      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC - Kit de prueba de corte MRZP - AD0545
- Saltar a la sección - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0545
Revisión B - 11/2025
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • EK-0018 - KIT DE PRUEBA DE CORTE EN PULGADAS CT40 MRZP
  • EK-0019 - KIT DE PRUEBA DE CORTE EN PULGADAS BT40 MRZP
  • EK-0020 - KIT DE PRUEBA DE CORTE EN PULGADAS HSK63A MRZP
  • EK-0022 - KIT DE PRUEBA DE CORTE EN SISTEMA MÉTRICO BT40 MRZP
  • EK-0023 - KIT DE PRUEBA DE CORTE EN SISTEMA MÉTRICO SK40 MRZP
  • EK-0024 - KIT DE PRUEBA DE CORTE EN SISTEMA MÉTRICO HSK63A MRZP
Descripción de la demostración:
Esta parte se realiza en una operación y está diseñada para comprobar los ajustes de MRZP en una máquina UMC.
La longitud de la herramienta y los correctores de piezas deben establecerse con el sistema de sonda.
 Nota: el material de aluminio no está incluido en el kit.
Programa de pieza en pulgadas:
O00011.nc
Programa de pieza métrico:
O00011MM.nc
Establecer la corrección G54:
Atornille la mordaza al centro de la mesa como se muestra en la foto. El centro de la pieza debe estar a una distancia de 2 pulgadas del centro de la mesa.
G54 X cero es el centro del material.
G54 Y X cero es el centro del material.
G54 Z cero está 0,02 pulgadas por debajo de la parte superior del material.
G54 B cero es B0. posición de la máquina
G54 C cero es C0. posición de la máquina
Calentamiento de la máquina:
Nota: La máquina debe calentarse antes de cortar la pieza de prueba.
Importante: Ejecute el programa de corte de prueba con un corrector del eje Z para evitar piezas.
Nota: Sondee los correctores de longitud de la herramienta después de ejecutar el programa de calentamiento.
EK-0018  -KIT DE PRUEBA DE CORTE EN PULGADAS CT40 MRZ
Referencia Cantidad Descripción
01-0159 1 HSCM45-0,06" -0,83"-0,75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL ALUMINIO DE ALTO RENDIMIENTO EM CON RADIO DE 0,030"
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0004 1 CT40-EM-0.75-1.75
04-0006 1 C40-ER16-2.5
04-0011 1 C40-ER32-4
04-0200 1 TIRADOR CT40, PAQUETE DE 10
04-0218 1 PINZA ER16-4MM
04-0250 1 PINZA ER32-13MM
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/D 1 NO INCLUIDO EN EL KIT - Programa de pieza en pulgadas - 6061 Corte de barra de aluminio de 4 pulgadas x 4 pulgadas a 2,5 pulgadas
EK-0019 -KIT DE PRUEBA DE CORTE EN PULGADAS BT40 MRZP
04-0145 1 BT40-ER16-70
04-0150 1 BT40-ER32-100
04-0160 1 BT40-EM-0.75-2.48
04-0296 3 BT40 TIRADOR SÓLIDO 1 CADA UNO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
EK-0020 - KIT DE PRUEBA DE CORTE EN PULGADAS MRZP HSK63A
04-0261 1 HSK63A ER32-100
04-0262 1 HSK63A ER16-160
04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 12MM 3FL FRESA DE PUNTA DE ALTO RENDIMIENTO 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0150 3 BT40-ER32-100
04-0240 1 PINZA ER32-3MM
04-0249 1 PINZA ER32-12MM
04-0257 1 PINZA ER32-20MM
04-0297 3 BT40 TIRADOR SÓLIDO TSC 1 CADA UNO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/D 1
NO INCLUIDO EN EL KIT - Programa de pieza en sistema métrico - 6061 Corte de barra de aluminio de 100 mm x 100 mm a 65 mm
EK-0023-KIT DE PRUEBA DE CORTE EN SISTEMA MÉTRICO SK40 MRZP
04-0507 3 SK40-ER32-100
04-0916 3 SK40/DIN TIRADOR TSC - 1 CADA UNO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/D 1
EK-0024 -KIT DE PRUEBA DE CORTE EN SISTEMA MÉTRICO HSK63A MRZP
04-0261 3 HSK63A ER32-100
04-0274 3 TUBO DE REFRIGERANTE HSK63
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 LLAVE DE TUBO DE REFRIGERANTE HSK63
N/D 1
Número de herramienta 1:
Longitud mínima de trabajo: 1,9" (48,26 mm)
Número de herramienta 2:
Longitud mínima de trabajo: 2,75" (69,85 mm)
Número de herramienta 3:
Longitud mínima de trabajo: 1,0" (25,4 mm)
Con la pieza en la mordaza, utilice un indicador para medir el paso entre las dos trayectorias de la herramienta.
Mida el paso a cada lado del alojamiento.
Mida estas dos ubicaciones en los cuatro lados de la pieza y utilice las flechas Y+ y X+ para registrar las siguientes mediciones.
Si hay un paso de extensión desde la superficie superior hasta la superficie inferior, registre un valor positivo. Si hay un paso de retracción desde la superficie superior hasta la superficie inferior, registre un valor positivo.
Nota: Este paso debe ser inferior a 0,001”.
  Lado izquierdo Lado derecho
X+
X-
Y+
Y-
Ajuste la configuración 255 MRZP X OFFSET o la configuración 300 MRZP X OFFSET MASTER y la configuración 303 MRZP X AXIS SLAVE hasta que los resultados X+ y X- coincidan.
  • Si el lado X+ tiene un paso positivo y el lado X- tiene un paso negativo, acomode este ajuste en dirección positiva a la mitad de la diferencia.
  • Si el lado X+ tiene un paso negativo y el lado X- tiene un paso positivo, acomode este ajuste en dirección negativa a la mitad de la diferencia.
Ajuste la configuración 256 MRZP Y OFFSET o la configuración 304 MRZP Y AXIS SLAVE hasta que los resultados X+ e Y- coincidan.
  • Si el lado Y+ tiene un paso positivo y el lado Y- tiene un paso negativo, acomode este ajuste en dirección positiva a la mitad de la diferencia.
  • Si el lado Y+ tiene un paso negativo y el lado Y- tiene un paso positivo, acomode este ajuste en dirección negativa a la mitad de la diferencia.
Una vez que los cuatro lados tengan el mismo paso, ajuste la configuración 257 MRZP Z OFFSET o la configuración 302 MRZP Z AXIS MASTER.
  • Si los cuatro lados tienen un paso negativo, acomode este ajuste en dirección negativa.
  • Si los cuatro lados tienen un paso positivo, acomode este ajuste en dirección positiva.
El corrector de la longitud de la herramienta también se puede utilizar para ajustar el paso en los cuatro lados de la pieza. Si se necesita un ajuste grande, debe asegurarse de que la calibración de la sonda se realizó correctamente.
Con un micrómetro, mida la distancia entre la cara superior y el alojamiento. Mida en dos ubicaciones: el lado izquierdo y el lado derecho del alojamiento. Registre los valores medidos para los cuatro lados de la pieza.
Esta distancia debe ser de 0,625” +/- 0,001”
X+
X-
Y+
Y-
Si esta distancia no es 0,625” +/- 0,001” podría haber un problema con la geometría de la máquina.
  1. Compruebe para asegurarse de que el eje B vaya a B90 haciendo funcionar un indicador a lo largo del eje Z en la cara de la mesa en B90. Esto debe medir menos de +/- 0,003” sobre 10,0”
  2. Compruebe para asegurarse de que la plataforma esté plana en B0 haciendo funcionar un indicador a lo largo del eje X en la cara de la mesa en B0. Consulte el informe de inspección de UMC. Esto debe medir menos de +/- 0,001” sobre 20”
  3. Si la distancia es diferente entre la medición izquierda y la derecha, compruebe la geometría haciendo funcionar un indicador a lo largo del eje Y en la cara de la plataforma en B90 y B-90. Consulte el informe de inspección de UMC. Esto debe medir menos de +/- 0,001” sobre 20.0”
  4. Si la distancia de 0,625” es diferente en los cuatro lados de la pieza, la mesa podría estar descentrada a medida que gira el eje C, compruebe la cara de la plataforma en C0, C90, C180, C270. Consulte el informe de inspección de UMC. El descentrado de la cara de la plataforma no debe exceder 0,0005”.
Con un micrómetro, mida la distancia entre la cara lateral y el alojamiento. Mida en dos ubicaciones: el lado izquierdo y el lado derecho del alojamiento. Registre los valores medidos para los cuatro lados de la pieza.
X+
X-
Y+
Y-
Estos valores deben ser correctos si los valores del Paso 3 se establecieron correctamente.
Si ve una diferencia entre las mediciones del lado izquierdo y derecho, asegúrese de que el eje X esté perpendicular a la línea central del eje B. Esto puede hacerse poniendo a cero un indicador en la parte delantera de la pieza en B0 y C0. Después girando el eje B a B90 y tocando el indicador en la parte delantera de la pieza para ver si la parte delantera de la pieza se mueve a lo largo del eje Y a medida que el eje B se inclina. La diferencia medida entre estos dos puntos no debe exceder 0,002”.
Si tiene algún problema para ajustar los valores en estos tres pasos, deberá rellenar un informe de inspección completo y ajustar la geometría de la máquina según sea necesario.
