My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
サービス ホーム 手順 I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
- セクションに移動 - Back to Top
8.2 I/O PCB - 交換
Recently Updated Last updated: 04/08/2023
I/O PCB - 交換 - NGC
AD0413
この手順では、NGC機械のI/O PCBを交換する方法を示します。
部品を交換する前に、以下のNGC I/O PCB検査レポートチェックリストをダウンロードして記入してください。そのリストはI/OおよびTC PCBトラブルシューティングガイドにあります。
この手順は次のキットに適用されます。
  • 93-32-3490C IO PCB、SIO-C NGC
機械の互換性:
  • P/N 93-32-3490Cは、P/N 93-32-3490B、93-32‑3490A、93-32-3480A, 93-32-3480C、および93-32‑3482Cと完全に下位互換性があります。
  • 注意:以前のバージョンのI/O PCBを交換する場合、一部のコネクタの位置が変更されています。一部のケーブルは、より多くのたるみを取り除くためにケーブルチャネルまたはカバーから引っ張る必要があります。
  • 機械にDCモーターツールチェンジャーまたはバー送り機が装備されている場合は、93-32-5502ツールチェンジャーCCAキットも注文する必要があります。
Replacement
[Y] を押します。
メイン回路ブレーカーをオフの位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
 注:
PCB を取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
PCB上のプッシュオンジャンパー[1]の位置を記録します。
PCBに取り付けられている各ケーブルに識別ラベルを貼ります。これにより、取り付けが簡単になります。これらのケーブルを取り外します。
I/O PCBを取り外し、交換用PCB [2]の隣に置きます。
取り外したPCBからプッシュオンジャンパー[1]を取り外し、交換用PCB [2]に取り付けます。
注意:画像に示されているジャンパーは、I/O PCBのP2、P12、およびJP1にあります。ボードには、機械に装備されているオプションに応じて、これらと他のジャンパーを装備できます。
注意:2つのI/O PCBを注意深く比較して、各ジャンパーが正しい位置に取り付けられていることを確認します。各ジャンパーを正しく取り付けないと、I/O PCBが正しく動作しません。
注:ブラシモーターまたはバーフィーダーを備えるツールチェンジャーが装備されている機械の場合:I/O PCBに4つのスタンドオフ[1]を取り付けます。I/Oを取り付けるまで、ツールチェンジャーPCBを取り付けないでください。
電気キャビネットにI/O PCBを取り付けます。
ブラシモーターTCまたはバーフィーダーが装備されている場合:93-32-5502ツールチェンジャーPCBをスタンドオフに取り付けます。ワイヤーを接続します。
  • TC PCBのJ1 [2]からのケーブルP/N 33-0413をI/O PCBのP74 [3]に接続します。
  • TC PCBのP55A [4]からのケーブルP/N 33-0412をI/O PCBのP55 [5]に接続します。
  • PSUP PCBのP4からのケーブルP/N 33-0349をTC PCBのP55 [7]に接続します。
  • ツールチェンジャー/バーフィーダーケーブルをP58 [6]に接続します。
  • ECモデルの場合、P57 [8]に外部抵抗器を接続します。
すべてのケーブルを接続します。
注意:以前のバージョンのI/O PCBから更新する場合、一部のプラグ位置が変更されています。
  • I/O [1]の上のプラグには、チャネルから引き出してたるみを持たせる必要があります。
  • 回転軸ブレーキ[2]がI/Oの左側で上に移動しました。これらのケーブルは別の方法で配線する必要があります。
  • クーラントおよびTSCプラグ[3]がI/Oの下部に移動しました。新しい位置に届くようにするには、チャネルまたはカバーから引き出して幾分のたるみを持たせる必要があります。
  • TSC真空センサーのP28 [4]が移動しました。新しい位置に届くようにするには、カバーのストレインリリーフから引き出して幾分のたるみを持たせる必要がある場合があります。
  • ツールチェンジャーの出力ケーブルはP58に、ケーブル33-0349はツールチェンジャーPCBのP55Aに移動します。
 重要:34-349XA/B I/O PCBを34-3490Cに交換するときは、SIOフィルターボード[1]を再取り付けせず、CALMキャビネット内のシングル[2]またはデュアル[3]ソレノイドフィルターを取り外します。新しいI/O PCBボードには、これらのフィルターがボードに組み込まれています。
重要: 34-349XA/B I/O PCBを34-3490Cに交換し、VFDアダプターPCBが取り付けられている場合は、このVFDアダプターPCBが内蔵されているため、VFDアダプターPCBを34-3490C I/O PCBに再度取り付けないでください。
Operation Test
Haas 制御キーを使用して機械の電源を入れます。
主CrCと工場CrC番号[3]が一致するまで停止できないアラームが発せられます。アラームを停止するには、次のステップを実行します。
[EMERGENCY STOP]を押します。
CURSOR矢印を使用して、診断タブ[1]からI/O構成[2]にアクセスします。
[F3]を押して。設定テーブル[4]を更新します。
[ENTER]を押して続けます。
アラームが止まらない場合は、[POWER OFF]を押して、次に[POWER ON]を押します。
 注:インストール後、SIOのバージョンとI/O TCのバージョンが最新のことを確認してください。最新バージョンについては、I/Oファームウェアの互換性の図表を参照してください。最新でない場合は、ファームウェアを正しいバージョンに更新してください。
スピンドル、ツールチェンジャー、クーラント、スルースピンドルクーラント(TSC/HPC)、P-coolスピゴット、非常停止、ビーコン、オペレータードア、バーフィーダー、およびすべてのオプション機器を作動させます。
機械の部品と取り付けられているオプションがすべて正しく機能することを確認してください。サイドマウントツールチェンジャーの動作が遅い場合は、電源を入れ直してください。
ECシリーズの機械では、機械がアイドル状態のときにP57に接続した外部抵抗器が加熱しないことを確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
