      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Service Home Instructieprocedure I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
I/O PCB - Vervanging - NGC
AD0413
In deze procedure wordt beschreven hoe de I/O-printplaat van een NGC machine vervangen moet worden.
Download en vul het onderstaande NGC I/O PCB Inspection Report Checklist (controlelijst inspectierapport NGC I/O-printplaat) in voor u onderdelen vervangt. Deze is te vinden bij deHandleiding voor het oplossen van problemen met I/O- en TC-printplaten.
Deze procedure is van toepassing op deze kits:
  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC
Compatibiliteit van de machine:
  • art.nr. 93-32-3490C is volledig achterwaarts compatibel met art.nr. 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32-3480A, 93-32-3480C, en 93-32-3482C.
  • Opmerking: Als het vervangen van een eerdere versie I/O PCB sommige connectors hebben locatie gewijzigd. Sommige kabels moeten meer speling van het kabelkanaal of van de behuizing hebben.
  • U moet ook een 93-32-5502 Tool Changer CCA kit bestellen als de machine is voorzien van een gereedschapswisselaar met een gelijkstroommotor of een staafdoorvoer.
Replacement
Druk op [POWER OFF].
 Stel de hoofdstroomonderbreker in op deUit Positie.
Waarschuwing:Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Noteer de positie van de push-on jumpers [1] op de PCB.
Plaats een identificatielabel op elke kabel die aan de PCB is bevestigd. Dit maakt de installatie eenvoudiger. Koppel deze kabels los.
Verwijder de I/O-PCB en plaats deze naast de vervangende PCB [2].
Verwijder de push-on jumpers [1] van de verwijderde PCB en zet ze op de vervangende PCB [2].
Let op: De jumpers die in de afbeelding worden weergegeven, bevinden zich op P2, P12 en JP1 op de I/O-PCB. Boards kunnen deze en andere hulpdraden hebben, afhankelijk van de opties die de machine heeft.
Waarschuwing: Vergelijk zorgvuldig de twee I/O-PCB's om ervoor te zorgen dat u elke hulpdraad in de juiste positie installeert. Als u de jumpers niet correct installeert, kan de I/O-PCB niet goed werken.
Opmerking: Als de machine is voorzien van een gereedschapswisselaar met borstelmotor of een staafdoorvoer:  monteer de (4) afstandbussen[1] op de I/O printplaat. Installeer de gereedschapswisselaar niet totdat de I/O is geïnstalleerd.
Installeer de I/O-PCB in de elektrische kast.
Indien voorzien van een gereedschapswisselaar met borstelmotor of staafdoorvoer:  monteer printplaat 93-32-5502 Tool Changer PCB (gereedschapwisselaar) op de afstandbussen. Draden aansluiten:
  • Sluit de kabel P/N 33-0413 van J1 [2] op de TC-PCB aan op P74-[3] op de I/O-PCB.
  • Sluit de kabel P/N 33-0412 van P55A [4] op de TC-PCB aan op P55 [5] op de I/O-PCB.
  • Sluit de kabel P/N 33-0349 van P4 op PSUP PCB aan op de P55 [7] op de TC PCB.
  • Sluit de gereedschapswisselaar/staafmagazijn Cable aan op P58 [6].
  • Voor EC-modellen sluit u de externe weerstand aan op p57 [8].
Sluit alle kabels aan.
Opmerking: wanneer u een update uitvoert vanaf een eerdere versie van de I/O-printplaat zijn sommige stekkerlocaties gewijzigd.
  • Bij de stekkers bovenop de I/O [1] moet speling uit het kanaal worden getrokken.
  • Draaitafelasremmen [2] zijn verplaatst naar de linkerkant van de I/O-printplaat; deze kabels moeten anders worden geleid.
  • De koelvloeistof- en TSC-stekkers [3] zijn verplaatst naar de onderkant van de I/O-printplaat. Er moet wat speling uit het kanaal of de behuizing worden gehaald om de nieuwe locatie te bereiken.
  • P28 [4] voor de TSC vacuüm-sensor is verplaatst. Sommige speling moet mogelijk worden getrokken uit de trekontlasting op de behuizing om de nieuwe locatie te bereiken.
  • De output kabel van de gereedschapswisselaar beweegt naar P58 en kabel 33-0349 naar P55A op de PCB van de gereedschapswisselaar.
 BELANGRIJK: Bij het vervangen van 34-349XA/B I/O PCB met  34-3490C, mag u het SIO-filterbord [1] niet opnieuw installeren en moet u alle enkele [2] of dubbele [3] magneetventielfilters in de CALM-kast verwijderen. Deze filters zijn op de nieuwe I/O printplaat ingebouwd.
BELANGRIJK:Bij het vervangen van 34-349XA/B I/O PCB door 34-3490C en VFD ADAPTER PCB is geïnstalleerd, mag u de VFD ADAPTER PCB niet opnieuw installeren in de 34-3490C I/O PCB, aangezien deze VFD ADAPTER PCB nu is ingebouwd.
Operation Test
Schakel de machine in met uw Haas-bedieningssleutel.
U krijgt een alarm dat u niet stoppen Belangrijkste CRC en CRC-fabriek getallen [3] zijn hetzelfde. Voer de volgende stappen uit om het alarm te stoppen:
Druk op DIAGNOSTIC (diagnose).
Gebruik de pijltjes toetsen  om naar I/O config [2] in de Diagnosticstab [1].
Druk op [F3] om Config-tabel [4] bij te werken.
Druk op [RESET] om door te gaan.
Als het alarm niet stopt, druk dan op [POWER OFF] en druk vervolgens op [POWER ON].
 Let op:  Zorg er na de installatie voor dat de SIO-versie en de I/O TC-versie up-to-date zijn. Raadpleeg de  Compatibiliteitstabel voor I/O-firmware  voor de meest recente versies. Als dit niet het geval is, update de firmware naar de juiste versie.
Bedien de spil, gereedschapswisselaar, koelmiddel, koeling door spil(TSC/HPC), P-cool spigot, nood stop, baken, operator deur, barfeeder en alle optionele apparatuur.
Zorg ervoor dat alle machine onderdelen en geïnstalleerde opties correct werken. Als de Side Mount tool Changer traag werkt, cyclus vermogen.
In een machine van de EC-serie, zorg ervoor dat de externe weerstand die u hebt aangesloten op p57 niet opwarmen terwijl de machine inactief is.
