0093) [4] mezi solenoid a tlumič výfuku, pokud:
  • Při tlačení tlumičů pádu není žádný odpor.
  • Absorbér rázů se nerozšíří po stisknutí.
 Poznámka: U všech ostatních strojů vyměňte tlumič nárazu na nový.
Příznakem: Nástroj spadne z kapsy nástroje. Nástroj nelze z kapsy vyjmout.
Možná příčina: Nesprávný nástrojový držák nebo upínací čepy.
Náprava:
Není-li možné nástroj vyjmout, sejměte podvazová pružina [3]. Zatřepejte nástrojem, aby se uvolnily píst [1]. Dávejte pozor, abyste neztratit žádné píky. Sejměte nástroj. Vyměňte pružinu.
V dokumentu Informace o nástrojovém držáku a upínacích čepech najdete informace o správném nástrojovém držáku a upínacích čepech [2].
Náprava:
        Kapsa BT/CT
  1. Ujistěte se, že (4) Plunžry [1] jsou v každé kapse neporušené.
  2. Zkontrolujte opotřebení pík. Pokud jsou opotřebený, vyměňte je.
  3. Dbejte na to, aby háček na pružině nebyl nad žádným píkem.
  4. Vyčistěte všechny nečistoty z kapes nástroje a promažte píky [1] tukem. Naneste mazivo na nástroj pro přitáhněte.
Více informací pro demontáž kapsy viz Výměna kapsy nástrojů na bočním zásobníku nástrojů Haas (SMTC) - video.
Některé kapsy používají listové pružiny. Hledejte rozbité listové pružiny. Jsou skládány (2) na roh. Vyměňte všechny rozbité listové pružiny.
        Kapsa HSK
  1. Ujistěte se, že je sestava kleštiny v každé kapse neporušená.
  2. Zkontrolujte opotřebení (3) plunžrů a středového krytu v sestavě kleštiny. Pokud jsou opotřebený, vyměňte je.
  3. Zkontrolujte, zda zbytek kapsy není poškozený. V případě potřeby jej vyměňte.
  4. Vyčistěte všechny nečistoty z kapsy a promažte sestavu kleštiny mazivem, abyste zajistili hladký provoz.
Více informací o výměně kapsy HSK naleznete v části Kapsa HSK a plunžr – Výměna.
Náprava:
Nainstalujte Pocket Slow Down Service Kit (P/N 93-0254). Tato souprava omezuje vzduch, který uniká z kapsy, a tím zpomalí kapsu.
Viz dokument Informace o nástrojovém držáku a upínacích čepech .
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
