My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
Service hjemme How-to-procedure I/O PCB - Replacement - NGC - AD0413
- Gå til afsnit - Back to Top
8.2 I/O PCB - Udskiftning
Recently Updated Last updated: 04/08/2023
I/O-printkort - Reservedel - NGC
AD0413
Denne procedure vil vise dig, hvordan du udskifter i/O PCB på en NGC-maskine.
Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for NGC I/O PCB nedenfor, før du udskifter nogen dele. Den kan findes i fejlfindingsguide til I/O- og TC PCB.
Denne procedure gælder for disse sæt:
  • 93-32-3490C I/O-printkort, SIO-C NGC
Maskin kompatibilitet:
  • Varenr. 93-32-3490C er fuldt bagudkompatibelt med varenr. 93-32-3490B, 93-32-3490A, 93-32‑3480A, 93-32-3480C og93-32‑3482C
  • Bemærk: Hvis udskiftning af en tidligere version I/O PCB nogle forbindelser har ændret placering. Nogle kabler skal have mere slæk trukket fra kabelkanalen eller fra kabinettet.
  • Du skal også bestille et 93-32-5502 Sæt til værktøjsveksler-CCA, hvis maskinen er udstyret med en værktøjsveksler med DC-motor eller en stanglader.
Replacement
Tryk på .
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Forsigtig: Når du håndterer et PCB, skal du bære en elektrostatisk udladningsstrop (ESD).
Optag positionen af push-on jumpere [1] på PRINTET.
Sæt en identifikationsmærkat på hvert kabel, der er fastgjort til PRINTET. Dette gør installationen nemmere. Frakobl disse kabler.
Fjern I/O PCB og Placer det ved siden af udskiftnings PCB [2].
Fjern push-on jumpere [1] fra den fjernede PCB og læg dem på udskiftnings PCB [2].
Bemærk: De jumpere, der vises på billedet, er på P2, P12 og JP1 på i/O PCB. Kort kan have disse såvel som andre jumpere afhængigt af de muligheder, maskine har.
Forsigtighed: Sammenlign omhyggeligt de to i/O PCB'er for at sikre, at du installerer hver jumper i den korrekte position. Hvis du ikke installerer hver af jumperne korrekt, kan i/O PCB ikke fungere korrekt.
Bemærk: Hvis maskinen er udstyret med en værktøjsveksler, der har en AC motor eller stanglader: Installer (4) modsætninger [1] på i/O PCB. Installer ikke værktøjsveksler PCB, før i/O er installeret.
Installer i/O PCB i det elektriske kabinet.
Hvis udstyret med en AC motor TC eller stanglader: Monter 93-32-5502 Tool Changer PCB til standoffs. Tilslut ledninger:
  • Tilslut kabel P/N 33-0413 fra J1 [2] på TC PCB til P74 [3] på i/O PCB.
  • Tilslut kabel P/N 33-0412 fra P55A [4] på TC PCB til P55 [5] på i/O PCB.
  • Tilslut kabel P/N 33-0349 fra P4 på PSUP PCB til P55 [7] på TC PCB.
  • Tilslut værktøjs skifteren/stanglader-kablet til P58 [6].
  • For EC-modeller tilsluttes den eksterne modstand på P57 [8].
Tilslut alle kabler.
Bemærk: Hvis du opdaterer fra en tidligere version I/O PCB nogle plug steder er ændret.
  • Stikkene oven på i/O [1] skal have slæk trukket fra kanalen.
  • Roterende akse bremser [2] er flyttet op på venstre side af i/O, disse kabler skal dirigeres forskelligt.
  • Kølevands-og TSC-stik [3] er flyttet til bunden af i/O. Noget slæk skal trækkes fra kanalen eller fra kabinettet for at nå den nye placering.
  • P28 [4] for TSC Vaccum-sensoren er flyttet. Nogle slæk kan være nødvendigt at blive trukket fra stammen relief på kabinettet for at nå den nye placering.
  • Værktøjs skifteren udgang kabel flytter til P58 og kabel 33-0349 til P55A på værktøjsveksler PCB.
 VIGTIGT: Når du udskifter 34-349XA/B I/O PCB med  34-3490C, må du ikke geninstallere SIO-filterkortet [1] og fjerne alle enkelt [2] eller dobbelt [3] solenoide-filtre i CALM-kabinettet. Det nye I/O PCB-kort har disse filtre indbygget i kortet.
VIGTIGT:Når du udskifter 34-349XA/B I/O PCB med 34-3490C og VFD ADAPTER PCB er installeret, må du ikke geninstallere VFD ADAPTER PCB i 34-3490C I/O PCB, da denne VFD ADAPTER PCB nu er indbygget i.
Operation Test
Tænd for maskinen med din Haas-kontrol nøgle.
Du får en alarm, som du ikke kan stoppe, før Vigtigste CRC Og Factory CRC numrene [3] er de samme. Benyt følgende fremgangsmåde for at standse alarmen:
Tryk på [AUX CLNT].
Brug  PILE tasterne til at gå til I/O config [2] i Diagnostik fanen [1].
Tryk [F3] Til Opdater config-tabellen [4].
Tryk på M for at fortsætte.
Hvis alarmen ikke stopper, tryk på [POWER OFF], og tryk derefter på [POWER ON].
 Bemærk:  Efter installation skal du sørge for, at SIO-versionen og I/O TC-versionen er opdaterede. Se I/O- firmwarekompatibilitetsdiagrammet for de mest aktuelle versioner. Hvis ikke, skal du opdatere firmwaren til den korrekte version.
Betjen spindlen, værktøjs skifteren, kølevandet, køling gennem spindel (TSC/HPC), P-cool-spigot, nødstop, Beacon, operatør låge, Barfeeder og alt ekstraudstyr.
Sørg for, at alle maskindele og installerede indstillinger fungerer korrekt. Hvis sidemonteret værktøjsveksler fungerer langsomt, cyklus strøm.
I en EC-serie maskine skal du sørge for, at den eksterne modstand, du har tilsluttet P57, ikke varmer op, mens maskinen er inaktiv.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
