      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cono iso 50 - TRP - Juntas tóricas - Kit de reconstrucción - AD0219
Cono iso 50 - TRP - Junta tórica - Kit de reconstrucción
AD0219
Se aplica a máquinas creadas a partir de: junio de 2007
- Saltar a la sección - 1. Introducción (1 paso) 2. Kit de reconstrucción de instalación (6 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo reconstruir su 50-taper Tool Release Piston (TRP). Las juntas tóricas suministran sellos herméticos para los componentes del TRP. Las juntas tóricas desgastadas pueden causar una disminución en la presión del aire que empuja los pistones del TRP. Una disminución en la presión del aire puede hacer que el TRP empuje con menos fuerza. Sustituya las juntas tóricas para evitar una operación incorrecta del TRP.
Operación:
  1. Se presiona el botón de liberación de la herramienta. El aire de alta presión entra en el TRP.
  2. El aire entra en el alojamiento y empuja hacia abajo en los pistones.
  3. Los pistones empujan hacia abajo el eje para liberar la herramienta.
  4. El muelle obliga al eje a retraerse después de retirar el aire.
  5. Algunos modelos de TRP tienen una entrada de aire adicional para ayudar al eje a retraerse.
P/N: 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 CANT.: 1
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 CANT.: 1
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 CANT.: 2
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 CANT.: 4
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 CANT.: 3
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 CANT.: 1
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 CANT.: 1
TRP FORK 50T
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
P/N: 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A CANT.: 1
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 CANT.: 2
ORING, 2-448 VITON
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 CANT.: 1
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A GRASA ELÉCTRICA 5.3 OZ
La ilustración muestra estas configuraciones:
  • Through-Spindle Coolant (TSC) [A]
  • Sin TSC [B]
Mantenga las hims [1].
Desmontar como se muestra.
Se muestran las piezas limpias.
Aplique una capa espesa de grasa a:
  • las juntas tóricas
  • el diámetro interno de las paredes del alojamiento
  • el diámetro exterior de los espaciadores
No use demasiada grasa.
Instale las nuevas espas en la secuencia opuesta del paso 3.
Utilice las cuñas [1] eliminadas en el paso 2.
Rote el 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] a 80 ft-lb (108 Nm).
Rote el 3/8-16 SHCS [3] (9" pistón) a 45 ft-lb (61 Nm).
Par del 1/2-13 SHCS [3] (10" pistón) a 80 ft-lb (108 Nm).
  • TSC [A]
  • Sin TSC [B]
Para la opción TSC, aplique una gota de Loctite a las roscas del eje. Gire el portacojinetes [1] a 100 ft-lb (136 Nm).
Para la opción sin TSC, apriete completamente el cuello del eje [2] en el eje. Gire el tornillo del cuello a 10 ft-lb (14 Nm).
