      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
UMC - MRZP Test Cut Kit - AD0545
Accueil du service Procédures d’aide UMC – Kit de coupe d’essai MRZP – AD0545
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0545
Révision A - 5/2025
- Aller à la section - 1. UMC - MRZP Test Cut - Setup 2. UMC - MRZP Test Cut - Equipment List 3. UMC - MRZP Test Cut - Tool List 4. UMC - MRZP Test Cut - MRZP Settings Adjustment (7 étapes) Back to Top
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3347  - CT40 MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE POUCES
  • 93-3793  - - BT40 MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE POUCES
  • 93-3792 - HSK63A MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE POUCES
  • 93-5026   - BT40 MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE MÉTRIQUE
  • 93-5024   - CT40 MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE MÉTRIQUE
  • 93-5026   - HSK63A MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE MÉTRIQUE
Description de la démonstration :
Cette partie se fait en une seule opération et est conçue pour vérifier les réglages MRZP sur une machine UMC.
La longueur d'outil et les décalages d'origine doivent être définis avec le système de palpage.
 Remarque : la tige en aluminium n'est pas incluse dans le kit.
Programme de pièces (pouce) :
O00011.nc
Programme de pièces (métrique) :
O00011MM.nc
Définir la correction G54 :
Boulonnez l'étau au centre de la table comme indiqué sur la photo. Le centre de la pièce doit être à moins de 2 pouces du centre de la table.
G54 X zéro est le centre de la pièce brute.
G54 Y zéro est le centre de la pièce brute.
G54 Z zéro est 0,02 pouces sous le haut de la pièce brute.
G54 B zéro est B0. Position machine
G54 C zéro est C0. Position machine
Chauffage de la machine :
Remarque : La machine doit être chauffée avant de couper la pièce usinée d'essai.
Important : Exécutez le programme de coupe test avec une correction de l'axe Z pour éviter la pièce.
Remarque : Palpez les corrections de longueur d’outil après l’exécution du programme de réchauffage.
Référence pièce Quantité Description
99-05-0090 1 Haas Riser For 5" Self Centering Vise
99-05-0004 1 5" Manual Self Centering Vise
99-03-0573 2 Fraise en bout cannelure ½" 3 avec rayon.030"
99-01-0159 1 Fraiseuse à petit chanfrein à 45 degrés
99-02-0505 1 Plaquettes pour fraiseuse à petit chanfrein
99-04-0004 1 Support de fraise monobloc CAT40 ¾”
99-04-0011 1 Mandrin à pinces CAT40 ER32 Longueur de calibre 102 mm
99-04-0006 1 Mandrin à pinces CAT40 ER16 Longueur de calibre 64 mm
99-04-0200 1 Tirette solide CAT40 (paquet de 10)
99-04-0250 1 Pince ER-32 13
99-04-0218 1 Pince ER-16 4
99-03-2088 2 Fraise monobloc à billes 1/8”
S/O 1 NON INCLUS DANS LE KIT - Programme de pièces en pouces - Barre en aluminium 6061 de 4 pouces x 4 pouces coupée à 2,5 pouces
93-3793 - BT40 MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE POUCES
99-04-0145 1 BT40 ER16-70
99-04-0150 1 BT40 ER32-100
99-04-0160 1 BT40 EM 0,75 - 63
99-04-0250 1 Pince ER32-13 MM
99-04-0296 3 Goujon de traction BT40 plein 1 chacun
99-04-0261 1 HSK63A ER32-100
99-04-0262 1 HSK63A ER16-160
99-04-0819 1 HSK63A EM 0,75 - 3,15
93-5023 - BT40 MRZP KIT DE TEST DE DÉCOUPE MÉTRIQUE
99-01-0526 1 CM DIA 20 MM X 110 MM LONG, 45 DEG 1FL
99-02-0505 1 MARQUE HAAS - PLAQUETTE DE FRAISE À CHANFREIN
99-03-1942 2 HB 12 MM 3FL SHP ALUM EM 0,8 MM RAD CB+DLC
99-03-3241 2 HB BNEM 2FL TIGE DE 3MM (R.8) 6,81 LOC
99-04-0150 3 MARQUE HAAS BT40 ER32-100 MM TSC
99-04-0240 1 MARQUE HAAS - PINCE ER32-3 MM
99-04-0249 1 MARQUE HAAS - PINCE ER32-12 MM
99-04-0257 1 MARQUE HAAS - PINCE ER32-20 MM
99-04-0297 3 TIRETTE BT40 DE MARQUE HAAS TSC 1 DE CHAQUE
99-05-0004 1 MARQUE HAAS - ÉTAU AUTOCENTRANT 5"
99-05-0090 1 MARQUE HAAS - REHAUSSEUR ÉTAU AUTOCENTRANT 5"
S/O 1
NON INCLUS DANS LE KIT - Programme de pièces Métrique - Barre aluminium 6061 de 100 mm x 100 mm coupée à 65 mm
99-04-0011 3 MARQUE HAAS CT40 ER32-100 MM TSC
99-04-0293 3 TIRETTE DE MARQUE HAAS CT40 TSC 1 DE CHAQUE
S/O 1
99-04-0261 3 MARQUE HAAS HSK63A ER32-100 MM TSC
99-04-0274 3 HB HSK63A TUBE DE TRANSFERT DE LIQUIDE DE COUPE 1 CHACUN
99-06-0407 1 HB HSK63A CLÉ POUR TUBE DE TRANSFERT DE LIQUIDE DE COUPE
S/O 1
Outil numéro 1 :
Type de fraise : Fraise en bout cannelure ½"3 avec rayon 0,030"
Type de support : Pince ER
Tr/min : 10 000
Nombre degoujures : 3
Longueur de travail minimum : 1,9"
Outil numéro 2 :
Type de fraise : Outil chanfrein ¾
Type de support : Weldon
Tr/min : 10 000
Nombre degoujures : 1
Longueur de travail minimum :2,75"
Outil numéro 3 :
Type de fraise :outil de gravure 1/8
Tr/min : 10 000
Nombre degoujures : 2
Longueur de travail minimum :1,0"
Avec la pièce dans l’étau, utilisez un indicateur pour mesurer le pas entre les deux chemins d’outil.
Mesurez le pas de chaque côté du logement.
Mesurez ces deux emplacements sur les quatre côtés de la pièce et utilisez les flèches Y+ et X+ pour enregistrer les mesures ci-dessous.
S'il y a un pas de plus entre la surface supérieure et la surface inférieure, enregistrez une valeur positive. S'il y a un pas en moins entre la surface supérieure et la surface inférieure, enregistrez une valeur négative.
Remarque : Ce pas doit être inférieur à 0,001”.
  Côté gauche Côté droit
X+
X-
Y+
Y-
Ajustez le réglage 255 MRZP X OFFSET ou les réglages 300 MRZP X OFFSET MASTER et le réglage 303 MRZP X AXIS SLAVE jusqu'à ce que les résultats X+ et X- correspondent.
  • Si le côté X+ a un pas positif et le côté X- a un pas négatif, ajustez ces réglages dans le sens positif de la moitié de la différence.
  • Si le côté X+ a un pas négatif et le côté X- a un pas positif, ajustez ces réglages dans le sens négatif de la moitié de la différence.
Ajustez le réglage 256 MRZP Y OFFSET ou le réglage 304 MRZP Y AXIS SLAVE jusqu'à ce que les résultats Y+ et Y- correspondent.
  • Si le côté Y+ a un pas positif et le côté Y- a un pas négatif, ajustez ces réglages dans le sens positif de la moitié de la différence.
  • Si le côté Y+ a un pas négatif et le côté Y- a un pas positif, ajustez ces réglages dans le sens négatif de la moitié de la différence.
Une fois que les quatre côtés ont le même pas, ajustez le réglage 257 MRZP Z OFFSET ou le réglage 302 MRZP Z AXIS MASTER.
  • Si les quatre côtés ont un pas négatif, ajustez ces réglages dans le sens négatif.
  • Si les quatre côtés ont un pas positif, ajustez ces réglages dans le sens positif.
La correction de longueur d'outil peut également être utilisée pour ajuster le pas sur les quatre côtés de la pièce. Si un ajustement important est nécessaire, vous devez vous assurer que l'étalonnage du palpeur a été effectué correctement.
Avec un micromètre, mesurez la distance entre la face supérieure et le logement. Mesurez à deux endroits, le côté gauche et droit du logement. Enregistrez les valeurs mesurées pour les quatre côtés de la pièce.
Cette distance doit être de 0,625” +/- 0,001”
X+
X-
Y+
Y-
Si cette distance n'est pas de 0,625” +/- 0,001”, il peut y avoir un problème avec la géométrie de la machine.
  1. Assurez-vous que l'axe B va vers B90 en exécutant un indicateur le long de l'axe Z sur la face de la table en B90. Cela doit mesurer moins de +/-0,003" de plus que 10,0"
  2. Assurez-vous que le plateau est plat à B0 en exécutant un indicateur le long de l’axe X sur la face de la table à B0. Consultez le rapport d'inspection UMC. Cela doit mesurer moins de +/-0,001" de plus que 20"
  3. Si la distance est différente entre la mesure gauche et droite, vérifiez la géométrie en exécutant un indicateur le long de l’axe Y sur la face du plateau en B90 et B-90. Consultez le rapport d'inspection UMC. Cela doit mesurer moins de +/-0,001" de plus que 20,0"
  4. Si la distance de 0,625 ”est différente sur les quatre côtés de la pièce, la table peut s'épuiser lorsque l'axe C tourne, vérifiez la face du plateau en C0, C90, C180, C270. Consultez le rapport d'inspection UMC. Le faux-rond de la face du plateau ne doit pas dépasser 0,0005”
Avec un micromètre, mesurez la distance entre la face latérale et le logement. Mesurez à deux endroits, le côté gauche et droit du logement. Enregistrez les valeurs mesurées pour les quatre côtés de la pièce.
X+
X-
Y+
Y-
Ces valeurs doivent être correctes si les valeurs de l’étape 3 sont définies correctement.
Si vous constatez une différence entre les mesures des côtés gauche et droit, assurez-vous que l'axe X est perpendiculaire à la ligne centrale de l'axe B. Cela peut être fait en mettant à zéro un indicateur sur le devant de la pièce en B0 et C0. Puis en tournant l’axe B vers B90 et en touchant l’indicateur à l’avant de la pièce pour voir si l’avant de la pièce se déplace le long de l’axe Y lorsque l’axe B s’incline. La différence mesurée entre ces deux points ne doit pas dépasser 0,002”.
Si vous rencontrez des problèmes pour ajuster les valeurs dans ces trois étapes, vous devrez remplir un rapport d'inspection complet et ajuster la géométrie de la machine si nécessaire.
