MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Service hjem Fremgangsmåter 50-kon - TRP - o-ring - gjenoppbyggingssett - AD0219
AD0219
Gjelder for maskiner produsert fra: Juni 2007
– Gå til avsnitt – 1. Forord (1 trinn) 2. Installere gjenoppbyggingssett (6 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du gjenoppbygger din 50-kon Tool Release Piston (TRP). O-ringene leverer lufttette tetninger for komponentene i TRP. Slitte o-ringene kan føre til en reduksjon i lufttrykket som presser TRP-stemplene. En reduksjon i lufttrykket kan føre til at TRP presser med mindre kraft. Skift ut o-ringene for å forhindre feil TRP-drift.
Drift
  1. Verktøyutløserknappen trykkes inn. Høytrykksluft kommer inn i TRP.
  2. Luft går inn i huset og presser ned på stemplene.
  3. Stemplene trykker ned på akselen for å løsne verktøyet.
  4. Fjæren tvinger akselen til å trekke tilbake etter at luften er fjernet.
  5. Noen TRP-modeller har en ekstra lufttilførsel for å hjelpe akselen å trekke seg tilbake.
P/N: 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 ANTALL: 1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 ANT: 1.
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 ANTALL: 2.
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 ANT: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 ANT: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 ANTALL: 1.
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 ANTALL: 1.
TRP FORK 50T
[B] 20-6581 ANT: 1.
[D] 57-0027 ANT: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 ANT: 3.
ORING, 2-327 VITON
P/N: 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A ANT: 1.
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 ANTALL: 2.
ORING, 2-448 VITON
[D] 57-0027 ANT: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 ANT: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 ANTALL: 1.
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A ELEKTRISK FETT 5,3 OZ
Illustrasjonen viser disse konfigurasjonene:
  • Through-Spindle Coolant (TSC) [A]
  • Ingen TSC [B]
Hold mellomleggene [1].
Demonter som vist.
Rengjør de viste delene.
Påfør et tykt lag med fett til:
  • o-ringene
  • den indre diameteren av husveggene
  • den ytre diameteren på avstandsstykkene
Ikke bruk for mye fett.
Installer de nye o-ringene i den motsatte rekkefølgen i trinn 3.
Bruk mellomlegg [1] fjernet i trinn 2.
Drei 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] til 80 ft-lb (108 Nm).
Drei 3/8-16 SHCS [3] (9" stempel) til 45 ft-lb (61 Nm).
Drei 1/2-13 SHCS [3] (10"-stempel) til 80 ft-lb (108 Nm).
  • TSC [A]
  • Ingen TSC [B]
For TSC, påfør en dråpe rød Loctite til akselgjengene. Drei lagerholderen [1] til 100 ft-lb (136 Nm).
For ikke-TSC, stram akselkragen [2] helt på akselen. Drei krageskruen til 10 ft-lb (14 Nm).
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
