      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü 50-konikli-TRP-O-Ring-yeniden oluşturma kiti-AD0219
Recently Updated Last updated: 03/25/2021
50-konikli -TRP-O-Ring-yeniden oluşturma kiti
AD0219
_Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Haziran 2007
- Bölüme Geç - 1. Giriş (1 adım) 2. Rebuild Kit' i yükle (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, 50-konikli nasıl yeniden inşa etmenizi söyler Tool Release Piston (TRP). O-Rings, TRP'nin bileşenleri için hava geçirmez contalar temin ederler. Aşınmış o-yüzükler, TRP pistonları iter hava basıncında azalmasına neden olabilir. Hava basıncında azalma, TRP'nin daha az kuvvet ile itmesine neden olabilir. Yanlış TRP çalışmasını önlemek için o-halkaları değiştirin.
Çalışma
  1. Araç serbest bırakma düğmesi itilir. Yüksek basınçlı hava TRP'ye geliyor.
  2. Hava yuvaya gider ve pistonlar üzerinde iter.
  3. Pistonlar, takımı serbest bırakmak için şaft üzerine itin.
  4. Yay, hava çıkarıldıktan sonra mili geri çekmek için zorlar.
  5. Bazı TRP modellerinde şaft geri çekilip yardımcı olmak için ek bir hava girişi vardır.
P/N: 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 ADET: 1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 ADET: 1.
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 ADET: 2.
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 ADET: 4
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 ADET: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 ADET: 1.
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 ADET: 1.
TRP FORK 50T
[D] 57-0027 ADET: 4
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
P/N: 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A ADET: 1.
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 ADET: 2.
ORING, 2-448 VITON
[D] 57-0027 ADET: 4
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 ADET: 1.
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A ELEKTRIK GRES 5,3 OZ
Resimde şu konfigürasyonlar gösterilmektedir:
  • Through-Spindle Coolant (TSC) [A]
  • Hayır TSC [B]
Dolgu altları [1] tutun.
Gösterildiği gibi sökün.
Gösterilen temiz parçalar.
Kalın bir gres tabakası uygulayın:
  • o-yüzükler
  • gövde duvarlarının iç çapı
  • Mesafe tutucular dış çapı
Çok fazla yağ kullanmayın.
Yeni o-yüzükleri adım 3' ün ters sırasına takın.
2. adımda kaldırılan dolgu [1] kullanın.
Tork 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] 80 ft-lb (108 Nm) için.
Tork 3/8-16 SHCS [3] (9" Piston) 45 ft-lb (61 Nm).
Tork 1/2-13 SHCS [3] (10" Piston) 80 ft-lb (108 Nm).
  • TSC-1000
  • Hayır TSC [B]
TSC için, kırmızı bir damla uygulayın Loctite mili iplik. Tork yatak tutucu [1] için 100 ft-lb (136 Nm).
TSC olmayan için, şaft yaka [2] tamamen şafta sıkın. Tork yaka vida 10 ft-lb (14 nm).
