MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Início da Assistência Procedimento como fazer I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
8.2 PCB de E/S - Substituição
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
PCB de E/S- Substituição - NGC
AD0413
Este procedimento mostrará como substituir o PCB de E/S numa máquina NGC.
Antes de substituir quaisquer peças, descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção PCB de E/S NGC abaixo. Pode ser encontrado no guia de resolução de problemas do PCB de E/S e TC.
Este procedimento aplica-se a estes kits:
  • 93-32-3490C PCB de E/S, SIO-C NGC
Compatibilidade da máquina:
    P/N 93-32-3490C é totalmente compatível com P/N 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C e93-32‑3482C
  • Nota: Se substituir uma versão anterior PCB de e/s alguns conectores mudaram de localização. Alguns cabos precisarão de mais folga retirados do canal do cabo ou do compartimento.
  • Precisará igualmente de requisitar um kit de trocador de ferramentas 93-32-5502 se a máquina estiver equipada com o trocador de ferramentas com motor CC ou alimentação de barra.
Replacement
Empurre [Y].
Defina o circuito principal do travão para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
 Cuidado:
Quando lida com um PCB, deve usar uma cinta de descarga eletrostática (ESD).
Registre a posição dos jumpers push-on [1] no PCB.
Coloque uma etiqueta de identificação em cada cabo que está ligado ao PCB. Isto torna a instalação mais fácil. Desligue estes cabos.
Retire o PCB de e/s e coloque-o ao lado do PCB de substituição [2].
Remova os jumpers push-on [1] do PCB removido e coloque-os no PCB de substituição [2].
Nota: Os jumpers elétricos mostrados na imagem estão em P2, P12 e JP1no PCB de E/S.  As placas podem ter estes, bem como outros jumpers elétricos, dependendo das opções que a máquina tem.
Cuidado: Compare com cuidado os dois PCBs de e/s para certificar-se de você instalar cada jumper na posição correta. Se você não instalar corretamente cada um dos jumpers, o PCB de e/s não pode operar corretamente.
Nota: Se a máquina estiver equipada com um trocador de ferramentas que tenha um motor de escova ou um alimentador de barras: Instale o (4) espaçadores [1] no PCB de e/s. Não instale o PCB do trocador de ferramentas até que a e/s esteja instalada.
Instale o PCB de e/s no gabinete elétrico.
Se equipado com um motor de escova TC ou alimentador de barras: Monte o 93-32-5502 Tool Changer PCB para os standoffs. Conecte os fios:
  • Conecte o cabo P/N 33-0413 de J1 [2] no PWB do TC a P74 [3] no PWB do I/O.
  • Conecte o cabo P/N 33-0412 de P55A [4] no PWB do TC a P55 [5] no PWB do I/O.
  • Conecte o cabo P/N 33-0349 de P4 no PWB de PSUP ao P55 [7] no PWB do TC.
  • Ligue o trocador de ferramentas/cabo de alimentação da barra a P58 [6].
  • Para os modelos EC, conecte o resistor externo em P57 [8].
Conecte todos os cabos.
Nota: Se a atualização de uma versão anterior e/s PCB alguns locais de plug foram alterados.
  • Os plugues na parte superior do I/O [1] precisarão de ter a folga puxada do canal.
  • Os freios de veio rotativo [2] foram movidos para cima no lado esquerdo da e/s, esses cabos precisarão ser roteados de forma diferente.
  • Os plugues do líquido refrigerante e do TSC [3] mudaram-se para a parte inferior do I/O. Alguma folga terá de ser retirado do canal ou do recinto para chegar ao novo local.
  • P28 [4] para o sensor de vácuo TSC moveu-se. Alguma folga pode precisar de ser puxado do relevo de tensão no cerco para alcangar a posição nova.
  • O cabo de excentricidade da ferramenta Changer move para P58 e cabo 33-0349 para P55A no trocador de ferramentas PCB.
 IMPORTANTE: Ao substituir 34-349XA/B I/ O PCB com  34-3490C, não reinstale a placa de filtro SIO [1] e remova quaisquer filtros de solenóide simples [2] ou duplos [3] no armário CALM. A nova placa PCB de E/S tem estes filtros incorporados na placa.
IMPORTANTE:Ao substituir o PCB de E/S 34-349XA/B com o PCB do ADAPTADOR VFD e 34-3490C instalado, não reinstale o PCB do ADAPTADOR VFD no PCB de E/S 34-3490C, uma vez que este PCB do ADAPTADOR VFD está agora incorporado.
Operation Test
Ligue a máquina com a sua chave de controlador Haas.
Você recebe um alarme que você não pode parar até que o CRC principal E Fábrica CRC números [3] são os mesmos. Execute estas etapas para interromper o alarme:
Prima [EMERGENCY STOP].
Use as teclas de CURSOR  para ir para Configuração de E/S [2] no separador Diagnóstico [1].
Imprensa [F3] Para Atualize a tabela de configuração [4].
Prima [ENTER]M para continuar.
Se o alarme não parar, prima [POWER OFF]e, em seguida, prima [POWER ON].
 Nota:  Após a instalação, certifique-se de que a versão SIO e a versão TC de E/S estão atualizadas. Consulte a tabela de compatibilidade do firmware de E/S para as versões mais atuais. Se não, atualize o firmware para a versão correta.
Opere o veio, trocador de ferramentas, refrigerante, refrigerante através do veio (TSC/HPC), spigot P-cool, parada de emergência, Beacon, porta do operador, barfeeder e todos os equipamentos opcionais.
Certifique-se de que todas as peças da máquina e as opções instaladas funcionem corretamente. Se o trocador de ferramentas de montagem lateral Opera lentamente, o poder de ciclo.
Em uma máquina da série do EC, certifique-se que o resistor externo que você conectou a P57 não aquece acima quando a máquina estiver inativa.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
