AD0219
适用于以下时间制造的机床:2007 年 6 月
此过程告诉您如何重建 50 锥度 Tool Release Piston (TRP)。o 型环为 TRP 部件提供气密密封件。磨损的 O 型环会导致推动 TRP 活塞的气压降低。气压降低会导致 TRP 以较低的力推动。更换 O 型环以防止 TRP 操作不正确。
操作
- 料号 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT |
[A] 20-0015 数量:1 FORK LIFT SPINDLE |
[B] 20-6581 数量:1 SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON |
[C] 57-0018 数量:2 ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67 |
[D] 57-0027 数量:4 ORING, 2-121 BUNA |
[E] 57-0095 数量:3 ORING, 2-327 VITON |
[F] 59-1494 数量:1 SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON |
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ |
- 料号 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT |
[A] 20-6962 数量:1 TRP FORK 50T |
- 料号 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT |
[B] 20-0018A 数量:1 SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T |
[C] 57-0082 数量:2 ORING, 2-448 VITON |
[F] 59-0049 数量:1 SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB |
99-4521A 电润滑脂 5.3 盎司 |
下图显示了这些配置:
保留垫片 [1]。
如图所示,拆解。
显示清洁零件。
将一层厚厚的润滑脂涂抹到:
请勿使用过多的润滑脂。
在步骤 3 的相反序列中安装新的 O 型环。
使用步骤 2 中拆下的垫片 [1]。
对 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] 施加 80 ft-lb (108 Nm) 的扭矩。
对 3/8-16 SHCS [3] (9" 活塞) 施加 45 ft-lb (61 Nm) 的扭矩。
对 1/2-13 SHCS [3] (10" 活塞) 施加 80 ft-lb (108 Nm) 的扭矩。
下图显示了这些配置:
对于 TSC,应用一滴红色 Loctite 轴螺纹。对轴承套 [1] 施加 100 ft-lb (136 Nm) 的扭矩。
对于非 TSC,将轴环 [2] 完全拧紧在轴上。对有环螺钉施加 10 ft-lb (14 Nm) 的扭矩。
