My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Service Home Instruktioner Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona-TRP-O-ring-ombyggnad kit-AD0219
Horisontella fleroperationsmaskiner/ 50-kona -TRP-O-ring-ombyggnad kit
AD0219
_ Gäller maskiner byggda från: juni 2013:
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning (1 steg) 2. Installera Bygg sats (6 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren talar om för dig hur du återskapar din 50-Kona Tool Release Piston (TRP). O-ringarna levererar lufttäta tätningar för komponenterna i TRP. Slitna o-ringar kan orsaka en minskning av lufttrycket som skjuter TRP kolvar. En minskning av lufttrycket kan orsaka TRP att driva med mindre kraft. Byt ut o-ringarna för att förhindra felaktig TRP-funktion.
Drift
  1. Verktygs avtryckaren trycks in. Högtrycksluft kommer in i TRP.
  2. Luft går in i huset och skjuter ner på kolvarna.
  3. Kolvarna trycker ner på axeln för att frigöra verktyget.
  4. Fjädern tvingar axeln att dra sig tillbaka efter att luften avlägsnats.
  5. Vissa TRP-modeller har en extra luft ingång för att hjälpa axeln att dra tillbaka.
P/N: 93-2899
[A] 20-0015 ANTAL: 1
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 ANTAL: 1
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 ANTAL: 2:
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 ANTAL: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 ANTAL: 3:
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 ANTAL: 1
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2899
[A] 20-6962 ANTAL: 1
TRP FORK 50T
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
P/N: 93-2899
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-0018A ANTAL: 1
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 ANTAL: 2:
ORING, 2-448 VITON
ORING, 2-121 BUNA
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 ANTAL: 1
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A ELEKTRISKT FETT 5,3 OZ
Illustrationen visar dessa konfigurationer:
  • Through-Spindle CoolantTSC-1000
  • Ingen TSC [B]
Behåll shims [1].
Demontera enligt bilden.
Rengör de delar som visas.
Applicera ett tjockt lager fett på:
  • o-ringarna
  • innerdiametern på husväggarna
  • den yttre diametern på distanarna
Använd inte för mycket fett.
Installera de nya o-ringarna i motsatt sekvens av steg 3.
Använd shims [1] borttagen i steg 2.
Vridmoment 1/2-13 socket head cap screws (SHCS) [2] till 80 ft-lb (108 nm).
Vridmoment 3/8-16 SHCS [3] (9" kolv) till 45 ft-lb (61 Nm).
Vridmoment 1/2-13 SHCS [3] (10" kolv) till 80 ft-lb (108 nm).
  • TSC-1000
  • Ingen TSC [B]
För TSC, applicera en droppe rött Loctite till Axel gängorna. Vridmoment lagerhållaren [1] till 100 ft-lb (136 nm).
För icke-TSC, dra åt axel halsbandet [2] helt på axeln. Vrid Halsbands skruven till 10 ft-lb (14 nm).
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
