MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Service hjem Fremgangsmåter I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
8.2 I/O-kretskort – Utskifting
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
I/O-kretskort – Utskifting – NGC
AD0413
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du skifter ut I/O-kretskortet på en NGC-maskin.
Last ned og fyll ut NGC I/O-kretskort inspeksjonsrapportsjekkliste nedenfor før du skifter ut deler. Den finner du på feilsøkingsveiledningen for I/O- og TC-kretskort .
Denne prosedyren gjelder for disse settene:
  • 93-32-3490C IO-kretskort, SIO-C NGC
Maskin-kompatibilitet:
  • P/N 93-32-3490C er fullstendig bakoverkompatibel med 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C, og 93-32‑3482C
  • Merk: Hvis du erstatter en tidligere versjon I/U PCB har noen koblinger endret plassering. Noen kabler må ha mer slakk trukket fra kabelkanalen eller fra kabinettet.
  • Du må også bestille et 93-32-5502 verktøyveksler CCA-sett hvis maskinen er utstyrt med DC-motor verktøyveksler eller et stangmagasin.
Replacement
Trykk på[POWER OFF] .
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er OFF .
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Forsiktig:  Når du håndterer et kretskort, må du ha en elektrostatisk utladningsstropp (ESD-stropp).
Registrer posisjonen til løse jumpere [1] på PCB.
Sett en identifikasjonsetikett på hver kabel som er festet til PCB. Dette gjør installeringen enklere. Koble fra disse kablene.
Fjern I/U PCB og plasser den ved siden av den nye PCB [2].
Fjern de løse jumperne [1] fra fjernet PCB og sett dem på den nye PCB-en [2].
Merk: Jumperne som vises på bildet er på P2, P12, og JP1 på I/O-kretskortet. Kort kan ha disse samt andre jumpere avhengig av alternativene maskinen har.
Advarsel: Sammenlign nøye de to I/O PCB-ene for å sikre at du installerer hver jumper i riktig posisjon. Hvis du ikke installerer hver av jumperne på riktig måte, kan ikke I/O PCB-en fungere ordentlig.
Merknad: Hvis maskinen er utstyrt med en verktøyveksler som har en børstemotor eller et stangmagasin: installer (4) standoffs [1] på I/O PCB. Ikke installer verktøyveksler PCB før etter at I/U er installert.
Monter i/u-PCB-en i det elektriske kabinettet.
Hvis utstyrt med en børstemotor-TC eller et stangmagasin: installer 93-32-5502 verktøyveksler-PCB til avstandsstykkene. Koble til ledninger:
  • Koble til kabel P/N 33-0413 fra J1 [2] på TC PCB-en til P74 [3] på I/U-PCB.
  • Koble til kabel P/N 33-0412 fra P55A [4] på TC PCB-en til P55 [5] på I/O-PCB.
  • Koble til kabel P/N 33-0349 fra P4 PSUP PCB til P55 [7] på TC PCB.
  • Koble verktøyveksler-/stangmagasinkabelen til P58 [6].
  • For EC-modeller, koble til den eksterne motstanden på P57 [8].
Koble til alle kablene.
Merk: Hvis oppdatering fra en tidligere versjon I/U PCB er noen pluggsteder blitt endret.
  • Pluggene på toppen av I/U [1] må ha slakk trukket fra kanalen.
  • Bremser på roterende akser [2] har flyttet opp på venstre side av I/O, disse kablene må rutes annerledes.
  • Kjølevæske-og TSC-pluggene [3] er flyttet til bunnen av I/U. Noe slakk må trekkes fra kanalen eller fra kabinettet for å nå den nye plasseringen.
  • P28 [4] for TSC vakuumsensoren harr flyttet seg. Noe slakk må kanskje trekkes fra strekkavlastning på kabinettet for å nå det nye stedet.
  • Verktøyvekslerens utgangskabel flytter seg til P58 og kabel 33-0349 til P55A på verktøyveksler PCB.
 VIKTIG: Når du skifter ut 34-349XA/B I/O-kretskort med 34-3490C, ikke installer SIO-filterkortet på nytt [1] og fjern enkle [2] eller doble [3] spolefiltre i CALM-kabinettet. Det nye I/O-kretskortet har disse filtrene innebygd i kortet.
VIKTIG:Når du skifter ut 34-349XA/B I/O-kretskortet med 34-3490C og VFD ADAPTER-kretskort er installert, må du ikke installere VFD ADAPTER-kretskortet på nytt i 34-3490C I/O-kretskoret siden dette VFD ADAPTER-kretskortet er nå innebygd.
Operation Test
Slå på maskinen med din Haas-kontrollnøkkel.
Du får en alarm som du ikke kan stoppe før hoved-CRC og fabrikk-CRC -tallene [3] er de samme. Følg denne prosedyren for å stoppe alarmen:
  • Trykk på [SETTING].
  • Bruk PIL -tastene for å gå til I/O-konfigurasjon [2] i fanen Diagnostikk [1].
    Trykk [F3] for å oppdatere konfigurasjonstabell [4].
    Trykk [RESET] for å fortsette.
    Hvis alarmen ikke stopper, trykk på [POWER OFF], og trykk deretter på [POWER ON].
     Merknad:  Etter installasjon, sørg for at SIO-versjonen og I/O TC-versjonen er oppdatert. Se diagrammet Kompatibilitet for I/O-fastvare for de nyeste versjonene. Hvis ikke, oppdater fastvaren til riktig versjon.
    Kjør spindelen, verktøyveksleren, kjølevæsken, kjølevæske gjennom spindel (TSC/HPC), P-cool tapp, nødstopp, tårnlys, operatørdør, stangmagasin, og alt tilleggsutstyr.
    Kontroller at alle maskindeler og installerte alternativer fungerer som de skal. Hvis sidemontert verktøyveksler fungerer langsomt, slå strømmen av og på.
    I en EC-serie-maskin, må du kontrollere at den eksterne motstanden du koblet til P57 ikke varmes opp mens maskinen er inaktiv.
    Tilbakemelding
    Haas-levert pris
    Registrer deg nå!
    HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
    • Service og støtte
    • Eiere
    • Be om service
    • Brukerhåndbøker
    • Haas-deler
    • Handle verktøy
    • Bygg og pris en ny Haas
    • Haas-prislisten
    • Tilgjengelighetserklæring
    • Eksportsamsvar
    • Karrierer
    • Kontakt oss
    • Personvern
    • Haas fellesskapet
    • Haas sertifiseringsprogram
    • Hendelser
    • Bli med i samtalen
