    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Head - Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Cabezal del husillo HSD - Guía de resolución de problemas
Recently Updated Last updated: 03/24/2022
- Saltar a causa - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Colector del freno (1 paso) 4. Cableado del motor (1 paso) 5. Cableado del sensor del HSD (1 paso) 6.  Refrigerador del depósito del refrigerante (2 pasos) 7. Conexión del codificador (2 pasos) 8. Líquido del refrigerador del husillo HSD Back to Top
Introducción
Importante: Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección del husillo a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
Advertencia: La máquina debe detenerse y apagarse inmediatamente si se observan signos de fugas de refrigerante o líquido refrigerante entre el husillo y la placa de montaje del husillo.
 Advertencia: Romper el sello NO QUITAR del husillo sin ponerse en contacto con el servicio de Haas ANULARÁ la garantía. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas antes de proceder con cualquier ajuste
Formulario de solicitud de servicio de HSD
Esta página le ayudará a resolver problemas del cabezal del husillo HSD que se encuentra en las máquinas de la serie VR y la máquina GM-2-5AX.
Para obtener más información sobre la geometría y el alineamiento del cabezal, consulte los siguientes procedimientos para sus respectivas máquinas:
Guía de geometría - Serie VR
Procedimiento de alineamiento del cabezal GM-2-5AX
Tabla de síntomas
Síntoma
Causa probable
Solución
Alarma 130 Liberación de herramienta  El portaherramientas no está correctamente asentado en el cono Verifique el alineamiento del brazo doble con el husillo; consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Brazo doble - Sustitución - NGC
 Alineamiento del cabezal Consulte los siguientes procedimientos para sus respectivas máquinas:  Guía de geometría - Serie VR / Alineamiento del cabezal GM-2-5AX - Procedimiento
 A63 Orientación del portaherramientas Consulte la sección de carga de herramientas HSK en HSK - Husillo - Guía de resolución de problemas
Presión del aire
Verifique que la presión del TRP esté establecida en 145 PSI en el armario del panel de lubricante. Verifique que la presión de  purga del husillo esté establecida en 45 PSI.
Verifique que las líneas de aire del cliente no estén contaminadas (humedad)
Expulsión de la barra de tracción/ajuste del interruptor Verifique el empuje hacia fuera del cono de fijación del husillo antes de ajustar los sensores del TRP.  Consulte la sección Cableado del sensor del HSD para ver imágenes.
El husillo fue reemplazado y la carga del husillo es muy alta. Las RPM ordenadas también son incorrectas. Es posible que el motor se haya cableado incorrectamente durante la sustitución.
Compruebe la configuración del motor para ver si el motor está cableado correctamente. Consulte la sección Cableado del motor para obtener más detalles.
Si el husillo no se ha sustituido y la máquina está experimentando este problema, siga la GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ACCIONAMIENTO DE VECTOR para obtener más información sobre la solución de problemas.
El husillo emite ruido mientras funciona a menor RPM.  Los cables dañados o los filtros de ferrita faltantes pueden causar este problema.
Solucione los problemas del regulador tipo vector con la GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA TRANSMISIÓN DEL VECTOR, verifique que todos los cables de retroalimentación del conector principal tengan filtros de ferrita, verifique que los cables del husillo estén en buen estado (consulte la sección Puerto de conexión para obtener más información, verifique que el cable de alimentación del husillo esté apretado, verifique que todas las conexiones de la unión de distribución de señal estén apretadas. Consulte la sección Ubicaciones de conexión como referencia.
Si el problema persiste póngase en contacto con el servicio de Haas para obtener más instrucciones.
Alarma 4.9003 de caudal insuficiente de refrigerador de refrigerante del husillo Puede ser necesario ajustar el sensor de flujo del refrigerador del husillo para leer el flujo correcto.  Ajuste el sensor de flujo utilizando los orificios ranurados del sensor, mueva el sensor hacia el lado del motor hasta que cambie la broca. Es posible que las ranuras del sensor no tengan suficiente ajuste, si es así, abra las ranuras más para obtener el ajuste necesario. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas si el problema persiste.
El aire puede introducirse en el sistema a través de líneas del refrigerador que no están totalmente conectadas en el colector o sellos que están rotos y succionando aire.  Sustituya los sellos rotos y asegúrese de que las líneas estén totalmente conectadas al colector. Cebe las líneas y asegúrese de que no haya burbujas de aire en las líneas.
 El refrigerador del depósito del refrigerante tiene problemas con una presión inferior a la normal o una bomba sobrecalentada
La colocación correcta del tubo de retorno de 3”.
Se está utilizando un tubo de 6” (58-3728) en lugar del tubo de 3” (58-0742). El tubo de 6” estaba tocando el fondo y provocaba una importante restricción de flujo. Consulte la sección Refrigerador del depósito del refrigerante para ver imágenes
Alarma 4.103  ERROR DEL SERVO DEL EJE S (HUSILLO) DEMASIADO GRANDE Control que muestra 1000 rpm en la velocidad del husillo con el husillo detenido. Compruebe que el codificador del husillo o el cable del codificador no estén cortocircuitados a tierra. Consulte la sección Conexión del codificador para obtener más información.
Alarma 4.9932  HUSILLO S (HUSILLO) PARADO
Alarma 4.9922  FALLO DE CANAL DE MOVIMIENTO S (HUSILLO) DETECTADA
Alarma 4.182  FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR DEL EJE S (HUSILLO)
Alarma 4.224  FALLO TRANSC. DE EJE S (HUSILLO)
Alarma 7.217 ERROR DE FASE DEL EJE C (5° EJE)
Alarma 7.9959 DESCONEXIÓN DEL CODIFICADOR DE SERIE C (5.° EJE)
Alarma 6.103  ERROR DEL SERVO DEL EJE B (4° EJE) DEMASIADO GRANDE
El freno no se desacopla antes de ordenar un movimiento, lo que resulta en cargas elevadas en el eje.
Las mangueras de aire del freno no están conectadas correctamente.
Compruebe el colector del freno y asegúrese de que las líneas de aire estén dirigidas al puerto correcto. Consulte la sección  Colector del freno para obtener más detalles.
Verifique que el parámetro 76 Low Air Pressure Delay (Retardo de presión de aire baja) no se haya cambiado (30 000 s) y verifique que el aire en la máquina sea el adecuado.
Alarma 7.103  ERROR DEL SERVO DEL EJE C (5° EJE) DEMASIADO GRANDE
Colector del freno
Para acceder al colector de aire del freno, retire la cubierta metálica del cabezal del husillo [1]. El colector de aire se encuentra montado en la cubierta metálica trasera.
El colector del freno de aire es el colector superior [2] que no está montado en el separador.
Siga la imagen inferior derecha para lograr la orientación correcta de la manguera. Las mangueras del solenoide de freno del eje B [3] se conectarán a los puertos de LIBERACIÓN/BLOQUEO DEL EJE A y las mangueras del solenoide de freno del eje C se conectarán a los puertos de LIBERACIÓN/BLOQUEO DEL EJE C.
Cableado del motor
Compruebe los cableados del motor y asegúrese de que están cableados en la configuración delta [1] que se muestra en la imagen.
También se proporciona el conector cilíndrico que va al regulador tipo vector [2] para garantizar que el cable esté correctamente anclado.
Verifique que el empuje hacia afuera de la pinza de sujeción del husillo sea correcto y que todos los sensores del TRP estén ajustados correctamente.
Compruebe que los conectores cilíndricos que van al conector de señal en T del HSD estén apretados y que el conector en P2 en la PCB de la interfaz HSD 5AX esté asentado correctamente.
(1) Sensores del TRP
(2) Conector de la señal en T del HSD
(3) Cable del sensor del eje B
(4) PCB de la interfaz HSD 5AX
Identificación de los sensores para ES779 y ES789
S1+S4 - Cono de fijación bloqueado en la posición correcta (BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN CERRADA)
S2  - Portaherramientas abierto de cono de sujeción expulsado, barra de tiro o de tracción hacia adelante (BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN ABIERTA)
3 - No utilizado
S5**: TRP hacia atrás en el tope del extremo superior (TRP PISTON RETRACTED) en serie con S4 (DRAWBAR CLOSED)
** Presente solo en determinadas versiones.
El tubo de retorno de 6” está tocando fondo y provoca una importante restricción de flujo.
Acción correctiva:  Instale un tubo de retorno de 3" (58-0742)
   Compruebe si el codificador está cortocircuitado a tierra.
a.        Utilizando un multímetro, compruebe la continuidad entre la carcasa del conector cilindrico y la nariz del husillo y los pines a la nariz del husillo.
El resultado debe ser una continuidad de 0,2 ohmios en la carcasa del conector cilíndrico a la nariz del husillo y todas los pines abiertas a la nariz del husillo.
b.       Si los resultados muestran continuidad entre los pines y la nariz del husillo, abra la ventana de inspección del codificador en el lateral del cuerpo del husillo ES779 o ES789 y desconecte los terminales del codificador. Vuelva a comprobar la continuidad entre los pines del conector cilíndrico y los conectores del codificador.  El pin 3 del conector 3 debe ser el único conductor Cerrado a la carcasa cilíndrica mostrando 0,2 ohmios y el pin a pin no debe estar abierto.
Prueba del codificador
  Con un multímetro, verifique que el pin esté abierto al cuerpo del codificador. El pin 3 del conector 3 debe ser el único pin cerrado al cuerpo del codificador que muestra 0,2 ohmios. Si cualquiera de los otros pines muestra continuidad, el codificador se cortocircuita internamente y deberá sustituirse.
Nota: Algunos codificadores tienen un cable de tierra independiente que está fijado al codificador
Para el procedimiento de sustitución del codificador, consulte AD0558 Eje del husillo GM/VR HSD - Guía de sustitución
El depósito del refrigerador del husillo utiliza 2,5 galones de propilenglicol DOWFROST HD INHIBITED (no vendido).  Se puede utilizar cualquier producto de propilenglicol sin receta.
Advertencia:  No mezclar con el producto de etilenglicol.  Si el etilenglicol es el único sustituto que se encuentra, el sistema debe lavarse antes del llenado.
