      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
- Bölüme Geç - Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/10/2023
I/O PCB - Değiştirme - NGC
AD0413
Bu prosedür, bir NGC makinesinde I/O PCB'nin nasıl değiştirilecektir size gösterecektir.
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki NGC I/O PCB Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun. I/O ve TC PCB sorun giderme kılavuzunda bulunabilir.
Bu prosedür şu setleri için geçerlidir:
  • 93-32-3490C IO PCB, SIO-C NGC
Makine uyumluluğu:
  • P/N 93-32-3490C, P/N 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C ve 93-32‑3482C ile geriye dönük olarak tamamen uyumludur
  • Not: Önceki bir sürüm I/O PCB değiştirilirse bazı bağlayıcılar konumu değişti. Bazı kabloların kablo kanalından veya muhafazadan daha fazla gevşek olması gerekir.
  • Ayrıca, makine DC-Motor takım değiştirici veya çubuk sürücü ile donatılırsa, 93-32-5502 Takım Değiştirici CCA kiti sipariş etmeniz gerekecektir.
Replacement
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik Deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Push-on atlama parçası [1] konumunu PCB üzerinde kaydedin.
PCB'ye bağlı her kabloya bir kimlik etiketi koyun. Bu, yüklemeyi kolaylaştırır. Bu kabloların bağlantısını kesin.
I/O PCB' nizi çıkarın ve yedek PCB'nin yanına yerleştirin [2].
İtme-on atlama parçası [1] kaldırıldı PCB çıkarın ve yedek PCB üzerine koymak [2].
Not: Resimde gösterilen atlama parçaları I/O PCB üzerinde P2, P12 ve JP1'dir. Makinenin sahip olduğu seçeneklere bağlı olarak, kartlarda bunların yanı sıra diğer atlama parçaları da bulunabilir.
Dikkat: Her bir atlama parçası doğru konumda yüklemek emin olmak için iki I/O PCB dikkatle karşılaştırın. Doğru her atlama parçası yükleyemezsiniz, I/O PCB düzgün çalışmayabilir.
Not: Makine, fırça motoru veya çubuk sürücü olan bir takım değiştirici ile donatılırsa: (4) ayırma parçasını [1] I/O PCB üzerine takın. Takım değiştirici PCB I/O kurulduktan sonra kadar monte etmeyin.
I/O PCB'ye elektrik kabinine takın.
Bir fırça motoru TC veya çubuk sürücü ile donatılırsa: 93-32-5502 Takım Değiştirici PCB'yi ayırma parçalarına monte edin. Kabloları bağlayın:
  • P/N 33-0413 kablosunu, TC PCB üzerinde J1 [2] üzerinden I/O PCB'de P74 [3] olarak bağlayın.
  • P/N 33-0412 kablosunu TC PCB'de P55A [4] üzerinden I/O PCB'de P55 [5] olarak bağlayın.
  • PSUP PCB'de P4'den P/N 33-0349 kablosunu TC PCB'de P55 [7]' ye bağlayın.
  • Takım değiştirici/çubuk sürücü kablosunu P58 [6]' a bağlayın.
  • AK modelleri için, harici direnç P57 adresinde bağlayın [8].
Tüm kabloları bağlayın.
Not: Önceki bir sürüm I/O PCB güncellemesinin bazı fiş konumları değiştiyse.
  • I/O [1]'in üstündeki fişler için kanaldan çekilen bolluk olması gerekir.
  • Döner eksen frenleri [2] I/O'nun sol tarafına taşınmış, bu kabloların farklı şekilde yönlendirilebilmesi gerekir.
  • Soğutma sıvısı ve TSC fişleri [3], I/O'nun altına taşındı. Yeni konuma ulaşmak için kanaldan veya muhafazadan biraz boşluk çekilmelidir.
  • TSC Vaccum sensörü için P28 [4] taşındı. Yeni konuma ulaşmak için muhafazadaki gerginlik giderici'den bazı gevşeklik çekilmesi gerekebilir.
  • Takım değiştirici çıkış kablosu, araç değiştirici PCB'de P55A P58 ve kablo 33-0349' e taşınır.
 ÖNEMLİ:  34-349XA/B I/O PCB'yi  34-3490C ile değiştirirken, SIO filtre kartını [1] yeniden takmayın ve CALM kabinindeki tek [2] veya çift [3] solenoid filtrelerini çıkarmayın. Yeni I/O PCB kartında bu filtreler karta entegre edilmiştir.
ÖNEMLİ: 34-349XA/B I/O PCB'yi 34-3490C ile değiştirirken ve VFD ADAPTÖR PCB takılıyken, VFD ADAPTÖR PCB'yi 34-3490C I/O PCB'ye yeniden takmayın, çünkü bu VFD ADAPTÖR PCB artık dahili olarak bulunmaktadır.
Operation Test
Haas kontrol anahtarınız ile makineye güç girin.
 Ana Crc ve Fabrika Crc numaraları [3] aynı olana kadar durduramayacağınız bir alarm alırsınız. Alarmı durdurmak için şu adımları uygulayın:
[DIAGNOSTIC] tuşuna basın.
 Tanılama sekmesinde [1]  I/O Konfigürasyonuna [2] gitmek için  CURSOR oklarını kullanın.
Konfigürasyon Tablosunu [4] Güncellemek için [F3] tuşuna basın.
Devam etmek için [RESET] tuşuna basın.
Alarm durmazsa, [POWER OFF] ve ardından [POWER ON] düğmesine basın.
 Not:  Kurulumdan sonra, SIO Sürümünün ve I/O TC Sürümünün güncel olduğundan emin olun. En güncel sürümler için I/O Aygıt Yazılımı Uyumluluk tablosuna bakın. Değilse, aygıt yazılımını doğru sürüme güncelleyin.
İş Mili, takım değiştirici, soğutma sıvısı, mil üzerinden soğutma sıvısı (TSC/HPC), P-Cool Spigot, Emergency stop, Beacon, operatör kapısı, Barfeeder ve isteğe bağlı tüm donanımları çalıştırın.
Tüm makine parçaları ve yüklü seçeneklerin düzgün çalıştığından emin olun. Yana monteli takım değiştirici yavaş çalışırsa, çevrim gücü.
Bir EC serisi makinede, makine boşta iken P57 bağlı dış direnç ısınmaz emin olun.
