      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
ATP - Field Installation - NGC - AD0434
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos ATP - Instalado en campo - NGC - AD0434
Medidor de herramientas automático - Instalación - NGC
AD0434
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 pasos) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 pasos) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo instalar un medidor de herramientas automático en las máquinas de la serie ST.
Este documento se aplica a:
  • ATP no compacto [1]
  • ATP compacto [2]
Máquina Kit ATP
ST-10/10L/10Y/10LY desde el 29/03/23 hasta el presente 93-1000822 ATP compacto
ST-15/15L/15Y/15LY desde el 29/03/23 hasta el presente 93-1000823 ATP compacto
PLATO DE GARRAS ST-20/20Y/25/25Y DE 203/254 mm del 01/01/2017 al 01/05/2023
PLATO DE GARRAS ST-20L/25L DE 203/254 mm del 01/01/2017 al 01/05/2023
PLATO DE GARRAS ST-28L DE 203/254 mm del 15/07/2021 al 01/05/2023
93-1000257 ATP no compacto
PLATO DE GARRAS ST-20/25/25Y/35/35Y DE 203/254/305 mm del 01/01/2017 al 01/05/2023
PLATO DE GARRAS ST-20L/25L/25LY DE 203/254/305 mm del 08/10/2020 al 01/05/2023
PLATO DE GARRAS ST-28L/28LY DE 203/254/305 mm del 15/07/2021 al 01/05/2023
PLATO DE GARRAS ST-28Y DE 203/254/305 mm del 14/06/2021 al 01/05/2023
93-1000256 ATP no compacto (después del 19/03/2018)
93-1000190 ATP no compacto (antes del 19/03/2018)
PLATO DE GARRAS ST-30/30Y/35 DE 381 mm del 01/01/2017 al 20/03/2023
PLATO DE GARRAS DS-30Y de 381 mm del 01/01/2017 al 20/03/2023
93-1000255 ATP no compacto
ST-30/30Y/30L/30LY del 01/05/2023 hasta la actualidad
ST-35/35Y/35L/35LY Del 01/05/2023 hasta la actualidad
ST-28/28Y/28L/28LY del 01/05/2023 hasta la actualidad
ST-25/25Y/25L/25LY  del 01/05/2023 hasta la actualidad
ST-20/20Y/20L/20LY del 01/05/2023 hasta la actualidad
DS-30Y del 20/03/2023 hasta la actualidad
93-1000893 ATP compacto de 20 mm (consulte la nota a continuación)
93-1000891 ATP compacto
ST-40/40Y/45/45Y desde el 11/07/2023 hasta el presente
ST-45L desde el 14/03/2024 hasta el presente
ST-40S desde el 30/10/2023 hasta el presente
93-1000951 ATP compacto (consulte la nota a continuación)
93-1000952 ATP compacto 20 mm (véase la nota a continuación)
ST-40/40Y del 01/01/2017 al 11/07/2023
ST-45 del 01/01/2017 al 01/02/2023
ST-45L del 01/01/2017 al 14/03/2024
93-1000254 ATP no compacto
ST-45 del 01/01/2017 al 11/07/2023
ST-45 Y del 01/02/2022 al 11/07/2023
93-1000012 ATP no compacto
Para máquinas ST-40/45:
Importante: Si su kit 93-10000951/93-1000952 llega con el brazo ATP modificado 20-10558A en lugar de 20-10558, consulte la sección Sustitución del brazo simétrico que hay a continuación.
Nota: 93-1000893 ATP compacto de 20 mm y 93-1000952 ATP compacto de 20 mm contienen un lápiz más largo en lugar del estándar de 10 mm y están diseñados para torretas divisibles de 24 estaciones BMT.
Utilice un punzón para derribar el tapón del orificio [1] en el mamparo. Golpee la parte superior o inferior del tapón y gírelo para sacarlo. Lime las superficies afiladas para evitar daños en mangueras y cables.
Retire el tapón de orificio y los pernos de relleno [2] del soporte ATP y del soporte del bloque de inicio.
Si el kit ATP viene con una placa espaciadora, coloque la placa espaciadora en la máquina.
Retire la cubierta inferior del conjunto ATP y coloque el ATP sobre la placa espaciadora en la máquina. Pase las mangueras y los cables a través de la placa espaciadora y dentro del mamparo.
Retire los paneles laterales de la máquina.
NOTA: Esta imagen también muestra el panel frontal eliminado, que es sólo para referencia. No es necesario quitarlo para este procedimiento.
Dirija las mangueras de aire [1] al panel de lubricantes como se muestra.
Instale el solenoide en la salida inferior del colector de aire [2].  Conecte cada manguera al accesorio push-to-connect marcado con una cremallera que coincide con el color de la manguera.
Enchufe el cable solenoide en el puerto etiquetado con Tool Presetter.
Encamine los cables [3] al panel situado en el lateral del motor del husillo.
  • Conecte el cable etiquetado Palpador de herramientas en el palpador de herramientas automático.
  • Conecte el cable etiquetado PKT arriba en el palpador hacia arriba.
  • Conecte el cable etiquetado PKT abajo en el palpador hacia abajo.
Se aplica lo siguiente para el ATP no compacto [A] y el ATP compacto [B]:
Si el kit ATP viene con una placa espaciadora [1], monte la placa espaciadora [1] en el mamparo.
Monte el conjunto ATP [2] en la placa espaciadora [1].
Instale el bloque de inicio [3]
Instale la cubierta inferior del conjunto ATP.
Sellado entre la base de la ATP y la mampara con Sikaflex
Descargue el ATP del recogedor de piezas desde el sitio HBC e instálelo en la máquina.
Descargue los códigos de opción de macros definidas por el usuario y de VPS en el sitio HBC e instálelos en la máquina.
Alinee, pruebe y calibre el ATP.  Consulte: Preajuste automático del medidor de herramientas (ATP) - Alineamiento - Prueba - Calibración
Monte la placa espaciadora [1]  en el mamparo utilizando el hardware [2] y, a continuación, monte el conjunto ATP [3] en la placa espaciadora con el hardware [4]
Utilice el bloque de inicio [5] para localizar la posición de los nuevos orificios colocándolo en el brazo del ATP y centrándolo aproximadamente mientras atornilla el conjunto del ATP a la placa espaciadora [1]
Nota: No atornille el bloque de inicio en los orificios antiguos
Aleje el brazo del ATP del mamparo con el bloque de inicio [1] sujeto al mamparo y marque las nuevas posiciones de los orificios.
Nota: Asegúrese de que el suministro de aire esté despresurizado para poder mover el brazo
Taladre y toque las ubicaciones marcadas del agujero [2] para acomodar el hardware 1/4-20 incluido en el kit SVC. Los orificios deben estar en esta posición aproximadamente a 0,5 in (12,7 mm) de distancia de los orificios originales [1]
Nota: También puede utilizar tornillos autorroscantes para perforar el bloque de inicio en su sitio después de taladrar los orificios
Atornille el bloque de inicio y verifique que el brazo ATP [1] esté en posición sin ninguna interferencia
