    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Side Mount Tool Changer (SMTC) - Carousel and Pocket - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi (SMTC) — Karuzela i kieszeń — Instrukcja rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 07/11/2024
Side Mount Tool Changer (SMTC) -Karuzela i kieszeń-Przewodnik rozwiązywania problemów
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Carousel Proximity Sensors 4. Carousel Motor 5. 100 Pocket SMTC Sprocket Replacement 6. Incoming Air Flow or Pressure 7. Pocket Slide Guides 8. Pocket Air Cylinder 9. Pocket Up / Down Proximity Sensors 10. Pocket Solenoid 11. Tool Contamination 12. Pocket Shock Absorber 13. Tool Holders and Pull Studs 14. Pocket Spring and Plungers 15. Pocket Slow Down Kit Back to Top
WIDOK ROZSTRZELONY:
  1. FBHCS 1/4-20 X 1/2
  2. POKRYWA KARUZELI
  3. NAKRĘTKĘ ŁOŻYSKOWANIA
  4. PRZECIWNAKRĘTKA  5/8-18
  5. Karuzela
  6. POPYCHACZA KRZYWKOWEGO
  7. Łożyska
  8. MONTAŻ KIESZENI
  9. PODKŁADKA KARUZELOWA
  10. RAMA ZMIENIARKI NARZĘDZI
  11. WAŁ KARUZELI
  12. Dystansowy
  13. MODUŁ CAM
  14. SHCS 1/2-13 X 2
  15. ZESPÓŁ KRZYWKI KARUZELOWEJ
  16. OGRANICZNIK KIESZENI
  17. SHCS 1/2-13 X 5
  18. SILNIK KARUZELOWY
  19. ZESTAW WYWROTKA KIESZONKOWA
  20. PODWÓJNE RAMIĘ
Karuzela
  1. Czujnik zbliżeniowy Narzędzie w swoim miejscu: Dzięki temu sterowanie wie, że kieszeń narzędziowa jest na swoim miejscu.
  2. Krzywka karuzelowa: : Silnik prądu stałego lub serwomotor obraca tę krzywkę, która obraca karuzelowy magazyn narzędzi.
  3. Czujnik zbliżeniowy Narzędzie 1: Dzięki temu układ sterowania wie, że kieszeń narzędziowa znajduje się w położeniu narzędzia 1.
Kieszeni
  1. Popychacza krzywki: Utrzymuje kieszeń w pozycji, w której obraca się karuzela. Popychacza krzywki podąża za rowkiem na obudowie karuzeli.
  2. Wał: Oś, na której kieszeń obraca się w górę i w dół.
  3. Sprężyna: Napina cztery tłoczki wewnątrz kieszeni narzędziowej.
  4. Kieszeń narzędziowa:  Utrzymuje narzędzie.
  5. Tłoki: Cztery tłoki chwycić zatrzask narzędzia. Są smarowane smarem.
Filmy dotyczące rozwiązywania problemów serwisowych
Alarm 622 USTERKA RAMIENIA MAGAZYNU NARZĘDZI  Karuzela 100 PKT SMTC zatrzymuje się pomiędzy kieszeniami i nie uruchamia ponownie. Zębatka pośrednia napędu wysunęła się z wału silnika z powodu uszkodzonej tulei, co spowodowało jej awarię.  Wymień zębatkę pośrednią i tuleję, patrz PUNKT  Wymiana zębatki 100 PKT SMTC.
Alarm 625 BŁĄD POZYCJONOWANIA KARUZELI Karuzela 100 PKT SMTC zatrzymuje się pomiędzy kieszeniami i nie uruchamia ponownie. Zębatka pośrednia napędu wysunęła się z wału silnika z powodu uszkodzonej tulei, co spowodowało jej awarię.  Wymień zębatkę pośrednią i tuleję, patrz PUNKT  Wymiana zębatki 100 PKT SMTC.
Narzędzie karuzelowe w pozycji, jedno narzędzie w pozycji, kieszeń w górę lub w dół Czujnik zbliżeniowy jest uszkodzony lub zanieczyszczony. Obróć karuzelę w tryb odzyskiwania i przetestuj czujniki i okablowanie.
Brak zasilania silnika karuzelowego lub silnika karuzelowego jest uszkodzony. Sprawdź, czy karuzelę można obracać w trybie odzyskiwania ręcznego.
VMC, HMC-side-mount narzędzie Changer-Ręczne odzyskiwanie
Zmiana narzędzia została przerwana przed zakończeniem. Urządzenie do wymiany narzędzi - odzyskiwanie
Nastąpiła zmiana narzędzia przed odpowiednim ciśnieniem powietrza.
Nastąpiła zmiana narzędzia z kieszeni już w dół.
Obrót karuzeli uniemożliwił przeszkodzenie. Wyczyść ścieżkę karuzelą.
Alarm 626 BŁĄD PRZESUWANIA KIESZENI NARZĘDZIOWEJ Nastąpiła zmiana narzędzia z kieszeni już w dół. Urządzenie do wymiany narzędzi - odzyskiwanie
Wejściowy przepływ powietrza lub ciśnienie jest niepoprawne. Popraw dopływ powietrza przychodzącego.
Prowadnice ślizgowe są zanieczyszczone. Oczyścić i nasmarować prowadnice ślizgowe.
Cylinder pneumatyczny kieszeni narzędziowej nie porusza się swobodnie. Sprawdzić, czy cylinder pneumatyczny kieszeni narzędzia.
Kieszonkowe lub kieszonkowe czujniki zbliżeniowe są zanieczyszczone, uszkodzone lub mają luźne połączenia. Oczyść i skontrolować czujniki zbliżeniowe.
Istnieje problem z kieszeni w górę/w dół systemu. Rozwiązywanie problemów z zaworem czecznym, cylindrem pneumatyczne i elektromagnetycznym.
Ruch jest zablokowany przez zanieczyszczenia. Wyczyść zanieczyszczenia.
Kieszeń na narzędzia, cylinder pneumatyczny, slajd kieszonkowy lub popytracz ślizgowy jest luźna lub uszkodzona. Diagnozuj i popraw.
Alarm 2066 BŁĄD POŁOŻENIA WYJŚCIOWEGO MAGAZYNU NARZEDZI
Kieszeń w górę i w dół przełączniki zbliżeniowe są w nieprawidłowym stanie. Oczyść i skontrolować czujniki zbliżeniowe.
Kieszeń narzędziowa jest głośna. Wystąpił problem z amortyzatorytem z kieszonką na narzędzia. Sprawdzić amortyzator kieszeni narzędziowej.
Narzędzie spada z kieszeni na narzędzia. Uchwyty narzędziowe lub sworznie pociągowe są niepoprawne. Sprawdź, czy specyfikacje narzędzia są poprawne.
Sprężyny lub tłoki są zużyte. Sprawdzić sprężynę i tłoki do noszenia.
Kieszeń narzędziowa porusza się w górę iw dół zbyt szybko do ciężkich narzędzi. Zainstaluj kieszonkowy zestaw serwisowy (P/N 93-0254).
Kieszeń narzędziowa jest uszkodzona. Obrót karuzeli uniemożliwił przeszkodzenie. Wyczyść ścieżkę karuzelą.
Karuzela czyni niezwykłe hałasy podczas pracy. Rolki popychaczy na karuzeli potrzebują smaru plastycznego. Sprawdzić i nasmarować popychaczy.
Rolki popychaczy na karuzeli są noszone.
Śruba zestawu suwaka kieszeni narzędzia jest nieprawidłowo regulowana. Upewnij się, że śruba zestawu suwaka kieszeni narzędzia jest prawidłowo regulowana. Patrz  VMC - Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - Procedura regulacji śruby ustalającej suwak kieszeni
Nakrętki karuzelowe bearhug są luźne. Luźna nakrętka bearhug krzywki spowoduje luz obrotowy w zespole karuzelowym, hałas i alarmy karuzelowe pozycji. Dokręć nakrętki karuzelowe za pomocą klucza klucza.
Szybkość ruchu ramienia SMTC jest zbyt szybka. Narzędzie nie jest oznaczane jako ciężkie (H) w tabeli kieszeni narzędzi. Narzędzia oznaczone jako ciężkie [1] w kieszeni narzędziowej, spowodują obrót ramienia SMTC o 25% prędkości (tylko VFSS).
Cykl wymiany narzędzi EC/VC jest bardzo powolny Parametr 223 Zmiana zwłoki drzwiczek pneumatycznych magazynu narzędzi ma wartość, a powinien mieć wartość tylko wtedy, gdy obecne są drzwiczki pneumatyczne.
Zaktualizuj pliki konfiguracyjne do najnowszej wersji, Parametr 223 zostanie wyzerowany. Te pliki konfiguracyjne mają datę wsteczną, dzięki czemu wszystkie komputery otrzymają tę zaktualizowaną wartość.
UWAGA: Pamiętaj, aby wykonać kopię zapasową przed załadowaniem najnowszych plików konfiguracyjnych.
HSG-N 14.02.2023
Działanie naprawcze:
Przetestować narzędzie w czujniku pozycji:
  1. Wyczyść alarmy i przejdź do ręcznego odzyskiwania zmieniacza narzędzi. Patrz:  VMC, HMC - Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - Odzyskiwanie ręczne.
  2. Naciśnij przycisk strzałki  w lewo lub w prawo, aby przesunąć karuzelę. Monitorować TOOL IN POS nieco na klasycznym formancie Haas (CHC) lub SMTC_CAROUSEL_POCKET_MARK Kontroli następnej generacji (NGC). Ten bit będzie 0 chyba że kieszeń jest w pozycji. Będzie on 1  gdy kieszeń jest w swoim miejscu.
  3. Jeśli karuzela porusza się, ale bit nie zmienia stanu, zdejmij osłonę karuzelą. Jeśli karuzela nie porusza się, zobacz sekcję 2.
  4. Aby upewnić się, że czujnik zbliżeniowy nie jest wyzwalany, Obróć karuzelę, aż płaska strona krzywki [2] będzie skierowana do czujnika zbliżeniowego [1].
  5. Dotknąć koniec czujnika zbliżeniowego za pomocą wkrętaka. Obserwuj zmianę kontrolki i monitoruj wartość TOOL IN POS lub SMTC_CAROUSEL_POCKET_MARK.
  6. Jeśli kontrolka lub wartość bitowa nie zmieni stanu, skorzystaj z punktu  Czujnik zbliżeniowy - Instrukcja rozwiązywania problemów  do rozwiązania problemu z czujnikiem zbliżeniowym.
Przetestować narzędzie jeden czujnik pozycji:
  1. Znajdź Czujnik zbliżeniowy [3].
  2. Naciśnij przycisk strzałki  w lewo lub w prawo, aby przesunąć karuzelę. Monitorować TOOL ONE POS nieco na klasycznym formancie Haas (CHC) lub SMTC_CAROUSEL_POCKET_ONE Kontroli następnej generacji (NGC). Ten bit powinien zmienić stan raz na obrót karuzeli w kieszeni jeden.
  3. Dotknąć koniec czujnika zbliżeniowego za pomocą wkrętaka. Obserwuj zmianę kontrolki i monitoruj wartość bitową TOOL ONE POS (CHC) lub SMTC_CAROUSEL_POCKET_ONE (NGC).
  4. Jeśli czujnik nie zmieni stanu, skorzystaj z punktu  Czujnik zbliżeniowy - Instrukcja rozwiązywania problemów  do rozwiązania problemu z czujnikiem zbliżeniowym.
Carousel Motor
  1. Po podłączeniu silnika sprawdzić napięcie z tyłu złącza zasilania silnika.
  2. Ustaw miernik na napięcie DC.
  3. Ustaw zakres napięcia DC na metr na co najmniej 200 VDC.
  4. Wybierz tryb min/max, aby przechwycić napięcie.
  5. Zresetuj wszystkie alarmy i przejdź do ręcznego odzyskiwania magazynu narzędzi VMC, HMC - Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - Ręczne odzyskiwanie.
  6. Naciśnij przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby przesunąć karuzelę.
  7. Miernik powinien rejestrować napięcie między +/-150 a +/-170 VDC w krótkich impulsach.
  8. Jeśli pojawi się odpowiednie napięcie i silnik nie włącza się, silnik jest uszkodzony. Jeśli napięcie jest niepoprawne, należy zapoznać się z:
    • Następna generacja Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
    • Classic Haas Control-I/O PCB-Przewodnik rozwiązywania problemów
Aby wymienić zębatkę pośrednią [1] i tuleję [2], należy najpierw owinąć łańcuch lub taśmę wokół karuzeli i ramy, aby uniemożliwić swobodne obracanie się karuzeli.
OSTRZEŻENIE:Jeśli karuzela nie jest uwiązana, może spowodować poważne obrażenia.
  • Upewnić się, że Wąż powietrzny do maszyny jest właściwą średnicą.
  • Upewnić się, że Sprężarka powietrza dostarcza prawidłowe ciśnienie powietrza i przepływ powietrza.
  • Polecenie zmiany narzędzia na maszynie. Gdy maszyna ma prawidłowe ciśnienie i przepływ powietrza, igła na manometrze nie powinna spaść więcej niż 10 PSI (0,70 bar) podczas wymiany narzędzia. Test ten potwierdza, że ciśnienie powietrza i przepływ powietrza do maszyny są poprawne.
Patrz: wymagania „Sprężone powietrze” dotyczące swojej maszyny w punkcie  Nowa maszyna - Przygotowanie do instalacji.
Pocket Slide Guides
  1. Wizualnie zbadać prowadnice slajdów [1] dla kieszeni narzędzia. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia.
  2. Nasmarować powierzchnie czerwonym smarem.
  3. Przejdź do ręcznego odzyskiwania magazynu narzędzi  VMC, HMC - Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi - Ręczne odzyskiwanie.
  4. Naciśnij przycisk strzałki  w górę lub w dół, aby przesunąć kieszeń narzędziową. Upewnij się, że pocked porusza smoothy do i z pozycji zmiany narzędzia.
Pocket Air Cylinder
  1. Wyłącz urządzenie i odłącz dopływ powietrza.
  2. Znajdź cylinder kieszonkowy narzędziowy.
  3. Jeżeli jest wyposażony, należy wyjąć sterowany pilotowy zawór zwrotny [1] i wąż do dna cylindra. W przypadku maszyn, które nie są wyposażone w zawór zwrotny sterowany pilotami, odłączyć węże górne i dolne od butli powietrznej.
  4. Przesunąć cylinder [2] w górę i w dół.
  5. Upewnić się, że tłok porusza się swobodnie. Rozpylać niewielką ilość silikonowego smaru do cylindra w celu smarowania uszczelnienia tłoka.
  6. Jeśli tłok nie porusza się swobodnie, cylinder kieszeni narzędzia jest uszkodzony.
  7. Upewnij się, że dopływ powietrza do urządzenia jest czysty i suchy.
Upewnij się, że kieszeń w górę i kieszeń w dół czujniki zbliżeniowe [1] są czyste. Zanieczyszczenie przełączników może spowodować obracanie się karuzeli i przełamanie kieszeni, zanim znajduje się on w pozycji pełnej.
Strona  DIAGNOSTICS  pokazuje stan czujników. Jeśli wartości bitowe POCKET DOWN lub POCKET UP (CHC), lub SMTC_TOOL_POCKET_UP lub SMTC_TOOL_POCKET_DOWN (NGC) się nie zmienią, czujniki mogą być zanieczyszczone wiórami lub innym brudem.
Upewnij się, że kieszeń narzędziowa jest w górze. Naciśnij [PARAMETER/DIAGNOSTIC] i przejdź do karty  I/O .
Dotknąć koniec czujnika zbliżeniowego za pomocą wkrętaka [1]. Ten test może spowodować alarm 626. Zignoruj alarm. Czujnik zbliżeniowy działa prawidłowo, jeśli Pocket Down (CHC), SMTC_Pocket_Down (NGC), wartość zmienia się z 1 do 0. Kontynuuj Rozwiązywanie problemów, jeśli wartość diagnostyczna nie zmieni się.
Aby rozwiązać problem z czujnikiem kieszeni, upewnij się, że kieszeń na narzędzie jest w dół. Dotknąć koniec czujnika zbliżeniowego śrubokrętem i monitorować Pocket Up (CHC), SMTC_Pocket_Up (NGC). Wartość musi zmienić się z a 1 na a 0.
Następujące czynności wykonuje się tylko na maszynach CHC: Znajdź, gdzie przewód 820 łączy się z PCB I/O w P3. Użyć zworka elektrycznego (P/N 33-8521) przy P3 [1]. Jeśli Pocket Down wartość zmienia się z 1 do 0, PCB I/O działa prawidłowo. Wymień zespół przewodów SMTC. Patrz Czujnik zbliżeniowy jak to działa i rozwiązywanie problemów-wideo. Skorzystaj z punktu  Czujnik zbliżeniowy - Instrukcja rozwiązywania problemów do rozwiązywania problemów z czujnikami zbliżeniowymi.
Aby rozwiązać problem z czujnikiem kieszeni, ponownie skonfiguruj zworkę na P3, jak pokazano [2]. Monitorować Pocket Up Wartość. Jeśli wartość zmieni się z 1 do 0, PCB I/O działa prawidłowo. Wymień zespół przewodów SMTC.
Jeśli wartość Pocket Up lub nie zmienia się na 0  podczas testowania, patrz:
  •  PCB I/O-Przewodnik rozwiązywania problemów (Classic Haas Control)
Pocket Solenoid
Należy pamiętać o prawidłowym rozwiązywaniu problemów z elektrozaworem. Zapoznaj się z punktem Elektrozawór – instrukcja rozwiązywania problemów , aby rozwiązać problem związany z systemem. Patrz "4-portowe aplikacje elektromagnetyczne."
Tool Contamination
Upewnić się, że narzędzie nie jest zanieczyszczone przez zanieczyszczenia. Poszukaj „gniazd wiórów” w tym mechanizmie i usuń je wszystkie.
Patrz:  TOTD Epizod 33 - Sznury wiórów owijają się wokół Twoich narzędzi? Rozwiązanie do czyszczenia z wiórów  do rozwiązywania problemów z tym systemem.
Objaw: Kieszeń narzędziowa jest hałaśliwa.
Możliwa przyczyna: Problem z amortyzatorem zatrzymywania kieszeni narzędziowej.
  1. Upewnij się, że kieszeń narzędziowa znajduje się w położeniu do góry [1].
  2. Wcisnąć amortyzator kciukiem [3].
  3. Zwolnić amortyzator [2].
W maszynach CALM należy wymienić amortyzator z odpowiednim otworem (P/N: 58-0093) [4] między elektrozaworem a tłumik, jeżeli:
  • Po naciśnięciu amortyzatora nie występuje opór.
  • Amortyzator nie rozciąga się po naciśnięciu.
 Uwaga: We wszystkich innych maszynach należy wymienić amortyzator na nowy.
Objawem: Narzędzie spada z kieszeni na narzędzia. Narzędzia nie można wyjąć z kieszeni.
Możliwa przyczyna: Oprawka narzędziowa lub śruby dwustronne są niewłaściwe.
Jeżeli nie można usunąć narzędzia, należy zdjąć sprężynę pierścieniową [3]. Wykręcić narzędzie, aby poluzować tłoki [1]. Uważaj, aby nie stracić żadnych tłoków. Usuń narzędzie. Wymienić sprężynę.
Patrz: dokument  Informacje o oprawce narzędziowej i śrubie dwustronnej , gdzie podano informacje o właściwej oprawce narzędziowej i śrubie dwustronnej [2].
        Kieszeń BT/CT
  1. Upewnij się, że (4) tłoki [1] są nienaruszone w każdej z kieszeni.
  2. Skontrolować tłok pod kątem zużycia. Wymień je, jeśli są zużyte.
  3. Upewnij się, że hak na sprężynie nie znajduje się na szczycie któregokolwiek z tłoków.
  4. Oczyścić wszystkie zanieczyszczenia z kieszeni narzędzia i nasmarować tłoki [1] smarem. Nałożyć smar do sworznia pociągowego narzędzia.
PatrzWymiana kieszeni narzędziowej na bocznym magazynie narzędzi Haas (SMTC) - wideo, aby uzyskać dowiedz się więcej na temat usuwania kieszeni.
Niektóre kieszenie wykorzystują sprężyny piórowe. Poszukaj złamanych sprężyn liściowych. Są one ułożone (2) na rogu. Wymień wszystkie uszkodzone sprężyny piórowe.
        Kieszeń HSK
  1. Upewnij się, że zespół tulei zaciskowej jest nienaruszony w każdej z kieszeni.
  2. Sprawdź tłoki (3) i środkową nasadkę w zespole tulei zaciskowej pod kątem zużycia. Wymień je, jeśli są zużyte.
  3. Skontroluj pozostałą część kieszeni pod kątem uszkodzeń. Wymień, jeśli jest potrzebna.
  4. Oczyść kieszeń ze wszystkich zanieczyszczeń i nasmaruj zespół tulei zaciskowej smarem, aby zapewnić płynne działanie.
Dowiedz się więcej na temat wymiany kieszeni HSK można znaleźć w punkcie Kieszeń i tłok – wymiana.
Zainstaluj Pocket Slow Down Service Kit (P/N 93-0254). Ten zestaw ogranicza ucieczkę powietrza z kieszeni w górę/w dół cylindra, aby zwolnić kieszeń.
Patrz dokument: Informacje o oprawce narzędziowej i śrubie dwustronnej.
