My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Head - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Głowica wrzeciona HSD – Instrukcja rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 03/25/2022
- Przejdź do przyczyny - 1. Wprowadzenie 2. Tabela symptomów 3. Kolektor hamulca (1 krok) 4. Okablowanie silnika (1 krok) 5. Okablowanie czujnika HSD (1 krok) 6.  Chłodziarka zbiornika chłodziwa (2 kroki) 7. Podłączenie kodera (2 kroki) 8. Płyn do chłodziarki wrzeciona HSD Back to Top
Wprowadzenie
ważne: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji wrzeciona przed wymianą jakichkolwiek części.
Ostrzeżenie: Maszynę należy natychmiast zatrzymać i wyłączyć, jeśli widoczne są oznaki wycieku chłodziwa lub płynu chłodzącego spomiędzy wrzeciona a płyty montażowej wrzeciona.
Ostrzeżenie: Naruszenie plomby DON’T REMOVE  (NIE USUWAJ) na wrzecionie bez kontaktu z serwisem Haas spowoduje UNIEWAŻNIENIE gwarancji. Przed przystąpieniem do regulacji skontaktuj się z serwisem Haas.
Formularz zgłoszenia serwisowego HSD
Ta strona pomoże w rozwiązywaniu problemów związanych z głowicą wrzeciona HSD znajdującą się w maszynach z serii VR i maszynie GM-2-5AX.
Aby uzyskać więcej informacji na temat geometrii i wyrównania głowicy, zapoznaj się z następującymi procedurami dla odpowiednich maszyn:
Poradnik dotyczący geometrii - Seria VR
Procedura wyrównywania głowicy GM-2-5AX
Tabela symptomów
Objaw
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie:
Alarm 130 Zwolnienie Narzędzia  Uchwyt narzędziowy nie jest prawidłowo osadzony w stożku Sprawdź wyrównanie podwójnego ramienia do wrzeciona, patrz Boczny magazyn narzędzi - HSK - Podwójne Ramię - Wymiana - NGC
 Wyrównanie Głowicy Zapoznaj się z następującymi procedurami dla odpowiednich maszyn: Przewodnik po Geometrii - Seria VR / Wyrównanie Głowicy GM-2-5AX -Procedura
 A63 Orientacja Uchwytu Narzędziowego Zapoznaj się z sekcja ładowania narzędzi HSK w HSK - Wrzeciono - Instrukcja Rozwiązywania Problemów
Ciśnienie powietrza
Sprawdź, czy ciśnienie TRP jest ustawione na 145 PSI w szafce panelu smarowania. Sprawdź, czy ciśnienie przedmuchu wrzeciona jest ustawione na 45 PSI.
Sprawdź, czy linie powietrzne klienta nie są zanieczyszczone (wilgoć)
Wypychanie/regulacja przełącznika pręta Sprawdź wypychanie stożka zaciskowego przed regulacją czujników TRP.  Ilustracje można znaleźć w sekcji Okablowanie czujnika HSD
Wrzeciono zostało wymienione, a obciążenie wrzeciona jest bardzo duże. Zalecane obr./min są również nieprawidłowe. Silnik mógł zostać nieprawidłowo podłączony podczas wymiany.
Sprawdź konfigurację silnika, aby ustalić, czy jest on prawidłowo podłączony. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Okablowanie silnika.
Jeśli wrzeciono nie zostało wymienione, a urządzenie ma ten problem, postępuj zgodnie z PRZEWODNIKIEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z NAPĘDEM WEKTOROWYM w celu dalszego rozwiązywania problemów.
Hałas wrzeciona występuje podczas pracy wrzeciona przy niższych obrotach.  Uszkodzone kable lub brakujące filtry ferrytowe mogą powodować ten problem.
Rozwiąż problemy z napędem wektorowym za pomocą PRZEWODNIKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z NAPĘDEM WEKTOROWYM, sprawdź, czy wszystkie kable sprzężenia zwrotnego na płycie głównej mają filtry ferrytowe, sprawdź, czy kable we wrzecionie są w dobrym stanie (zobacz sekcję Port połączeń, aby uzyskać więcej informacji, sprawdź, czy kabel zasilający wrzeciona jest napięty, sprawdź, czy wszystkie połączenia ze złączem dystrybucji sygnału są szczelne. Zapoznaj się z sekcją Lokalizacje połączeń w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z serwisem Haas.
Alarm 4.9003 Niewystarczający przepływ chłodziwa wrzeciona w chłodziarce Czujnik przepływu na wrzecionie agregatu chłodniczego może wymagać regulacji, aby odczytać prawidłowy przepływ.  Wyreguluj czujnik przepływu za pomocą podłużnych otworów w czujniku, przesuń czujnik w stronę silnika, aż zmieni się bit. Szczeliny na czujniku mogą nie wystarczyć do regulacji. Jeśli tak, otwórz je dalej, aby uzyskać wymaganą regulację. Skontaktuj się z serwisem Haas, jeśli problem nadal występuje.
Powietrze może być wprowadzane do systemu przez przewody agregatu chłodniczego nie w pełni podłączone do rozdzielacza lub zerwane uszczelnienia zasysające powietrze.  Wymień uszkodzone uszczelki i upewnij się, że przewody są całkowicie podłączone do rozdzielacza. Zalej przewody i upewnij się, że nie ma w nich pęcherzyków powietrza.
 Problemy z chłodziarką zbiornika chłodziwa przy niższym niż normalne ciśnieniu lub przegrzanej pompie
Prawidłowe umieszczenie rurki powrotnej 3”.
Używana jest rurka 6'' (58-3728) zamiast rurki 3'' (58-0742). Rurka 6” opadła i spowodowała poważne ograniczenie przepływu. Ilustracje można znaleźć w sekcji Chłodziarka zbiornika chłodziwa
Alarm 4.103 ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI S (WRZECIONO) Sterowanie pokazujące 1000 rpms prędkości wrzeciona przy zatrzymanym wrzecionie. Sprawdź, czy koder wrzeciona lub kabel kodera nie jest zwarty do masy. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji  Podłączenie kodera.
Alarm 4.9932  ZABLOKOWANE WRZECIONO S (WRZECIONO)
Alarm 4.9922  WYKRYTO BŁĄD KANAŁU RUCHU S (WRZECIONA)
Alarm 4,182  BŁĄD KABLA KODERA OSI S (WRZECIONA)
Alarm 4,224  BŁĄD PRZEJŚCIA OSI S (WRZECIONA)
Alarm 7.217 BŁĄD FAZOWANIA OSI C (5. OŚ)
Alarm 7.9959 ROZŁĄCZENIE KODERA SZEREGOWEGO C (5. OŚ)
Alarm 6.103  ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI B (4. OŚ)
Hamulec nie zwalnia się przed wydaniem polecenia ruchu, co powoduje duże obciążenie osi.
Przewody pneumatyczne układu hamulcowego nie są prawidłowo podłączone.
Sprawdź kolektor hamulca i upewnij się, że przewody pneumatyczne są poprowadzone do właściwego portu. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji  Kolektor hamulca.
Sprawdź, czy parametr 76 Opóźnienie przy niskim ciśnieniu powietrza nie został zmieniony (30,000 s) i sprawdź, czy do maszyny dopływa prawidłowe powietrze.
Alarm 7.103  ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI C (5. OŚ)
Kolektor hamulca
Aby uzyskać dostęp do kolektora powietrza hamulca, zdejmij blachę głowicy wrzeciona [1]. Kolektor powietrza jest zamontowany na tylnej blasze.
Kolektor hamulca pneumatycznego to kolektor górny [2] i nie jest zamontowany na podstawie.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe prowadzenie węża, które zostało przedstawione na ilustracji na dole po prawej stronie. Węże elektrozaworu hamulca osi B [3] zostaną podłączone do portów ZWOLNIENIA/BLOKADY OSI A, a węże elektrozaworu hamulca osi C zostaną połączone do portów ZWOLNIENIA/BLOKADY OSI C.
Okablowanie silnika
Sprawdź okablowanie silnika i upewnij się, że przewody są podłączone w konfiguracji trójkąta [1], jak pokazano na rysunku.
Zapewnione jest również złącze cylindryczne prowadzące do napędu wektorowego [2], aby zapewnić prawidłowe podłączenie kabla.
Sprawdź, czy wypychanie tulei zaciskowej wrzeciona jest prawidłowe, a wszystkie czujniki TRP są prawidłowo wyregulowane.
Sprawdź, czy złącza cylindryczne prowadzące do złącza sygnału T HSD są dokręcone, a złącze na P2 na płytce PCB interfejsu HSD 5AX jest prawidłowo osadzone.
(1) Czujniki TRP
(2) Złącze sygnału HSD T
(3) Kabel czujnika osi B
(4) Płytka PCB interfejsu HSD 5AX
Identyfikacja czujników dla ES779 i ES789
S1+S4 - Stożek dociskowy zablokowany w prawidłowej pozycji (PRĘT ZAMKNIĘTY)
S2  - Stożek zaciskowy otwarty, uchwyt narzędziowy wysunięty, pręt do przodu (PRĘT OTWARTY)
S3 – Nieużywane
S5** - TRP do tyłu przy górnym ograniczniku końcowym (TŁOK TRP WCIĄGNIĘTY) szeregowo z S4 (PRĘT ZAMKNIĘTY)
** Występuje tylko w niektórych wersjach.
Rurka powrotna 6”  opada i powoduje poważne ograniczenie przepływu.
Działanie naprawcze:  Zainstaluj rurkę powrotną 3" (58-0742)
Podłączenie kodera
   Sprawdź, czy koder nie jest zwarty do masy.
a.        Za pomocą multimetra sprawdź ciągłość między obudową złącza tulejowego a końcówką wrzeciona i stykami do końcówki wrzeciona.
Wyniki powinny być ciągłością 0,2 oma na obudowie złącza tulejowego do końcówki wrzeciona i wszystkich styków otwartych do końcówki wrzeciona.
b.       Jeśli wyniki wskazują na ciągłość między stykami a końcówką wrzeciona, otwórz okno inspekcyjne kodera z boku korpusu wrzeciona ES779 lub ES789 i odłącz zaciski kodera. Ponownie sprawdź ciągłość między stykami złącza tulejowego a złączami kodera.  Złącze 3 styk 3 powinno być jedynym przewodem zamkniętym w obudowie tulejowej pokazującym 0,2 oma, a styk do styku nie powinien być otwarty.
Testowanie kodera
  Za pomocą multimetru sprawdź, czy styk jest otwarty względem korpusu kodera. Styk 3 złącza 3 powinien być jedynym stykiem zwartym względem korpusu kodera, pokazując 0,2 oma. Jeśli którykolwiek z pozostałych styków wykazuje ciągłość, oznacza to, że koder jest wewnętrznie zwarty i należy go wymienić.
Uwaga: Niektóre kodery mają oddzielny kabel uziemiający, który jest przymocowany do kodera
Procedura wymiany kodera znajduje się w  AD0558 Wał wrzeciona GM/VR HSD - instrukcja wymiany
Zbiornik chłodziarki wrzeciona wykorzystuje 2,5 galona płynu DOWFROST HD INHIBITED PROPYLENE GLYCO (nie sprzedane).  Można stosować dowolny dostępny produkt z glikolem propylenowym.
Ostrzeżenie:  Nie mieszać z produktem z glikolem etylenowym.  Jeśli jedynym dostępnym substytutem jest glikol etylenowy, wtedy system należy przepłukać przed napełnieniem.
  • Informacja o dostępności
