      • Spingibarra Haas 12
UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso UMC - Kit taglio di prova MRZP - AD0545
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
UMC - Taglio di prova MRZP
AD0545
Revisione A - 5/2025
- Vai alla sezione - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool List 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 passi) Back to Top
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3347  - KIT TAGLIO DI PROVA CT40 MRZP POLLICI
  • 93-3793  - KIT TAGLIO DI PROVA BT40 MRZP POLLICI
  • 93-3792 - KIT TAGLIO DI PROVA HSK63A MRZP POLLICI
  • 93-5026 - KIT TAGLIO DI PROVA BT40 MRZP METRICO
  • 93-5024 - KIT TAGLIO DI PROVA CT40 MRZP METRICO
  • 93-5026 - KIT TAGLIO DI PROVA HSK63A MRZP METRICO
Descrizioni demo:
Questa pezzo viene lavorato in un’unica operazione ed è progettato per controllare le impostazioni MRZP su una macchina UMC.
La lunghezza utensile e gli offset pezzo devono essere impostati con il sistema di tastatura con sonda.
 Nota: Il materiale in alluminio non è incluso nel kit.
Programma per pezzi in pollici:
O00011.nc
Programma per pezzi metrici:
O00011MM.nc
Impostare l’offset G54:
Imbullonare la morsa al centro del tavolo come mostrato nella foto. Il centro del pezzo deve trovarsi entro 2 pollici dal centro del tavolo.
G54 X zero è il centro del grezzo.
G54 Y zero è il centro del grezzo.
G54 Z zero è 0,02 pollici sotto la parte superiore del grezzo.
G54 B zero è B0. Posizione della macchina
G54 C zero è C0. Posizione della macchina
Riscaldamento della macchina:
Nota: La macchina deve essere riscaldata prima di tagliare la pezzo lavorato di prova.
Importante: Eseguire il programma di taglio di prova con un offset dell'asse Z per evitare il pezzo.
Nota: Sondare gli offset della lunghezza dell'utensile dopo aver eseguito il programma di riscaldamento.
Codice articolo Quantità Descrizione
99-05-0090 1 Montante Haas per morsa autocentrante da 5"
99-05-0004 1 Morsa autocentrante manuale da 5"
99-03-0573 2 Fresa da ½" con 3 scanalature e raggio 0,030"
99-01-0159 1 Fresatrice a smusso piccola 45 gradi
99-02-0505 1 Inserto fresa a smusso piccola
99-04-0004 1 Supporto per fresatrice di finitura CAT40 da 3⁄4"
99-04-0011 1 Autocentrante portapinza CAT40 ER32, lunghezza calibro 101 mm
99-04-0006 1 Autocentrante portapinza CAT40 ER16, lunghezza calibro 63 mm
99-04-0200 1 Prigioniero pieno CAT40 (confezione da 10)
99-04-0250 1 Pinza ER-32 13
99-04-0218 1 Pinza ER-16 4
99-03-2088 2 Fresatrice di finitura a sfera 1/8"
N/A 1 NON INCLUSO NEL KIT - Programma per pezzi in pollici - 6061 Alluminio 4 pollici x 4 pollici Taglio barra a 2,5 pollici
99-03-0573 2 Fresa da ½” con 3 scanalature e raggio 0,030"
99-04-0145 1 BT40 ER16-70
99-04-0150 1 BT40 ER32-100
99-04-0160 1 BT40 EM 0,75 - 63
99-04-0250 1 Collare ER32-13 MM
99-04-0296 3 BT40 perno di bloccaggio pieno 1 ciascuno
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
93-5023 - KIT TAGLIO DI PROVA BT40 MRZP METRICO
99-01-0526 1 CM 20 MM DIA X 110 MM LUNGO, 45 DEG 1FL
99-02-0505 1 MARCHIO HAAS - INSERTO FRESA A SMUSSO
99-03-1942 2 HB 12 MM 3FL SHP ALUM EM 0,8 MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL 3 MM CODOLO (R.8) 6,81 LOC
99-04-0150 3 MARCHIO HAAS BT40 ER32-100 MM TSC
99-04-0240 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-3 MM
99-04-0249 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-12 MM
99-04-0257 1 MARCHIO HAAS - COLLARE ER32-20 MM
99-04-0297 3 MARCHIO HAAS PERNO DI BLOCCAGGIO BT40 TSC 1 CIASCUNO
99-05-0004 1 MARCHIO HAAS - MORSA AUTOCENTRANTE DA 5"
99-05-0090 1 MARCHIO HAAS - MORSA AUTOCENTRANTE DA 5" CON MONTANTE
N/A 1
NON INCLUSO NEL KIT - Programma per pezzi metrici - 6061 Alluminio 100 mm x 100 mm Taglio barra a 65 mm
93-5024 -KIT TAGLIO DI PROVA CT40 MRZP METRICO
99-04-0011 3 MARCHIO HAAS CT40 ER32-100 MM TSC
99-04-0293 3 MARCHIO HAAS PERNO DI BLOCCAGGIO CT40 TSC 1 CIASCUNO
N/A 1
99-04-0261 3 MARCHIO HAAS HSK63A ER32-100 MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A TUBO DI TRASFERIMENTO DEL REFRIGERANTE 1 CIASCUNO
99-06-0407 1 HB HSK63A CHIAVE TUBO DI TRASFERIMENTO DEL REFRIGERANTE
N/A 1
Utensile numero 1:
Tipo di utensile: Fresa da ½” con 3 scanalature con raggio di 0,030"
Tipo di supporto: Pinza ER
RPM: 10.000
Numero di scanalature: 3
Lunghezza minima di lavoro: 1,9"
Utensile numero 2:
Tipo di utensile: Utensile per smusso da ” ¾"
Tipo di supporto: Saldatura
RPM: 10.000
Numero di scanalature: 1
Lunghezza minima di lavoro: 2,75"
Utensile numero 3:
Tipo di utensile: utensile per incisione da 1/8"
RPM: 10.000
Numero di scanalature: 2
Lunghezza minima di lavoro: 1,0"
Con la parte nella morsa, utilizzare un indicatore per misurare il passaggio tra le due traiettorie dell'utensile.
Misurare il passo su entrambi i lati della tasca.
Misurare queste due posizioni su tutti e quattro i lati della parte e utilizzare le frecce Y+ e X+ per registrare le misurazioni sottostanti.
Se è presente un gradino dalla superficie superiore alla superficie inferiore, registrare un valore positivo. Se è presente un gradino dalla superficie superiore alla superficie inferiore, registrare un valore negativo.
Nota: Questo passo deve essere inferiore a 0,001".
  Lato sinistro Lato destro
X+
X-
Y+
Y-
Regolare l’impostazione 255 MRZP X OFFSET o le impostazioni 300 MRZP X OFFSET MASTER e l’impostazione 303 MRZP X AXIS SLAVE finché i risultati X+ e X- non corrispondono.
  • Se il lato X+ ha un passo positivo e il lato X- ha un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione positiva di metà della differenza.
  • Se il lato X+ ha un passo negativo e il lato X- ha un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione negativa di metà della differenza.
Regolare l’impostazione 256 MRZP Y OFFSET o l’impostazione 304 MRZP Y AXIS SLAVE finché i risultati Y+ e Y- non corrispondono.
  • Se il lato Y+ ha un passo positivo e il lato Y- ha un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione positiva di metà della differenza.
  • · Se il lato Y+ ha un passo negativo e il lato Y- ha un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione negativa di metà della differenza.
Una volta che tutti e quattro i lati hanno lo stesso passo, regolare l’impostazione 257 MRZP Z OFFSET o l’impostazione 302 MRZP ASSE Z MASTER.
  • · Se tutti e quattro i lati hanno un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione negativa.
  • · Se tutti e quattro i lati hanno un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione positiva.
L’offset lunghezza utensile può anche essere utilizzato per regolare il passo su tutti e quattro i lati del pezzo. Se è necessaria una regolazione di grandi dimensioni, è necessario assicurarsi che la calibrazione della sonda sia stata eseguita correttamente.
Con un micrometro, misurare la distanza tra la faccia superiore e la tasca. Misurare in due punti, il lato sinistro e destro della tasca. Registrare i valori misurati di seguito per tutti e quattro i lati della parte.
Questa distanza deve essere di 0,625" +/- 0,001"
X+
X-
Y+
Y-
Se questa distanza non è di 0,625" +/- 0,001" potrebbe esserci un problema con la geometria della macchina.
  1. Verificare che l’asse B vada a B90 facendo scorrere un indicatore lungo l’asse Z sulla faccia della tavola in corrispondenza di B90. Ciò dovrebbe misurare meno di +/- 0,003" su 10,0"
  2. Verificare che la tavola sia piatta a B0 facendo scorrere un indicatore lungo l’asse X sulla faccia della tavola a B0. Vedere il rapporto di ispezione UMC. Ciò dovrebbe misurare meno di +/- 0,001" su 20"
  3. Se la distanza è diversa tra la misurazione sinistra e destra, controllare la geometria facendo scorrere un indicatore lungo l’asse Y sulla faccia della tavola in corrispondenza di B90 e B-90. Vedere il rapporto di ispezione UMC. Ciò dovrebbe misurare meno di +/- 0,001" su 20,0"
  4. Se la distanza di 0,625" è diversa sui quattro lati del pezzo, la tavola potrebbe esaurirsi mentre l’asse C ruota, controllare la faccia del piatto a C0, C90, C180, C270. Vedere il rapporto di ispezione UMC. Il disallineamento della faccia del piatto non deve superare 0,0005".
X+
X-
Y+
Y-
Questi valori devono essere corretti se i valori nel Passo 3 sono impostati correttamente.
Se si nota una differenza tra le misurazioni del lato destro e sinistro, assicurarsi che l’asse X sia perpendicolare alla linea centrale dell’asse B. Questo può essere fatto azzerando un indicatore sulla parte anteriore del pezzo in B0 & C0. Quindi ruotando l’asse B a B90 e toccando l’indicatore sulla parte anteriore del pezzo per vedere se la parte anteriore del pezzo si muove lungo l’asse Y mentre l’asse B si inclina. La differenza misurata tra questi due punti non deve superare 0,002".
In caso di problemi nella regolazione dei valori in questi tre passaggi, sarà necessario compilare un rapporto di ispezione completo e regolare la geometria della macchina secondo necessità.
