My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC – Zestaw do cięcia testowego MRZP – AD0545
- Przejdź do sekcji - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
UMC - Zestaw do cięcia testowego MRZP
AD0545
Wersja B – 11.2025
  • EK-0018 - CT40 MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0019 - BT40 MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0020 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0022 - BT40 MRZP TEST CUT KIT METRIC
  • EK-0023 - SK40 MRZP TEST CUT KIT METRIC
  • EK-0024 - HSK63A MRZP TEST CUT KIT METRIC
Opisy demonstracyjne:
Ta część jest wykonywana w jednej operacji i jest przeznaczona do sprawdzenia ustawień MRZP w maszynie UMC.
Długość narzędzia i korekcje robocze należy ustawić za pomocą systemu sondowania.
 Uwaga: adres aluminiowy nie jest zawarty w zestawie.
Program części calowych:
O00011.nc
Program części metrycznych:
O00011MM.nc
Ustaw korekcję G54:
Przykręć imadło do środka stołu, jak pokazano na zdjęciu. Środek części musi znajdować się w promieniu 2 cali od środka stołu.
Zero G54 X jest środkiem materiału.
Zero G54 Y jest środkiem materiału.
Zero G54 Z znajduje się 0,02 cala poniżej góry materiału.
Zero G54 B to B0. Położenie maszyny
G54 C zero to C0. Położenie maszyny
Rozgrzewka maszyny:
Uwaga: maszyna musi zostać rozgrzana przed rozpoczęciem skrawania części skrawania testowego.
Ważne: Uruchom testowy program skrawania z korekcją osi Z, aby uniknąć części.
Uwaga: Zmierz sondą korekcję długości narzędzia po uruchomieniu programu rozgrzewania.
nd.
Numer części Ilość Opis
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0004 1 CT40-EM-0.75-1.75
04-0006 1 C40-ER16-2.5
04-0011 1 C40-ER32-4
04-0200 1 CT40 PULL STUD, PACK OF 10
04-0218 1 ER16-4MM COLLET
04-0250 1 ER32-13MM COLLET
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041 NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części calowych – 6061 aluminiowy pręt 4” x 4” przycięty do 2,5”
nd.
04-0145 1 BT40-ER16-70
04-0150 1 BT40-ER32-100
04-0160 1 BT40-EM-0.75-2.48
04-0296 3 BT40 PULL STUD SOLID 1 EACH
05-0004 1 HSCV-5-05
nd. Program części calowych – 6061 aluminiowy pręt 4 cale x 4 cale przycięty do 2,5 cala
04-0261 1 HSK63A-ER32-100
04-0262 1 HSK63A-ER16-160
04-0819 1 HSK63A-EM-0.75-3.15
05-0004 1 HSCV-5-05
nd.
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF END MILL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0150 3 BT40-ER32-100
04-0240 1 ER32-3MM COLLET
04-0249 1 ER32-12MM COLLET
04-0257 1 ER32-20MM COLLET
04-0297 3 BT40 PULL STUD TSC 1 EACH
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041
NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części metrycznych – 6061 aluminiowy pręt 100 mm x 100 mm przycięty do 65 mm
nd.
04-0507 3 SK40-ER32-100
04-0916 3 SK40/DIN PULL STUD TSC - 1EACH
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041
nd.
04-0261 3 HSK63A-ER32-100
04-0274 3 HSK63 COOLANT TUBE
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
06-0407 1 HSK63 COOLANT TUBE WRENCH1
Numer narzędzia 1:
Minimalna długość robocza: 1,9" (48,26 mm)
Numer narzędzia 2:
Minimalna długość robocza: 2,75" (69,85 mm)
Numer narzędzia 3:
Minimalna długość robocza: 1,0" (25,4 mm)
Gdy część znajduje się w imadle, użyj wskaźnika, aby zmierzyć wysunięcie pomiędzy dwiema ścieżkami narzędzia.
Zmierz wysunięcie po obu stronach kieszeni.
Zmierz te dwa miejsca ze wszystkich czterech stron części i użyj strzałek Y+ i X+, aby zapisać poniższe pomiary.
Jeśli występuje wysunięcie wychodzące z górnej powierzchni na dolną, zapisz wartość dodatnią. Jeśli występuje wysunięcie wchodzące z górnej powierzchni na dolną, zapisz wartość ujemną.
Uwaga: To wysunięcie powinno być mniejsze niż 0,001”.
  Lewa strona Prawa strona
X+
X-
Y+
Y-
Dostosuj ustawienie KOREKCJA X 255 MRZP lub GŁÓWNA KOREKCJA X 300 MRZP i ustawienie PODRZĘDNA OŚ X 303 MRZP, aż wyniki X+ i X- będą zgodne.
  • Jeśli strona X+ ma dodatnie wysunięcie, a strona X- ma ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim o połowę różnicy.
  • Jeśli strona X+ ma ujemne wysunięcie, a strona X- ma dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym o połowę różnicy.
Dostosuj ustawienie KOREKCJA Y 256 MRZP lub ustawienie PODRZĘDNA OŚ Y 304 MRZP, aż wyniki Y+ i Y- będą zgodne.
  • Jeśli strona Y+ ma dodatnie wysunięcie, a strona Y- ma ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim o połowę różnicy.
  • Jeśli strona Y+ ma ujemne wysunięcie, a strona Y- ma dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym o połowę różnicy.
Gdy wszystkie cztery strony będą miały to samo wysunięcie, wyreguluj ustawienie KOREKCJA Z 257 MRZP lub ustawienie GŁÓWNA OŚ Z 302 MRZP.
  • Jeśli wszystkie cztery strony mają ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym.
  • Jeśli wszystkie cztery strony mają dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim.
Korekcja długości narzędzia może być również użyta do regulacji wysunięcia na wszystkich czterech stronach części. Jeśli potrzebna jest znaczna regulacja, należy upewnić się, że kalibracja sondy została wykonana prawidłowo.
Za pomocą mikrometru zmierz odległość między górną powierzchnią a kieszenią. Zmierz w dwóch miejscach, po lewej i prawej stronie kieszeni. Zapisz zmierzone wartości dla wszystkich czterech stron części.
Ta odległość powinna wynosić 0,625" +/-0,001"
X+
X-
Y+
Y-
Jeśli ta odległość nie wynosi 0,625” +/-0,001”, mógł wystąpić problem z geometrią maszyny.
  1. Sprawdź, czy oś B zmierza do B90, przesuwając wskaźnik wzdłuż osi Z na powierzchni licowej stołu w punkcie B90. Powinien być on mniejszy niż +/-0,003” na 10,0”
  2. Sprawdź, czy płyta jest płaska w punkcie B0, przesuwając wskaźnik wzdłuż osi X na powierzchni licowej stołu w punkcie B0. Zobacz raport z inspekcji UMC. Pomiar powinien wskazywać mniej niż +/-0,001” na 20,0”
  3. Jeśli odległość jest różna między pomiarem z lewej i prawej strony, sprawdź geometrię, przesuwając wskaźnik wzdłuż osi Y na powierzchni płyty w punktach B90 i B-90. Zobacz raport z inspekcji UMC. Powinien być on mniejszy niż +/-0,001” na 20,0”
  4. Jeśli odległość 0,625” jest inna na czterech stronach części, stół może się wysuwać, gdy oś C obraca się. Sprawdź powierzchnię płyty w punktach C0, C90, C180, C270. Zobacz raport z inspekcji UMC. Bicie czołowe płyty nie może przekraczać 0,0005”.
Za pomocą mikrometru zmierz odległość między powierzchnią boczną a kieszenią. Zmierz w dwóch miejscach, po lewej i prawej stronie kieszeni. Zapisz zmierzone wartości dla wszystkich czterech stron części.
X+
X-
Y+
Y-
Te wartości powinny być prawidłowe, jeśli wartości w kroku 3 są ustawione prawidłowo.
Jeśli widzisz różnicę między pomiarami po lewej i prawej stronie, upewnij się, że oś X jest prostopadła do linii środkowej osi B. Można to zrobić przez wyzerowanie wskaźnika z przodu części na B0 & C0. Następnie obróć oś B do B90 i dotknij wskaźnika z przodu części, aby zobaczyć, czy przód części porusza się wzdłuż osi Y, gdy oś B się przechyla. Zmierzona różnica między tymi dwoma punktami nie powinna przekraczać 0,002”.
Jeśli masz jakiekolwiek problemy z dostosowaniem wartości w tych trzech krokach, konieczne będzie wypełnienie pełnego raportu z inspekcji i dostosowanie geometrii maszyny zgodnie z wymaganiami.
  • Informacja o dostępności
