My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
サービス ホーム 手順 50 テーパー - TRP - O リング - 再構築キット - AD0219
Recently Updated Last updated: 03/18/2021
AD0219
以下から構築された機械に適用されます。2007 年 6 月
- セクションに移動 - 1. はじめに (1 ステップ) 2. 再構築キットの取り付け (6 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、50 テーパーを再構築する方法Tool Release Piston(TRP)を説明します。O リングは、TRP のコンポーネントの気密シールとなります。O リングが摩耗すると、TRP ピストンを押す空気圧が低下する可能性があります。空気圧が低下すると、TRP が小さな力で押されることになる可能性があります。O リングを交換して、TRP の誤動作を防止します。
動作:
  1. 工具解除ボタンを押します。高圧の空気が TRP
  2. に入ります。
  3. 空気がハウジングに入り、ピストンを押し下げます。
  4. ピストンがシャフトを押し下げて工具を放します。
  5. 空気が取り除かれた後、ばねによりシャフトは強制的に後退します。
  6. 一部の TRP モデルには、シャフトを後退させるのに役立つ追加の空気入力があります。
P/N:93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 数量:1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 数量:1.
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 数量:2.
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 数量:4:
ORING, 2-121 BUNA
[D] 57-0095 数量:3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 数量:1.
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N:93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 数量:1.
TRP FORK 50T
[B] 20-6581 数量:1.
[C] 57-0018 数量:2.
[D] 57-0027 数量:4:
ORING, 2-121 BUNA
[D] 57-0095 数量:3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 数量:1.
P/N:93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 数量:1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A 数量:1.
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 数量:2.
ORING, 2-448 VITON
[D] 57-0027 数量:4:
ORING, 2-121 BUNA
[D] 57-0095 数量:3.
ORING, 2-327 VITON
F] 59-0049 数量:1.
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A 電気グリース 5.3 OZ
再構築キットの取り付け
次の図は、これらの設定を示しています。
  • Through-Spindle Coolant (TSC) [A]
  • TSC なし [B]
シム [1] を保管します。
図のように分解します。
図に示す部品を清掃します。
以下に厚くグリースを塗ります:
  • O リング
  • ハウジング壁の内径
  • スペーサーの外径
グリースは使いすぎないでください。
手順 3 と逆の手順で新しい O リングを取り付けます。
手順 2 で取り外したシム [1] を使用します。
1/2-13 socket head cap screws(SHCS)[2] を 80 ft-lb(108 Nm)のトルクで締めます。
3/8-16 "(SHCS)[3] を 45 ft-lb(61 Nm)のトルクで締めます。
1/2-13(SHCS) [3](10" ピストン)を 80 ft-lb(108 Nm)のトルクで締めます。
次の図は、これらの設定を示しています。
  • TSC [A]
  • TSC なし [B]
TSC の場合、赤色 Loctite の一滴 をシャフトのねじ切りに塗布します。ベアリングホルダ [1] を 100 ft-lb(136 Nm)のトルクで締めます。
TSC 以外の場合は、シャフトのカラー部 [2] をシャフトに完全に締め付けます。カラーねじを 10 ft-lb(14 Nm)のトルクで締めます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
