MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Service Home Instruktioner I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Recently Updated Last updated: 04/09/2023
I/O PCB – Utbyte – NGC
AD0413
Denna procedur visar dig hur du ersätter I/O-KRETSKORTET på en NGC-maskin.
Ladda ner och fyll i följande checklista för kontroll av NGC I/O PCB innan du byter ut några delar. Den finns i felsökningsguiden för I/O och TC PCB felsökning.
Denna procedur gäller för dessa kit:
  • 93-32-3490C I/O PCB, SIO-C NGC
Maskinkompatibilitet:
  • Art. 93-32-3490C är helt bakåtkompatibel med Art. 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C och 93-32‑3482C
  • Observera: Om du ersätter en tidigare version I/O-PCB vissa anslutningar har bytt plats. Vissa kablar kommer att behöva ha mer slack dras från kabelkanalen eller från höljet.
  • Du kommer också att behöva beställa en 93-32-5502 Verktygsväxlare CCA sats om maskinen har verktygsväxlare med DC-motor eller stångmatare.
Replacement
Tryck [POWER OFF].
Ställ huvud kretsbrytaren på Av position.
Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Försiktighet:En elektrostatisk urladdningsrem (ESD) måste användas vid hantering av ett PCB.
Spela in positionen för push-on-byglarna [1] på KRETSKORTET.
Sätt en identifierings etikett på varje kabel som är ansluten till PCB. Detta gör installationen enklare. Koppla bort dessa kablar.
Ta bort i/O-KRETSKORTET och placera det bredvid utbytes KRETSKORTET [2].
Ta bort push-on-byglarna [1] från det borttagna PCB och Lägg dem på utbytes KRETSKORTET [2].
Obs: Byglingarna som visas på bilden sitter vid P2, P12 och JP1 på I/O PCB. På korten kan dessa och andra byglingar finnas, beroende på vilka tillval som är installerade på maskinen.
Försiktighet: Jämför noga de två I/O PCB för att se till att du installerar varje bygel i rätt läge. Om du inte installerar var och en av byglarna korrekt kan inte i/O-KRETSKORTET fungera korrekt.
Obs! Om maskinen är utrustad med en verktygsväxlare med borstmotor eller stångmatare: Installera (4) distanser [1] på I/O-KRETSKORTET. Installera inte verktygs växlaren förrän du har installerat I/O.
Installera i/O-KRETSKORTET i elskåpet.
Om maskinen har borstmotor TC eller stångmatare: Montera 93-32-5502 Verktygsväxlare PCB på distanserna. Anslut ledningar:
  • Anslut kabel P/N 33-0413 från J1 [2] på TC PCB till P74 [3] på I/O-KRETSKORTET.
  • Anslut kabel P/N 33-0412 från P55A [4] på TC PCB till P55 [5] på I/O-KRETSKORTET.
  • Anslut kabel P/N 33-0349 från P4 på PSUP PCB till P55 [7] på TC PCB.
  • Anslut verktygs växlaren/bar matarkabeln till P58 [6].
  • För EC-modeller, Anslut det yttre motståndet vid P57 [8].
Anslut alla kablar.
 Anm.: vera:Om du uppdaterar en tidigare version av I/O-kretskort har vissa kontakt platser ändrats.
  • Slack krävs på ledningarna från kanalen till anslutningspunkterna ovanpå I/O [1].
  • Rundmatningsaxelbromsar [2] har flyttats upp på vänster sida av I/O och dessa kablar måste dras på ett annat sätt.
  • Kylmedels- och TSC-anslutningarna [3] har flyttats till undersidan av I/O. ett visst slack måste dras ut från kanalen eller höljet för att ledningarna ska nå fram till den nya placeringen.
  • P28 [4] för TSC vaccum sensorn har flyttat. Vissa slack kan behöva dras från stammen lättnad på höljet för att nå den nya platsen.
  • Utmatnings kabeln för verktygs växlaren flyttas till P58 och kabel 33-0349 till P55A på KRETSKORTET för verktygsväxlare.
 VIKTIGT: Vid byte av 34-349XA/B I/O PCB med 34-3490C, installera inte om SIO-filterkortet [1] och ta bort alla enkla [2] eller dubbla [3] magnetventilfilter i CALM-skåpet. På det nya I/O PCB är dessa filter inbyggda.
VIKTIGT: När 34-349XA/B I/O PCB ersätts med 34-3490C och VFD-adaptern PCB är installerad, ska du inte återinstallera VFD-adaptern PCB i 34-3490C I/O PCB eftersom denna VFD-adapter PCB nu är inbyggd.
Operation Test
Slå på maskinen med din Haas manöver nyckel.
Ett larm utlöses som inte kan återställas förrän Main Crc och  fabrikens Crc-nummer [3] är samma. Gör så här för att stoppa alarmet:
Tryck på [DIAGNOSTIK].
Använd MARKÖR pilarna för att gå till I/O-konfiguration [2] i Diagnostikfliken[1].
Tryck [F3] för att uppdatera konfig-tabellen [4].
Tryck på [RESET]-knappen för att fortsätta.
Om larmet inte stoppas, tryck [POWER OFF] och därefter på [POWER ON].
 Obs:  Efter installationen, se till att SIO-versionen och I/O TC-versionen är uppdaterade. Se Kompatibilitetstabellen för inbyggd I/O-programvara för de senaste versionerna. I annat fall, uppdatera inbyggd programvara till rätt version.
Manövrera spindeln, verktygs växlaren, kylvätskan, skärvätskan genom spindeln (TSC/HPC), P-cool tapp, nödstopp, fyr, förardörr, barfeeder och all tillvalsutrustning.
Kontrollera att alla maskindelar och installerade alternativ fungerar korrekt. Om sido fästet verktygsväxlare fungerar långsamt, cykel effekt.
I en EC Series-maskin ska du se till att det externa motståndet som du anslöt till P57 inte värms upp när maskinen är inaktiv.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
