MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
50-Taper - TRP - O-Ring - Rebuild Kit - AD0219
Início da Assistência Procedimento como fazer 50-Taper-TRP-O-Ring-kit de reconstrução-AD0219
50-Taper -TRP-O-Ring-kit de reconstrução
AD0219
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Junho de 2011:
- Ir para secção - 1. Introdução (1 passo) 2. Instalar o kit de reconstrução (6 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como reconstruir o seu 50-Taper Tool Release Piston (TRP). Os anéis-o fornecem selos herméticos para os componentes do TRP. Os anéis-o desgastados podem causar uma diminuição na pressão de ar que empurra os pistões de TRP. Uma diminuição na pressão de ar pode fazer com que o TRP empurre com menos força. Substitua o o-rings para evitar a operação TRP incorreta.
Funcionamento
  1. O botão de liberação da ferramenta é pressionado. O ar de alta pressão entra no TRP.
  2. O ar entra na carcaça e empurra para baixo nos pistões.
  3. Os pistões empurram para baixo no eixo para liberar a ferramenta.
  4. A mola força o eixo para retrair depois que o ar é removido.
  5. Alguns modelos TRP têm uma entrada de ar adicional para ajudar o eixo a retrair.
P/N: 93-2315 TRP 50T 9DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 QTY: 1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] 20-6581 QTY: 1.
SHAFT TRP 50T, 9 IN PISTON
[C] 57-0018 QTY: 2.
ORING, 2-446 BUNA PARKER 2-446N67
[D] 57-0027 QTY: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 QTY: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 QTY: 1.
SPRING COMPRESSION 50T TRP, 9 IN PISTON
99-4521A ELECTRICAL GREASE 5.3 OZ
P/N: 93-2628 TRP 50T 9DIA LP FORK REBUILD KIT
[A] 20-6962 QTY: 1.
TRP FORK 50T
[B] 20-6581 QTY: 1.
[C] 57-0018 QTY: 2.
[D] 57-0027 QTY: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 QTY: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-1494 QTY: 1.
P/N: 93-2316 TRP 50T 10DIA REBUILD SERVICE KIT
[A] 20-0015 QTY: 1.
FORK LIFT SPINDLE
[B] QTY 20-0018A: 1.
SHAFT, TOOL RELEASE PISTON 50T
[C] 57-0082 QTY: 2.
ORING, 2-448 VITON
[D] 57-0027 QTY: 4:
ORING, 2-121 BUNA
[E] 57-0095 QTY: 3.
ORING, 2-327 VITON
[F] 59-0049 QTY: 1.
SPRING COMPRESSION 2.343OD 1.843ID 3.000L 153LB
99-4521A GRAXA ELÉTRICA 5,3 OZ
A ilustração mostra estas configurações:
  • Through-Spindle CoolantTSC-1000
  • Nenhum TSC [B]
Mantenha os calços [1].
Desmontar como mostrado.
Limpe as peças mostradas.
Aplique uma espessa camada de graxa para:
  • o o-rings
  • o diâmetro interno das paredes da carcaça
  • o diâmetro exterior dos espaçadores
Não use muita graxa.
Instale os novos anéis-o na sequência oposta da etapa 3.
Use os calços [1] removidos na etapa 2.
Torque do 1/2-13 socket head cap screws SHCS [2] a 80 ft-lb (108 nm).
Torque do 3/8-16 SHCS [3] (9" pistão) para 45 ft-lb (61 nm).
Torque do 1/2-13 SHCS [3] (10" pistão) para 80 ft-lb (108 nm).
  • TSC-1000
  • Nenhum TSC [B]
Para o TSC, aplique uma gota de vermelho Loctite para as roscas do veio. Torque do suporte do rolamento [1] para 100 ft-lb (136 nm).
Para o não-TSC, aperte completamente o colar do veio [2] no veio. Torque do parafuso do colarinho para 10 ft-lb (14 nm).
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
