      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Serwis – Strona główna Procedura postępowania 50-stożka-TRP-O-ring-zestaw przebudowy-AD0219
50-stożka -TRP-O-ring-zestaw przebudowy
AD0219
_Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec 2013 r.:
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (1 krok) 2. Zainstaluj zestaw przebudowy (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
W tej procedurze dowiesz się, jak odbudować 50-stożka Tool Release Piston (TRP). Pierścienie uszczelniające o-ring są szczelne dla elementów TRP. Zużyte pierścienie uszczelniające mogą powodować spadek ciśnienia powietrza, który popycha tłoki TRP. Spadek ciśnienia powietrza może spowodować, że TRP wypchnie się z mniejszą siłą. Wymień pierścienie uszczelniające o-ring, aby zapobiec nieprawidłowej operacji TRP.
OPERACJA:
  1. Przycisk zwalniający narzędzie jest wciśnięty. Wysokie ciśnienie powietrza wchodzi w TRP.
  2. Powietrze przechodzi w obudowę i popycha na tłoki.
  3. Tłoki dociśnij wał, aby zwolnić narzędzie.
  4. Sprężyna wymusza wycofanie się wału po usunięciu powietrza.
  5. Niektóre modele TRP mają dodatkowe wejście powietrzne, aby pomóc w cofać wał.
P/N: 93-2228
[A] 20-0015 ILOŚĆ: 1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 ILOŚĆ: 1.
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 ILOŚĆ: 2.
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 ILOŚĆ: 4.
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 ILOŚĆ: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 ILOŚĆ: 1.
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2228
[A] 20-6962 ILOŚĆ: 1.
TRP FORK 50T
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
P/N: 93-2228
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A ILOŚĆ: 1.
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 ILOŚĆ: 2.
ORING, 2-448 VITON
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 ILOŚĆ: 1.
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A SMAR ELEKTRYCZNY 5,3 OZ
Na ilustracji pokazano te konfiguracje:
  • Through-Spindle CoolantTSC-1000
  • Brak TSC [B]
Trzymaj podkładki [1].
Rozmontować w sposób pokazany na zdjęciu.
Wyczyść pokazane części.
Nałożyć grubą warstwę smaru na:
  • o-ringi
  • wewnętrzna średnica ścian oprawy
  • zewnętrzna średnica dystansów
Nie używać zbyt dużej ilości smaru.
Zainstaluj nowe o-ringi w odwrotnej kolejności w kroku 3.
Użyj podkładek [1] usuniętych w kroku 2.
Moment obrotowy 1/2-13 socket head cap screws SHCS [2] do 80 ft-lb (108 nm).
Moment obrotowy 3/8-16 SHCS [3] (9" tłoka) do 45 ft-lb (61 nm).
Moment obrotowy 1/2-13 SHCS [3] (10" tłoka) do 80 ft-lb (108 nm).
  • TSC-1000
  • Brak TSC [B]
W przypadku TSC nałożyć kroplę czerwonego Loctite do gwintów wału. Dokręć uchwyt łożyska [1] do 100 ft-lb (136 nm).
W przypadku nie-TSC dokręcić całkowicie kołnierz wału [2] na wale. Dokręcić wkręt kołnierza do 10 ft-lb (14 nm).
