    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarki wspornikowe
      • Szlifierka do płaszczyzn
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
    2. Español - España
    3. Español - México
HPC-300 - TSC-300 - Auxiliary Coolant - Filter - Installation - AD0111
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Dodatkowy filtr chłodziwa - instalacja - AD0111
2.1 Dodatkowy filtr chłodziwa – Instalacja
Recently Updated Last updated: 03/09/2023
AD0111
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1998
Auxiliary Coolant Filter - Installation Video
Poniższy film serwisowy pokazuje, jak podłączyć dodatkowy filtr chłodziwa do następujących układów chłodziwa:
  • Standardowa pompa chłodziwa
  • Pompa 300 chłodziwa pod wysokim ciśnieniem (HPC) / chłodzenia przez wrzeciono (TSC)
  • HPC/TSC 300/1K z pompą Auto-Clean
Uwaga: Ten film serwisowy służy wyłącznie do celów referencyjnych i nie zastępuje pisemnej procedury.
 Uwaga: Ta opcja nie jest kompatybilna z wielostopniową pompą chłodziwa.
 Uwaga: Ta opcja nie jest kompatybilna z opcją wysokociśnieniowego chłodzenia zalewowego (HPFC).
Ta procedura opisuje sposób instalacji pomocniczego układu filtra chłodziwa (AF). Ten układ filtrów, wyposażony we wkład filtracyjny nr 2, usuwa zanieczyszczenia i małe cząsteczki z chłodziwa zanim mogłyby zostać wprowadzone do obiegu przez układ chłodziwa.
Ta procedura informuje, jak podłączyć AF do tych układów chłodzenia:
  • Standardowa pompa chłodziwa [1]
  • Pompa 300 chłodziwa wysokociśnieniowego (HPC)/chłodzenie przez wrzeciono (TSC)[2]
  • HPC/TSC 300/1K z pompą Auto-Clean [3]
Uwaga: maszyny wyprodukowane po 2014 r. mają pompę HPC/TSC-300 z funkcją automatycznego czyszczenia.  Pompy te wykorzystują linię powietrza do czyszczenia filtra podczas wymiany narzędzi.
Kompatybilność z maszynami:
  • Wszystkie maszyny z wyłączeniem frezarek do pomieszczeń narzędziowych i tokarek.
  •  Uwaga: Dodatkowy filtr nie może być podłączony bezpośrednio do pompy HPFC. Można go podłączyć wyłącznie do systemu chłodzenia przez wrzeciono.
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:
  • 93-1000284, ZESTAW DODATKOWEGO FILTRA
Warunek wstępny
Do połączeń węży nie nakładać uszczelniacz gwintu. Dzięki temu wąż jest trudny do usunięcia.
 Uwaga: Ilustracje w tej procedurze pokazują zainstalowaną konfigurację.
Standard Coolant Pump - Installation
Jeśli urządzenie jest wyposażone w standardową pompę płynu chłodzącego:
  • Odłączyć wąż doprowadzania chłodziwa [1] od wylotu pompy [2].
  • Podłączyć dolny wąż zasilający [3] do węża doprowadzanie chłodziwa [1].
  • Podłączyć górny wąż AF [4] do wylotu pompy chłodziwa [2].
  • Zamknij drzwiczki i okna maszyny.
 Uwaga: chłodziwo może się rozpryskać w maszynie.
  • Uruchom pompę chłodziwa.
  • Gdy pompa płynu chłodzącego jest włączona, Otwórz pokrywę AF.
 Uwaga: powoduje to wypychanie powietrza z AF.
  • Zamknij pokrywę, gdy AF jest Zapełnie.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
Pompa HPC/TSC 300 bez pompy z automatycznym czyszczeniem.
  • Wyjąć pętlę powrotu chłodziwa [1].
  • Zamontuj adapter węża chłodzącego [A] do portu NPT 3/4".
  • Podłączyć górny wąż AF [2] do adaptera węża chłodzącego.
  • Podłącz wąż pompy 12" (30 cm) [B] do portu NPT 1/2" w podstawie pompy.
  • Przymocuj dolny wąż AF [3] do węża 12" (30 cm) [B].
 Uwaga: Chłodziwo może się rozpryskać w maszynie.
  • Zdejmij pokrywę AF, gdy pompa płynu chłodzącego jest włączona.
  • Użyj pistoletu czyszczącego, aby napełnić AF chłodziwem.
    Uwaga: Uwaga! Chłodziwo może pryskać podczas używania pistoletu do mycia.
  Uwaga: Powoduje to wypychanie powietrza z AF.
  • Zainstaluj pokrywę, gdy AF jest Zapełnie.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
Pompa HPC/TSC 300 z pompą z automatycznym czyszczeniem.
  • Podłączyć dolny wąż AF [3] do łącznika obrotowego na rurze wylotowej.
  • Podłącz górny wąż AF [2] do rury podstawki [4].
    Uwaga: Chłodziwo może pryskać podczas używania pistoletu do mycia.
Verification
Obsługiwać standardową pompę płynu chłodzącego przez (5) minut. Sprawdzić szczelność.
Informacje na temat konserwacji można znaleźć w sekcji Filtr dodatkowy - filtr workowy - wymiana.
