My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
服务主页 方法程序 I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
- 跳至部分 - Back to Top
8.2 I/O PCB - 更换
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
I/O PCB - 更换 - NGC
AD0413
此过程将向您展示如何更换 NGC 机床上的 I/O PCB。
在更换任何零件之前,请先下载并填写下面的 NGC I/O PCB 检查报告清单。它可在 I/O 和 TC PCB 故障排除指南中找到。
此过程适用于以下部件:
  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC
机器兼容性:
  • P/N 93-32-3490C 完全向后兼容 P/N 93-32-3490B、93-32-3490A、93-32‑3480A、93-32-3480C 和  93-32‑3482C
  • 注意: 如果更换早期版本的 I/O PCB,某些连接器的位置已更改。 某些电缆需要从电缆通道或护罩中拉出富余电缆。
  • 如果机床配备了直流电机换刀装置或送料器,您还需订购 93-32-5502 换刀装置 CCA 套件。
Replacement
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
记录在PCB上按下跳线 [1] 的位置。
在连接到 . 这使得安装更容易。断开这些电缆。
取出 I/O PCB 并将其放在更换 PCB [2] 旁边。
从拆下的 PCB 上拆下推入式跳线 [1],并将其放入更换的 PCB [2]。
注意:如图所示,跳线位于 I/O PCB上的 P2、P12和 JP1 。板可以具有这些以及其他跳线,具体取决于机床的选项。
注意: 仔细比较两个 I/O PCB,以确保将每个跳线安装在正确的位置。如果未正确安装每个跳线,I/O PCB 将无法正常工作。
注意:如果机床配备了具有有刷电机或送料器的换刀装置: 在 I/O PCB 上安装 (4) 个支架 [1]。在安装 I/O 之前,请勿安装工具更换器 PCB。
将 I/O PCB 安装到电气机柜中。
如果配备有刷电机 TC 或送料器: 将 93-32-5502 换刀装置 PCB 安装到支架上。连接电线:
  • 将电缆 P/N 33-0413 从 TC PCB 上的 J1 [2] 连接到 I/O PCB 上的 P74 [3]。
  • 将电缆 P/N 33-0412 从 TC PCB 上的 P55A [4] 连接到 I/O PCB 上的 P55 [5]。
  • 将电缆 P/N 33-0349 从 PSUP PCB 上的 P4 连接到 TC PCB 上的 P55 [7]。
  • 将换刀装置送料器电缆连接到 P58 [6]。
  • 对于 EC 型号,在 P57 [8] 处连接外部电阻器。
连接电缆。
注意: 如果从早期版本的 I/O PCB 更新,某些插头位置已更改。
  • I/O [1] 顶部的插头需要从通道中拉出松弛。
  • 旋转轴制动器 [2] 在 I/O 左侧向上移动,这些电缆需要以不同方式布线。
  • 冷却液和 TSC 插头 [3] 已移至 I/O 底部。需要从通道或护罩中拉出一些富余电缆以达到新位置。
  • TSC 真空传感器的 P28 [4] 已移动。可能需要从护罩上的应变消除装置拉出一些富余电缆以到达新位置。
  • 工具更换器输出电缆移动到 P58,在工具更换器 PCB 上将电缆 33-0349 移动到 P55A。
 重要须知: 将 34-349XA /B I/O PCB 替换为  34-3490C 时,请勿重新安装 SIO 过滤器板 [1],也不要卸下 CALM 机柜中的任何单 [2] 或双 [3] 电磁阀滤波器。新的 I/O PCB 板具有已内置到板的这些过滤器。
重要须知:用 34-3490C 替换 34-349XA/B I/O PCB 并安装 VFD 适配器 PCB 时,请勿将 VFD 适配器 PCB 重新安装到 34-3490C I/O PCB 中,因为此 VFD 适配器 PCB 现在已内置。
Operation Test
使用 Haas 控制键打开机器电源。
你会得到一个警报,你不能停止,直到 主儿童权利 和 工厂铁 数字 [3] 是相同的。执行以下步骤来停止警报:
按 [DIAGNOSTIC]。
使用 鼠标 箭头转到 诊断 选项卡 [1] 中的 I/O 配置 [2]。
按 [F3] 自 更新配置表[4]。
按 [ENTER]M 继续操作。
如果警报未停止,则推 [POWER OFF],然后推[POWER ON]。
 说明: 安装后,请确保 SIO 版本和 I/O TC 版本是最新版本。有关最新版本 ,请参阅 I/O 固件兼容性 图表。如不满足上述条件,则将固件更新到正确的版本。
操作主轴、刀具更换器、冷却液、通轴冷却液 (TSC)、P 冷却喷头、紧急停止、信标、操作员门和所有可选设备。
确保所有机器部件和已安装的选件工作正常。如果侧安装工具更换器工作缓慢,则循环电源。
在 EC 系列机器中,确保连接到 P57 的外部电阻器在机器空闲时不会加热。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
