50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Service Home Instructieprocedure 50-opname SK-50-TRP-O-ring-herbouw Kit-AD0219
50-opname SK-50 -TRP-O-ring-revisie kit
AD0219
_Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Juni 2007
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. Rebuild Kit installeren (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u uw 50-opname SK-50 Tool Release Piston (TRP). De o-ringen leveren luchtdichte afdichtingen voor de componenten van de TRP. Versleten o-ringen kunnen leiden tot een afname van de luchtdruk die de TRP-zuigers duwt. Een afname van de luchtdruk kan ertoe leiden dat de TRP met minder kracht doordrukt. Vervang de o-ringen om onjuiste TRP-werking te voorkomen.
BEDIENING:
  1. De ontgrendelingsknop van het gereedschap wordt ingedrukt. Hogedruk lucht komt in de TRP.
  2. Lucht gaat in de behuizing en duwt de zuigers naar beneden.
  3. De zuigers duwen de as naar beneden om het gereedschap los te maken.
  4. De veer dwingt de as te intrekken nadat de lucht is verwijderd.
  5. Sommige TRP-modellen hebben een extra lucht ingang om de schacht te helpen intrekken.
P/N: 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 AANTAL: 1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 AANTAL: 1.
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 AANTAL: 2.
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 AANTAL: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 AANTAL: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 AANTAL: 1.
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 AANTAL: 1.
TRP FORK 50T
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
P/N: 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018EEN AANTAL: 1.
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 AANTAL: 2.
ORING, 2-448 VITON
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 AANTAL: 1.
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A ELEKTRISCH VET 5,3 OZ
In de afbeelding worden deze configuraties weergegeven:
  • Through-Spindle Coolant TSC Een
  • Geen TSC [B]
Houd de shims [1].
Demonteren zoals afgebeeld.
Schone onderdelen weergegeven.
Breng een dikke laag vet aan op:
  • de o-ringen
  • de binnendiameter van de wanden van de behuizing
  • de buitendiameter van de afstandhouders
Gebruik niet te veel vet.
Installeer de nieuwe o-ringen in de tegenovergestelde volgorde van stap 3.
Gebruik de shims [1] verwijderd in stap 2.
Koppel de 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] tot 80 ft-lb (108 nm).
Koppel de 3/8-16 SHCS [3] (9" zuiger) tot 45 ft-lb (61 nm).
Koppel de 1/2-13 SHCS [3] (10" zuiger) tot 80 ft-lb (108 nm).
  • TSC [A]
  • Geen TSC [B]
Voor TSC, een druppel rood toepassen Loctite aan de schroefdraad draden. Koppel de lagerhouder [1] tot 100 ft-lb (136 nm).
Voor niet-TSC, draai de askraag [2] volledig op de as. Koppel de halsband schroef tot 10 ft-lb (14 nm).
