My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Service Home How-To-Verfahren 50-Taper - TRP - O-Ring - Umbau-Kit - AD0219
SK 50 – TRP – O-Ring – Umbau-Kit
AD0219
Gilt für Maschinen ab: Juni 2007
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (1 Schritt) 2. Montage des Umbau-Kits (6 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren erklärt Ihnen, wie Sie Ihren SK 50 Tool Release Piston (TRP) erneuern können. Die O-Ringe sorgen für eine luftdichte Abdichtung der Komponenten des TRP. Verschlissene O-Ringe können zu einem Abfall des Luftdrucks führen, der die TRP-Kolben in Bewegung setzt. Ein Abfall des Luftdrucks kann dazu führen, dass der TRP mit weniger Kraft drückt. Ersetzen Sie die O-Ringe, um einen fehlerhaften TRP-Betrieb zu vermeiden.
Betrieb:
  1. Die Werkzeugfreigabe-Taste wird gedrückt. Luft strömt mit hohem Druck in den TRP.
  2. Die Luft strömt in das Gehäuse und drückt auf die Kolben.
  3. Die Kolben drücken auf die Welle, um das Werkzeug zu lösen.
  4. Die Feder zwingt die Welle zum Einfahren, nachdem die Luft entfernt wurde.
  5. Einige TRP-Modelle verfügen über einen zusätzlichen Lufteinlass, um das Einfahren der Welle zu erleichtern.
P/N: 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 QTY: 1
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 QTY: 1
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 QTY: 2
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 QTY: 4
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 QTY: 3
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 QTY: 1
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 QTY: 1
TRP FORK 50T
[B] 20-6581 QTY: 1
[C] 57-0018 QTY: 2
[D] 57-0027 QTY: 4
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 QTY: 3
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 QTY: 1
P/N: 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 QTY: 1
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A QTY: 1
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 QTY: 2
ORING, 2-448 VITON
[D] 57-0027 QTY: 4
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 QTY: 3
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 QTY: 1
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A ELEKTROFETT 5,3 OZ
Die Abbildung zeigt die folgenden Konfigurationen:
  • Through-Spindle Coolant (TSC) [A]
  • Kein TSC [B]
Bewahren Sie die Unterlegscheiben [1] auf.
Demontieren Sie die Teile wie abgebildet.
Reinigen Sie die abgebildeten Teile.
Tragen Sie eine dicke Fettschicht auf folgende Teile auf:
  • die O-Ringe
  • den Innendurchmesser der Gehäusewände
  • die Außendurchmesser der Distanzhalter
Verwenden Sie nicht zu viel Fett.
Montieren Sie die neuen O-Ringe in der umgekehrten Reihenfolge wie in Schritt 3.
Verwenden Sie die in Schritt 2 entfernten Unterlegscheiben [1].
Ziehen Sie die 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] mit einem Drehmoment von 108 Nm (80 ft-lb) an.
Ziehen Sie die 3/8-16 SHCS [3] (9" Kolben) auf 45 ft-lb (61 Nm) an
Ziehen Sie die 1/2-13 SHCS [3] (10" Kolben) auf 80 ft-lb (108 Nm) an
  • (TSC) [A]
  • Kein TSC [B]
Bei TSC geben Sie einen Tropfen rotes Loctite auf die Wellengewinde. Ziehen Sie den Lagerhalter [1] mit einem Drehmoment von 136 Nm (100 ft-lb) an.
Bei fehlendem TSC ziehen Sie den Wellenbund [2] vollständig auf der Welle fest. Ziehen Sie die Bundschraube mit einem Drehmoment von 14 Nm (10 ft-lb) an.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
