    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HPC-300 - TSC-300 - Auxiliary Coolant - Filter - Installation - AD0111
Accueil du service Procédures d’aide Filtre auxiliaire de liquide d'arrosage - Installation - AD0111
2.1 Filtre auxiliaire de liquide d’arrosage – Installation
Recently Updated Last updated: 03/08/2023
Filtre auxiliaire de liquide d’arrosage - Installation
AD0111
Révision A - 10/2025
Cette procédure vous indique comment installer un système de filtre de refroidissement auxiliaire (AF). Ce système de filtration à sac n° 2 élimine les impuretés et les petites particules du liquide de coupe avant qu'elles ne passent à nouveau par la pompe d'arrosage.
Cette procédure vous indique comment connecter l'AF aux systèmes de liquide de coupe :
  • Pompe d’arrosage monocellulaire
  • Option d’arrosage à travers la broche (TSC)
  • Option d’arrosage haute pression (HPC)
 Remarque : ne connectez pas le système de filtre auxiliaire à une pompe d'arrosage multicellulaire.
 Remarque : Ne connectez pas le système de filtre auxiliaire à une pompe de liquide de coupe haute pression (HPFC).
Compatibilité machine :
  • Toutes les machines à l'exception des machines TM et TL.
Ce document s'applique au kit de service suivant :
  • 93-1000284 AUXILIARY FILTER KIT
Condition préalable
Ne pas appliquer de produit d'étanchéité pour filetage sur les raccords de flexible. Cela rend difficile le démontage des flexibles.
 note: Les illustrations de cette procédure montrent la configuration installée.
Single Stage Coolant Pump - Installation
Si la machine est munie d'une pompe d’arrosage monocellulaire standard :
Remarque : Ne connectez pas le système de filtre auxiliaire à une pompe d'arrosage multicellulaire.
  • Débrancher le flexible d'alimentation du liquide de coupe [1] de la sortie de la pompe [2].
  • Raccorder le flexible d'alimentation inférieur [3] au flexible d'alimentation du liquide de coupe [1]
  • Raccorder le flexible AF supérieur [4] à la sortie de la pompe d'arrosage [2].
  • Fermer les portes et les fenêtres de la machine.
 Remarque : Le liquide de coupe peut éclabousser dans la machine.
  • Démarrer la pompe d'arrosage.
  • Pendant que la pompe d'arrosage est en marche, ouvrir le couvercle de l'AF.
 Remarque : Cette opération expulse l'air de l'AF.
  • Fermez le couvercle lorsque l'AF est plein.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
Pompe HPC/TSC 300 sans pompe autonettoyante.
  • Retirer la boucle de retour du liquide de coupe [1].
  • Installer l'adaptateur du tuyau de liquide de coupe [A] au port NPT 3/4".
  • Connecter le flexible AF supérieur [2] à l'adaptateur du tuyau de liquide de coupe.
  • Connecter le flexible de pompe [B] de 12" (30 cm) au port NPT 1/2" du support de pompe.
  • Fixer le flexible AF inférieur [3] au flexible [B] 12" (30 cm).
  • Utiliser le pistolet de lavage pour remplir l'AF avec le liquide de coupe.
    Remarque : Attention : le liquide de coupe peut vous éclabousser lorsque vous utilisez le pistolet de lavage.
  • Installez le couvercle lorsque le AF est plein.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
Pompe HPC/TSC 300 avec pompe autonettoyante.
  • Connecter le flexible AF inférieur [3] au raccord pivotant sur le tuyau de sortie.
  • Raccorder le flexible AF supérieur [2] au tuyau du support [4].
     Remarque : attention, le liquide de refroidissement peut vous éclabousser lorsque vous utilisez le pistolet de lavage.
Verification
Actionner la pompe d'arrosage standard pendant (5) minutes. Vérifier la présence de fuites.
Pour plus d'informations sur l'entretien, voirFiltre auxiliaire - Sac filtrant - Remplacement.
