My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ 50-Taper-TRP-O-Ring-Rebuild Kit-AD0219
50-Taper -TRP-O-Ring – Rebuild Kit
AD0219
_Platí pro stroje postavené z: Červen, 2013.
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod (1 krok) 2. Instalace sady pro obnovu (6 kroky) Back to Top
Úvod
V tomto postupu se dozvíte, jak znovu sestavit 50-Taper Tool Release Piston (TRP). O-kroužky poskytují vzduchotěsné těsnění pro složky TRP. Opotřebované o-kroužky mohou způsobit pokles tlaku vzduchu, který tlačí písty TRP. Snížení tlaku vzduchu může způsobit, že TRP bude tlačit s menší silou. Chcete-li předejít nesprávné operaci TRP, vyměňte o-kroužky.
PROVOZ:
  1. Tlačítko pro uvolnění nástroje je stlačeny. Do TRP přichází vysoký tlak vzduchu.
  2. Vzduch jde do krytu a tlačí na písty.
  3. Písty se stlají dolů na hřídel, aby se nástroj uvolňovat.
  4. Pružina vynutí zasunutí hřídele po odstranění vzduchu.
  5. Některé modely TRP mají k navinutí hřídele dodatečný vstup vzduchu.
P/N: 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 MNOŽSTVÍ: 1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 MNOŽSTVÍ: 1.
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 MNOŽSTVÍ: 2.
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 MNOŽSTVÍ: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 MNOŽSTVÍ: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 MNOŽSTVÍ: 1.
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 MNOŽSTVÍ: 1.
TRP FORK 50T
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
P/N: 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A MNOŽSTVÍ: 1.
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 MNOŽSTVÍ: 2.
ORING, 2-448 VITON
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 MNOŽSTVÍ: 1.
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A ELEKTRICKÝ TUK 5,3 OZ
Ilustrace znázorňuje tyto konfigurace:
  • Through-Spindle Coolant ČÍTAČ TSC Na
  • Č. TSC [B]
Udržujte šims [1].
Demontujte podle obrázku.
Jsou zobrazeny čisté díly.
Naneste tlustou vrstvu maziva na:
  • o-kroužky
  • vnitřní průměr stěn pláště
  • vnější průměr rozpěrných
Nepoužívejte příliš mnoho maziva.
Nainstalujte nové o-kroužky v opačném pořadí kroku 3.
Použijte Shim [1] odebraný v kroku 2.
Točivý moment v 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] na 80 ft-lb (108 nm).
Točivý moment 3/8-16 SHCS [3] (9" píst) do 45 ft-lb (61 nm).
Točivý moment 1/2-13 SHCS [3] (10" píst) do 80 ft-lb (108 nm).
  • TSC [A]
  • Č. TSC [B]
V případě TSC aplikujte kapku červeného Loctite na závit hřídele. Utahovací moment: držák ložiska [1] na 100 ft-lb (136 nm).
U jiných než TSC pevně utáhněte objímku hřídele [2] na dříku. Utahovací moment našroubujte na 10 ft-lb (14 nm).
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
