      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Side Mount Tool Changer (SMTC) - Carousel and Pocket - Troubleshooting Guide - TG0127
Service Home Side Mount tool Changer (SMTC) - carrousel en pocket - Gids voor probleemoplossing - TG0127
9.3 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Carrousel en pocket - Gids voor probleemoplossing
Side Mount tool Changer (SMTC) -carrousel en Pocket-Handleiding voor probleemoplossing
TG0127
Revisie A - 08/2025
EXPLODED VIEW:
  1. FBHCS 1/4-20 X 1/2
  2. CARROUSEL KAP
  3. LAGER BORGMOER
  4. JAM MOER 5/8-18
  5. Carrousel
  6. CAM VOLGER
  7. LAGER
  8. POCKET ASSEMBLAGE
  9. CARROUSEL WASMACHINE
  10. GEREEDSCHAPSWISSELAAR FRAME
  11. CARROUSEL AS
  12. Spacer
  13. CAM BOX
  14. SHCS 1/2-13 X 2
  15. CARROUSEL CAM ASSEMBLAGE
  16. KAMER STOP
  17. SHCS 1/2-13 X 5
  18. CARROUSEL MOTOR
  19. POCKET KIPPER ASSEMBLAGE
  20. DUBBELE ARM
Carrousel
  1. Gereedschap in positie nabijheidssensor: Het laat de besturing weten dat de gereedschapszak in positie is.
  2. Carrousel-nok: Een DC-of servomotor draait deze nok die de gereedschapscarrousel laat draaien
  3. Tool één nabijheidssensor: Het laat de besturing weten dat de gereedschapszak één positie is.
Pocket
  1. Cam volger: Houdt de zak rechtop terwijl de carrousel draait. De cam volger volgt een groef op de carrousel behuizing.
  2. As: De as waarop de zak op en neer draait.
  3. Voorjaar: Zet spanning op de vier plunjers in de gereedschapszak.
  4. Gereedschapszak: Houdt het gereedschap vast.
  5. Plunjers De vier plunjers greep de tool pull Stud. Ze zijn gesmeerd met vet.
Alarm 622 ARM-FOUT IN GEREEDSCHAPSWISSELAAR  100 PKT SMTC-carrousel die tussen de pockets stopt en niet kan herstellen. Het aandrijfkettingwiel is uit de motoras bewogen vanwege een defecte bus waardoor het stationaire tandwiel defect is geraakt.  Vervang het stationaire tandwiel en de lagerbus, zie 100 PKT SMTC tandwielvervangingsgedeelte.
Alarm 625 FOUT IN CARROUSEL POSITIONERING 100 PKT SMTC-carrousel die tussen de pockets stopt en niet kan herstellen. Het aandrijfkettingwiel is uit de motoras bewogen vanwege een defecte bus waardoor het stationaire tandwiel defect is geraakt.  Vervang het stationaire tandwiel en de lagerbus, zie 100 PKT SMTC tandwielvervangingsgedeelte.
De carrousel tool in positie, gereedschap één in positie, Pocket up of down proximity sensor is beschadigd of verontreinigd. Draai de carrousel in herstelmodus en test de sensoren en bekabeling.
Geen stroom naar de carrousel motor of de carrousel motor is beschadigd. Controleer of de carrousel kan worden gedraaid in de handmatige herstelmodus.
VMC, HMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-handmatig herstel
De gereedschapswisseling werd onderbroken voor voltooiing. Verricht een herstel aan de gereedschapswissel.
Er werd geprobeerd een gereedschapswissel te gebruiken voordat adequate luchtdruk aanwezig was.
Een gereedschapswissel werd geprobeerd met de zak al naar beneden.
Carrousel rotatie werd verhinderd door een obstructie. Wis het carrousel pad.
Alarm 626 FOUT VERSCHOVEN GEREEDSCHAPSZAK Een gereedschapswissel werd geprobeerd met de zak al naar beneden. Verricht een herstel aan de gereedschapswissel.
De binnenkomende luchtstroom of-druk is onjuist. De binnenkomende luchttoevoer te corrigeren.
Er is verontreiniging in de schuif geleiders. Reinig en smeer de schuif geleiders.
De luchtcilinder voor het gereedschaps zakje beweegt niet vrij. Controleer de luchtcilinder voor de gereedschapzak.
De nabijheidssensoren Pocket-up of Pocket down zijn vervuild, beschadigd of hebben losse aansluitingen. Reinig en Inspecteer de nabijheidssensoren.
Er is een probleem met het Pocket up/down systeem. Problemen met de terugslagklep, luchtcilinder en solenoïde oplossen.
Beweging wordt geblokkeerd door puin. Duidelijk puin.
De gereedschapzak, luchtcilinder, zakglijbaan of Slide volger is los of beschadigd. Diagnosticeren en corrigeren.
Alarm 2066 FOUT IN UITGANGSPOSITIE VAN GEREEDSCHAPSWISSELAAR
De naderingsschakelaars van de Pocket omhoog en omlaag bevinden zich in de verkeerde toestand. Reinig en Inspecteer de nabijheidssensoren.
Het gereedschaps zakje is lawaaierig. Er is een probleem met de tool-Pocket stop schokdemper. Controleer het gereedschap-Pocket stop schokdemper.
De tool valt uit het gereedschaps zakje. De gereedschaphouders of pull studs zijn onjuist. Controleer op de juiste gereedschaps specificaties.
De veer of de plunjers worden gedragen. Controleer de veer en de plunjers voor slijtage.
Het gereedschaps zakje beweegt te snel omhoog en omlaag voor zware gereedschappen. Installeer de Pocket Slow-down service kit (P/N 93-0254).
De gereedschapzak is gebroken. Carrousel rotatie werd verhinderd door een obstructie. Wis het carrousel pad.
De carrousel maakt ongewone geluiden tijdens het gebruik. De cam-volgers op de carrousel hebben vet nodig. Controleer en smeer de cam-volgers.
De cam-volgers op de carrousel worden gedragen.
De tool Pocket Slider set schroef is verkeerd afgesteld. Zorg ervoor dat de schroef van de gereedschapzak met schuifregelaar correct is afgesteld. See VMC - Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - Pocket Slider Stelschroef Aanpassings procedure.
De carrousel cam Bearhug-moeren zijn los. Een losse cam Bearhug nut zorgt voor rotatieve speling op de carrousel assemblage, ruis en carrousel positie alarmen. Draai de carrousel cam Bearhug-moeren vast met een moersleutel.
De SMTC-arm-bewegingssnelheid is te snel. Het hulpprogramma wordt niet gemarkeerd als zwaar (H) in de Pocket tabel van het gereedschap. Tools gemarkeerd als heavy [1] in de tool Pocket Table, zal de SMTC-arm draaien met 25% de snelheid (alleen VFSS).
EC/VC gereedschapwisselcyclus is erg traag Parameter 223 Vertraging gereedschapswisselaar pneumatisch bediende deur Wijzigen heeft een waarde; deze mag alleen een waarde hebben als er een pneumatische deur aanwezig is
Werk de configuratiebestanden bij naar de nieuwste versie, Parameter 223 wordt op nul gezet. De datum van deze configuratiebestanden is achterwaarts aangepast, zodat alle machines deze bijgewerkte waarde zullen ontvangen.
LET OP:Vergeet niet een back-up te maken voor u de nieuwste configuratiebestanden laadt.
HSG-N 02-14-2023
Carousel Proximity Sensors
Corrigerende actie:
Test het gereedschap in positie sensor:
  1. Wis de alarmen en ga naar gereedschapswisselaar handmatig herstel. Verwijzen naar VMC, HMC-Side-Mount gereedschapswisselaar-handmatig herstel.
  2. Druk op de linker-of rechter pijl om de carrousel te verplaatsen. Bewaken van de TOOL IN POS een klassieke Haas-bediening (CHC), of SMTC_CAROUSEL_POCKET_MARK op een volgende generatie besturing (NGC). Dit bit wordt 0 tenzij de zak in positie is. Het zal worden 1 Wanneer de zak in positie is.
  3. Als de carrousel beweegt, maar de bit de status niet verandert, verwijder je het carrousel deksel. Als de carrousel niet beweegt, zie rubriek 2.
  4. Om er zeker van te zijn dat de nabijheidssensor niet wordt afgebroken, draait u de carrousel tot de platte kant van de nok [2] tegenover de nabijheidssensor [1].
  5. Raak het uiteinde van de nabijheidssensor aan met een schroevendraaier. Let op dat het licht verandert en bewaak de waarde TOOL IN POS of SMTC_CAROUSEL_POCKET_MARK.
  6. Als het lampje of de bit-waarde niet verandert, gebruik dan de Nabijheidssensor-Handleiding voor probleemoplossing om de nabijheidssensoren op te lossen.
Test de tool één positie sensor:
  1. Zoek de nabijheidssensor [3].
  2. Druk op de linker-of rechter pijl om de carrousel te verplaatsen. Bewaken van de TOOL ONE POS een klassieke Haas-bediening (CHC), of SMTC_CAROUSEL_POCKET_ONE op een volgende generatie besturing (NGC). Dit bit moet een keer per carrousel revolutie in Pocket One veranderen.
  3. Raak het uiteinde van de nabijheidssensor aan met een schroevendraaier. Let op dat het licht verandert en bewaak de TOOL ONE POS (CHC) of SMTC_CAROUSEL_POCKET_ONE (NGC)-bitwaarde.
  4. Als de taster de status niet verandert, gebruikt u de Nabijheidssensor-Handleiding voor probleemoplossing om de nabijheidssensoren op te lossen.
Carousel Motor
Corrigerende actie:
  1. Controleer met de motor aangesloten op de spanning aan de achterzijde van de motor stekker.
  2. Stel uw meter in op gelijkstroomspanning.
  3. Stel het DC spanningsbereik op uw meter in op ten minste 200 VDC.
  4. Selecteer de min/max-modus om de spanning vast te leggen.
  5. Reset alle alarmen, en ga naar gereedschapswisselaar handmatig herstel VMC, HMC- aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - handmatig herstel.
  6. Druk op de linker-of rechter pijl om de carrousel te verplaatsen.
  7. De meter moet de spanning tussen +/-150 en +/-170 VDC in korte pulsen opnemen.
  8. Als u de juiste spanning krijgt en de motor niet draait, is de motor beschadigd. Als de spanning niet klopt, raadpleeg dan:
    • Volgende generatie besturing - I/O PCB -Handleiding voor probleemoplossing
    • Klassieke Haas besturing - I/O-PCB - Handleiding voor probleemoplossing
100 Pocket SMTC Sprocket Replacement
Corrigerende actie:
Om de kettingwielen [1] en de bus [2] te vervangen, moet u eerst een ketting of riem om de carrousel en het frame wikkelen. Dit is om te voorkomen dat de carrousel vrij ronddraait.
WAARSCHUWING: Als de carrousel niet vastzit, kan dit ernstig letsel veroorzaken.
Incoming Air Flow or Pressure
Corrigerende actie:
  • Zorg ervoor dat de luchtslang naar de machine de juiste diameter heeft.
  • Zorg ervoor dat de luchtcompressor de juiste luchtdruk en luchtstroom levert.
  • Commando een gereedschapswisseling op de machine. Wanneer de machine de juiste luchtdruk en debiet heeft, mag de naald op de Luchtdrukmeter niet meer dan 10 PSI (0,70 bar) laten vallen tijdens een gereedschapswisseling. Deze test bevestigt dat de luchtdruk en luchtstroom in de machine correct is.
Verwijzen naar de "Perslucht" vereisten voor uw machine op Nieuwe machine pre-installatie.
Pocket Slide Guides
Corrigerende actie:
  1. Controleer de schuif geleiders [1] visueel op de gereedschapzak. Verwijder alle verontreinigingen.
  2. Smeer de oppervlakken met rood vet.
  3. Ga naar gereedschapswisselaar handmatig herstel VMC, HMC-Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar-handmatig herstel.
  4. Druk op omhoog of omlaag pijl om de gereedschapszak te verplaatsen. Zorg ervoor dat de pokdalige beweegt glad in en uit de gereedschapswissel positie.
Pocket Air Cylinder
Corrigerende actie:
  1. Schakel de machine uit en koppel de luchttoevoer los.
  2. Vind de tool Pocket cilinder.
  3. Indien uitgerust, verwijder de door de piloot bediende terugslagklep [1] en de slang naar de onderzijde van de cilinder. Voor machines die geen piloot bediende terugslagklep hebben, koppelt u de bovenste en onderste slangen op de luchtcilinder los.
  4. Beweeg de cilinder [2] omhoog en omlaag.
  5. Zorg ervoor dat de zuiger vrij beweegt. Spuit een kleine hoeveelheid silicium smeermiddel in de cilinder om de zuigerafdichting te smeren.
  6. Als de zuiger niet vrij beweegt, is de gereedschapzak luchtcilinder beschadigd.
  7. Zorg ervoor dat de luchttoevoer naar de machine schoon en droog is.
Pocket Up / Down Proximity Sensors
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat de opbergvak-en Pocket down nabijheidssensoren [1] schoon zijn. Vervuiling op de schakelopties kan ertoe leiden dat de carrousel draait en een zak breekt voordat deze in de volle stand staat.
De DIAGNOSTICS pagina toont de status van de sensoren. Indien de POCKET DOWN of POCKET UP (CHC), of de SMTC_TOOL_POCKET_UP of SMTC_TOOL_POCKET_DOWN (NGC), veranderen bits niet van toestand, op de sensoren kunnen spanen of verontreiniging zitten.
Zorg dat de gereedschapzak omhoog is. Druk op [PARAMETER/DIAGNOSTIC] en ga naar het tabblad I/O.
Raak het uiteinde van de nabijheidssensor aan met een schroevendraaier [1]. Deze test kan leiden tot alarm 626. Het alarm negeren. De nabijheidssensor werkt correct als de Pocket Down (CHC), SMTC_Pocket_Down (NGC), waarde verandert van een 1 naar een 0. Ga door met het oplossen van problemen als de diagnostische waarde niet verandert.
Om problemen met de Pocket up-sensor op te lossen, controleert u of de gereedschapzak niet is aangesloten. Raak het uiteinde van de nabijheidssensor aan met een schroevendraaier en Pocket Up (CHC), SMTC_Pocket_Up (NGC). De waarde moet veranderen van een  1  in een 0.
Voer deze stappen alleen uit op CHC-machines: Vind waar de 820 kabel is aangesloten op de I/O PCB op P3. Gebruik een elektrische hulpdraad (P/N 33-8521) bij P3 [1]. Indien de Pocket Down waarde verandert van een 1 naar een 0 werkt de I/O-PCB correct. Vervang de SMTC-kabel assemblage. Verwijzen naar Proximity sensor hoe het werkt en problemen oplossen-video. Gebruikmaken van de Nabijheidssensor - Handleiding voor probleemoplossing om problemen met de nabijheidssensoren op te lossen.
Om problemen met de Pocket up-sensor op te lossen, configureert u de hulpdraad op P3 zoals afgebeeld [2]. Bewaken van de Pocket Up Waarde. Als de waarde verandert van een 1 naar een 0 werkt de I/O-PCB correct. Vervang de SMTC-kabel assemblage.
Indien de waarde Pocket Down of Pocket Up bij het testen niet verandert in een 0 , raadpleegt u:
  • Volgende generatie Control-I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing
  •  I/O PCB-Handleiding voor probleemoplossing (klassieke Haas-bediening)
Pocket Solenoid
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat u het probleem met de ventiel correct oplost. Zie de Handleiding voor probleemoplossing  om de storing in het systeem op te sporen. Verwijzen naar "4 toepassingen voor poortventielen."
Tool Contamination
Corrigerende actie:
Zorg ervoor dat het gereedschap niet verontreinigd is door vuil. Zoek en verwijder eventuele "Nesten" van spanen in het mechanisme.
Verwijzen naar TOTD episode 33-stringy spanen gewikkeld rond uw gereedschap? Chip heldere oplossing om het systeem op te lossen.
Pocket Shock Absorber
Symptoom: De gereedschapszak is lawaaierig.
Mogelijke oorzaak: :Er is een probleem met de stop-schokdemper van de gereedschapszak.
Corrigerende actie:
  1. Zorg ervoor dat de gereedschapzak zich in de up positie bevindt [1].
  2. Duw de schokdemper in met uw duim [3].
  3. Laat de schokdemper los [2].
Voor CALM machines, vervang de schokdemper door de juiste opening (P/N: 58-0093) [4] tussen het ventiel en de uitlaat als:
  • Er is geen weerstand wanneer u de schokdemper pusht.
  • De schokdemper wordt niet verlengd nadat u deze hebt verdrukt.
 Opmerking: Voor alle andere machines, vervang de schokdemper door een nieuwe schokdemper.
Tool Holders and Pull Studs
Symptoom: De tool valt uit het gereedschapszak. Het gereedschap kan niet uit de zak worden verwijderd.
Mogelijke oorzaak: De gereedschapshouder of aantrekbouten zijn onjuist.
Corrigerende actie:
Als het gereedschap niet kan worden verwijderd, verwijder dan de ribbel veer [3]. Beweeg het gereedschap om de plunjers los te maken [1]. Let op dat u geen plunjers verliest. Verwijder het gereedschap. Vervang de veer.
Raadpleeg het informatiedocument voor informatie over de juiste gereedschapshouder en aantrekbout  [2].
Pocket Spring and Plungers
Corrigerende actie:
        BT/CT-zak
  1. Zorg ervoor dat de (4) plunjers [1] in elk van de zakken intact zijn.
  2. Inspecteer de plunjers op slijtage. Vervang ze als ze versleten zijn.
  3. Zorg ervoor dat de haak op de veer niet bovenop een van de plunjers staat.
  4. Reinig al het puin van de gereedschapszakken en smeer de plunjers [1] met vet. Breng vet aan op de tool pull Stud.
Raadpleeg een Gereedschapszak op uw Haas-aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC) vervangen - Video voor meer informatie over het verwijderen van de zak.
Sommige zakken gebruiken bladveren. Zoek naar gebroken bladveren. Ze worden gestapeld (2) per hoek. Vervang eventuele gebroken bladveren.
        HSK-zak
  1. Zorg ervoor dat de spantanginrichting in elk van de zakken intact is.
  2. Inspecteer de (3) plunjers en de middelste dop in de spantanginrichting op slijtage. Vervang ze als ze versleten zijn.
  3. Inspecteer de rest van de zak op beschadigingen. Vervang indien nodig.
  4. Reinig al het vuil uit de zak en smeer de spantanginrichting met vet om een soepele werking te garanderen.
Raadpleeg HSK-zak en zuiger - Vervanging voor meer informatie over het vervangen van de HSK-zak.
Pocket Slow Down Kit
Corrigerende actie:
Installeer de Pocket Slow Down Service Kit (P/N 93-0254). Deze kit beperkt de lucht die ontsnapt uit de Pocket up/down cilinder om de zak te vertragen.
Raadpleeg het document Informatie over gereedschapshouders en trekbouten .
