      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
8.2 PCB de E/S - Sustitución
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
PCB de E/S - Sustitución - NGC
AD0413
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar la PCB de E/S en una máquina NGC.
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección de PCB de E/S de NGC a continuación antes de sustituir cualquier pieza. Puede encontrarla en la guía de solución de problemas de PCB de E/S y TC.
Este procedimiento se aplica a estos kits:
  • 93-32-3490C PCB de E/S, SIO-C NGC
Compatibilidad de la máquina:
  • N.º de pieza 93-32-3490C es totalmente compatible con n.º de pieza 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C y 93-32‑3482C
  • Nota: Si reemplaza una PCB de E/S de una versión anterior, algunos conectores han cambiado de ubicación. Algunos cables deberán tener más holgura desde el canal para cables o desde el cerramiento.
  • También tendrá que solicitar un kit 93-32-5502 CCA de cambiador de herramientas si la máquina está equipada con un cambiador de herramientas con motor CC o un alimentador de barras.
Replacement
Pulse [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Precaución: Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Registre la posición de los puentes de derivación push-on [1] en la placa CI.
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Retire la PCB de E/S y colóquela junto a la PCB de recambio [2].
Retire los puentes de derivación de empuje [1] de la PCB extraída y colóquelos en la PCB de recambio [2].
Nota: Los puentes de derivación que se muestran en la imagen están en P2, P12 Y JP1 en la PCB de E/S. Las placas pueden tenerlos así como otros puentes de derivación dependiendo de las opciones que tenga la máquina.
Precaución: Compare cuidadosamente las dos PCB de E/S para asegurarse de que instala cada puente de derivación en la posición correcta. Si no instala correctamente cada uno de los puentes de derivación, la PCB de E/S no puede funcionar correctamente.
Nota: Si la máquina está equipada con un cambiador de herramientas que tiene un motor con escobilla o un alimentador de barras: Instale los (4) separadores [1] en la PCB de E/S. No instale la PCB del cambiador de herramientas hasta que se instale la E/S.
Instale la PCB de E/S en el armario eléctrico.
Si está equipado con un motor TC con escobilla o un alimentador de barras: Monte la PCB del cambiador de herramientas 93-32-5502 en los separadores. Conectar los cables:
  • Conecte el cable n.º de pieza 33-0413 de J1 [2] en la PCB TC a P74 [3] de la PCB de E/S.
  • Conecte el cable N/P 33-0412 entre P55A [4] de la PCB de TC y P55 [5] de la PCB de E/S.
  • Conecte el cable N/P 33-0349 entre P4 de la PCB de PSUP y P55 [7] de la PCB de TC.
  • Conecte el cable del alimentador de barras/cambiador de herramientas a P58 [6].
  • Para los modelos EC, conecte la resistencia externa a P57 [8].
Conecte todos los cables.
Nota: Si actualiza desde una versión anterior de PCB de E/S, algunas ubicaciones de enchufes han cambiado.
  • Los enchufes en la parte superior de la E/S [1] deberán tener holgura desde el canal.
  • Los frenos del eje giratorio [2] se han movido hacia arriba en el lado izquierdo de la E/S, estos cables tendrán que pasarse de manera diferente.
  • El refrigerante y los enchufes TSC [3] se han movido a la parte inferior de la E/S. Se deberá dejar algo de holgura desde el canal o desde el cerramiento para llegar a la nueva ubicación.
  • El P28 [4] para el sensor de vacío de TSC se ha movido. Es posible que se deba dejar algo de holgura desde el aliviador de tensión en el cerramiento para llegar a la nueva ubicación.
  • El cable de salida del cambiador de herramientas se mueve a P58 y el cable 33-0349 a P55A en el cambiador de herramientas de la PCB.
 IMPORTANTE: al sustituir la PCB de E/S 34-349XA/B por  34-3490C, no vuelva a instalar la placa de filtro SIO [1] y retire los filtros de solenoide individuales [2] o dobles [3] del armario CALM. La nueva placa PCB de E/S tiene estos filtros incorporados.
IMPORTANTE: Al sustituir la PCB de E/S 34-349XA/B por 34-3490C y la PCB ADAPTADORA DE VFD instalada, no vuelva a instalar la PCB ADAPTADORA DE VFD en la PCB de E/S 34-3490C, ya que esta PCB ADAPTADORA DE VFD ya está integrada.
Operation Test
Encienda la máquina con la llave de control Haas.
Recibirá una alarma que no podrá parar hasta que los números del Crc principal y del Crc de fábrica [3] sean los mismos. Realice estos pasos para parar la alarma:
  • Pulse [SETTING].
  • Utilice las flechas del CURSOR para ir a Configuración de E/S [2] en la pestaña Diagnóstico  [1].
    Pulse [F3] para actualizar la tabla de configuración[4].
    Pulse [ENTER] para continuar.
    Si la alarma no se detiene, pulse [POWER OFF] y luego [POWER ON].
     Nota:  Después de la instalación, asegúrese de que la versión SIO y la versión I/O TC estén actualizadas. Consulte la tabla de compatibilidad de firmware de E/S para obtener las versiones más actuales. De no ser así, actualice el firmware a la versión correcta.
    Active el husillo, el cambiador de herramientas, el refrigerante, la refrigeración a través del husillo (TSC/HPC), la espita del refrigerante programable, la parada de emergencia, la baliza, la puerta del operario, el alimentador de barras y todo el equipo opcional.
    Asegúrese de que todas las piezas de la máquina y las opciones instaladas funcionen correctamente. Si el cambiador de herramientas de montaje lateral funciona lentamente, apague y encienda la alimentación.
    En una máquina de la serie EC, asegúrese de que la resistencia externa que ha conectado a P57 no se caliente mientras la máquina esté inactiva.
