My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Head - Troubleshooting Guide
Pantalla de inicio de servicio Cabezal del husillo HSD - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
- Saltar a causa - 1. Introducción 2. Tabla de síntomas 3. Múltiple de admisión de freno (1 step) 4. Cableado del motor (1 step) 5. Cableado del sensor HSD (1 step) 6.  Enfriador del tanque de refrigerante (2 steps) 7. Conexión del codificador (2 steps) 8. Fluido del enfriador del husillo HSD Back to Top
Introducción
Importante: Descargue y complete la Lista de verificación del informe de inspección de husillo que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza.
Advertencia: La máquina debe detenerse y apagarse de inmediato si se observan señales de fugas de refrigerante o de líquido refrigerante entre el husillo y la placa de montaje del husillo.
Advertencia:  Si se rompe el sello de NO RETIRAR en el husillo sin ponerse en contacto con el servicio técnico de Haas, la garantía quedará ANULADA. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas antes de realizar cualquier ajuste.
Formulario de solicitud de servicio de HSD
Esta página le ayudará a solucionar los problemas del cabezal del husillo HSD que se encuentra en las máquinas de la serie VR y la máquina GM-2-5AX.
Para obtener más información sobre la geometría y el alineamiento del cabezal, consulte los siguientes procedimientos para sus respectivas máquinas:
Guía de geometría - Serie VR
Procedimiento de alineamiento del cabezal GM-2-5AX
Tabla de síntomas
Síntoma
Causa probable
Solución
Desbloqueo de la herramienta Alarm 130  El portaherramientas no está correctamente asentado en el cono Verifique la alineación del brazo doble con el husillo, consulte Cambio de herramientas de montaje lateral - Brazo doble - Reemplazo - NGC
 Alineación de la cabeza Consulte los siguientes procedimientos para sus respectivas máquinas: Guía de geometría - Serie VR / Alineación del cabezal GM-2-5AX - Procedimiento
 Orientación del portaherramientas A63 Consulte la sección de carga de herramientas de HSK en la Guía de resolución deproblemas del husillo de  HSK
Presión del aire
Verifique que la presión del TRP esté ajustada a 145 PSI en el gabinete del panel de lubricación. Verifique que la presión de purga del husillo esté ajustada a 45 PSI.
Verifique que las líneas de aire del cliente no estén contaminadas (humedad)
Ajuste del interruptor/extracción de la barra de tiro Verifique que el cono de sujeción se empuje hacia afuera antes de ajustar los sensores del TRP.  Consulte la sección Cableado del sensor del HSD para ver las imágenes
El husillo fue reemplazado y la carga del husillo es muy alta. Las RPM ordenadas también son incorrectas. El motor puede haber sido cableado incorrectamente durante el reemplazo.
Compruebe la configuración del motor para ver si el motor está cableado correctamente. Consulte la sección Cableado del motor para obtener más detalles.
Si el husillo no se ha sustituido y la máquina está experimentando este problema, siga la GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL REGULADOR DE ACCIONAMIENTO para una solución de problemas más detallada.
El husillo emite ruido mientras funciona a menor RPM.  Los cables dañados o los filtros de ferrita faltantes pueden causar este problema.
Solucione los problemas del regulador de accionamiento con la  GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL REGULADOR DE ACCIONAMIENTO, verifique que todos los cables de realimentación del conector principal tengan filtros de ferrita, verifique que los cables del husillo estén en buen estado (consulte la sección Puerto de conexión para obtener más información, verifique que el cable de potencia del husillo esté apretado, verifique que todas las conexiones de la unión de distribución de señal. Consulte la sección Ubicaciones de conexión como referencia.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico de Haas para obtener más instrucciones.
Alarma 4.9003 Se produce flujo insuficiente del enfriador de soluble refrigerante del husillo El sensor de flujo en el enfriador del husillo puede necesitar ajustarse para leer el flujo correcto.  Ajuste el sensor de flujo utilizando los orificios ranurados en el sensor, mueva el sensor hacia el lado del motor hasta que cambie la broca. Las ranuras del sensor podrían no ser suficientes para el ajuste, si es así, abra las ranuras más adelante para obtener el ajuste necesario. Póngase en contacto con el servicio técnico de Haas si este problema persiste.
El aire puede introducirse en el sistema a través de líneas de enfriador que no están completamente enchufadas en el múltiple de admisión o sellos que están rotos y succionan aire.  Reemplace los sellos rotos y asegúrese de que las líneas estén completamente enchufadas en el múltiple de admisión. Cebe las líneas y asegúrese de que no haya burbujas de aire en las líneas.
 Problemas en el enfriador del tanque de refrigerante con presión inferior a la normal o una bomba sobrecalentada
La colocación correcta del tubo de retorno de 3 in.
Se está utilizando un tubo de 6 in (58-3728) en lugar del tubo de 3 in (58-0742). El tubo de 6 in estaba tocando fondo y causaba una restricción de flujo importante. Consulte la sección Enfriador del tanque de refrigerante para ver las imágenes
Alarma 4.103  S (HUSILLO) ERROR DEL SERVO DEL EJE DEMASIADO GRANDE Control que muestra 1000 rpm en la velocidad del husillo con el husillo detenido. Compruebe que el codificador del husillo o el cable del codificador no estén en cortocircuito a tierra. Consulte la sección  Conexión del codificador para obtener más detalles.
Alarma 4.9932  S (HUSILLO) HUSILLO PARADO
Alarma 4.9922  S (HUSILLO) FALLA DE CANAL DE MOVIMIENTO DETECTADO
Alarma 4.182  S (HUSILLO) FALLA DEL CABLE DEL CODIFICADOR DE EJE
Alarma 4.224  S (HUSILLO) FALLA DE TRANSCIÓN DEL EJE
Alarma 7.217 C (5° EJE) ERROR DE FASE DEL EJE
Alarma 7.9959 C (5.º EJE) DESCONEXIÓN DEL CODIFICADOR EN SERIE
Alarma 6.103  B (cuarto eje) ERROR DEL SERVO DEL EJE DEMASIADO GRANDE
El freno no se desengancha antes de ordenar un movimiento, dando como resultado cargas elevadas en el eje.
Las mangueras de aire del freno no están conectadas correctamente.
Compruebe el colector de freno y asegúrese de que las líneas de aire se dirigen al puerto correcto. Consulte la sección Colector de frenos para obtener más detalles.
Verifique que el parámetro 76 Retardo de baja presión de aire no se haya cambiado (30.000 s) y verifique que el aire a la máquina sea adecuado.
Alarma 7.103  C (quinto eje) ERROR DEL SERVO DEL EJE DEMASIADO GRANDE
Para acceder al múltiple de admisión de aire del freno, retire las cubiertas metálicas del cabezal del husillo [1]. El múltiple de admisión se puede encontrar montado en la cubierta metálica trasera.
El múltiple de admisión de aire es el múltiple de admisión superior [2] no montado en los separadores.
Siga la imagen inferior derecha para la orientación correcta de la manguera. Las mangueras del solenoide de freno del eje B [3] se conectarán a los puertos de LIBERACIÓN/BLOQUEO DEL EJE A y las mangueras del solenoide de freno del eje C se conectarán a los puertos de LIBERACIÓN/BLOQUEO DEL EJE C.
Cableado del motor
Compruebe los cables del motor y asegúrese de que están cableados en la configuración delta [1] mostrada en la imagen.
También se proporciona el conector cilíndrico que va al regulador de accionamiento [2] para asegurarse de que el cable esté correctamente fijado.
Verifique que el empuje hacia afuera de la boquilla de sujeción del husillo sea correcto y que todos los sensores TRP estén correctamente ajustados.
Verifique que los conectores del cilindro que van al conector de señal en T del HSD estén ajustados y que el conector en P2 en la PCB de la interfaz 5AX del HSD esté asentado correctamente.
(1) Sensores TRP
(2) Conector de señal en T del HSD
(3) Cable del sensor del eje B
(4) PCB de la interfaz 5AX del HSD
Identificación de los sensores para ES779 y ES789
S1+S4 - Cono de sujeción bloqueado en la posición correcta (BARRA DE TRACCIÓN CERRADA)
S2  - Portaherramientas de apertura de cono de sujeción expulsado, barra de tracción hacia adelante (BARRA DE TRACCIÓN ABIERTA)
S3 - Sin usar
S5** - El TRP hacia atrás en el tope del extremo superior (PISTÓN DEL TRP RETRAÍDO) en serie con S4 (BARRA DE TRACCIÓN CERRADA)
** Presente solo en ciertas versiones.
El tubo de retorno de 6 in está tocando fondo y causa una restricción de flujo importante.
Acción Correctiva:  Instale un tubo de retorno de 3 in (58-0742)
   Pruebe para ver si el codificador está en cortocircuito a tierra.
a.        Con un multímetro, verifique la continuidad entre la caja del conector del cilindro y la nariz del husillo, y de las clavijas a la nariz del husillo.
Los resultados deben ser una continuidad de 0,2 ohmios en la caja del conector del cilindro a la nariz del husillo y todas las clavijas abiertas a la nariz del husillo.
b.       Si los resultados muestran continuidad entre las clavijas y la nariz del husillo, abra la ventana de inspección del codificador en el lado del cuerpo del husillo ES779 o ES789 y desconecte los terminales del codificador. Vuelva a verificar la continuidad entre las clavijas del conector del cilindro y los conectores del codificador.  La clavija 3 del conector 3 debe ser el único cable cerrado a la caja del cilindro que muestre 0,2 ohmios y de clavija a clavija no debe estar abierta.
Comprobación del codificador
  Con un multímetro, verifique que la clavija esté abierta al cuerpo del codificador. La clavija 3 del conector 3 debe ser la única clavija cerrada al cuerpo del codificador que muestre 0,2 ohmios. Si alguna de las otras clavijas muestra continuidad, el codificador está en corto internamente y se deberá reemplazar.
Nota: Algunos codificadores tienen un cable a tierra separado que está fijado al codificador
Para el procedimiento de reemplazo del codificador, consulte la Guía de reemplazo del eje del husillo GM / VR HSD AD0558GM
El tanque del enfriador del husillo utiliza 2,5 galones de PROPILENGLICOL INHIBIDO DOWFROST HD (no se vende).  Se puede usar cualquier producto de propilenglicol de venta libre.
Advertencia:  No mezcle con producto de etilenglicol.  Si el etilenglicol es el único sustituto que se encuentra, el sistema debe lavarse antes del llenado.
  • Condiciones
