    2. Español - España
    3. Español - México
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Español - México
HPC-300 - TSC-300 - Auxiliary Coolant - Filter - Installation - AD0111
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Filtro ausiliario del refrigerante - Installazione - AD0111
2.1 Filtro ausiliario del refrigerante - Installazione
Recently Updated Last updated: 03/09/2023
AD0111
Revisione A - 10/2025
Questa procedura spiega come installare un sistema di filtro ausiliario del refrigerante (auxiliary coolant filter, AF). Questo sistema di filtraggio a sacco di tipo due rimuove gli elementi contaminanti e le particelle molto piccole dal refrigerante prima che possano rientrare nella pompa del refrigerante.
Questa procedura spiega come collegare l'AF a questi sistemi di refrigerazione:
  • Pompa del refrigerante monofase
  • Opzione Passaggio refrigerante nel mandrino (TSC)
  • Refrigerante ad alta pressione (HPC)
 Nota: Non collegare il sistema di filtro ausiliario a una pompa del refrigerante multistadio .
 Nota:  Non collegare il sistema del filtro ausiliario a una pompa del refrigerante ad alta pressione (HPFC).
Compatibilità macchina:
  • Tutte le macchine escluse TM e TL.
Questo documento si applica al seguente kit:
  • 93-1000284 KIT FILTRO AUSILIARIO
Prerequisito
Non applicare il sigillante del filetto alle connessioni del tubo flessibile. Questo rende il tubo difficile da rimuovere.
 nota: Le illustrazioni di questa procedura mostrano la configurazione installata.
Single Stage Coolant Pump - Installation
Se la macchina ha una pompa del refrigerante a singolo stadio:
Nota: Non collegare il sistema del filtro ausiliario a una pompa del refrigerante multistadio .
  • Scollegare il tubo di alimentazione del refrigerante [1], dalla presa della pompa [2].
  • Collegare il tubo di alimentazione inferiore [3] al tubo di alimentazione del refrigerante [1].
  • Collegare il tubo Superiore AF [4] all'uscita della pompa del refrigerante [2].
  • Chiudere le porte e le finestre della macchina.
 nota: Il refrigerante può spruzzare nella macchina.
  • Avviare la pompa del refrigerante.
  • Mentre la pompa del refrigerante è accesa, aprire il coperchio AF.
 nota: Questo spinge l'aria fuori dall'AF.
  • Chiudere il coperchio quando l'AF è pieno.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
Pompa HPC/TSC 300 senza la pompa di pulizia automatica.
  • Rimuovere il ciclo di ritorno del refrigerante [1].
  • Installare l'adattatore del tubo del refrigerante [A] sulla porta NPT 3/4".
  • Collegare il tubo superiore dell’AF [2] all'adattatore del tubo del refrigerante.
  • Collegare il tubo della pompa da 12" (30 cm) [B] alla porta NPT 1/2" nel supporto della pompa.
  • Collegare il tubo inferiore dell’AF [3] al tubo da 12" (30 cm) [B].
  • Rimuovere il coperchio AF mentre la pompa del refrigerante è accesa.
  • Utilizzare il cannone di lavaggio per riempire l’AF con il refrigerante.
    Nota: Quando si utilizza la pistola di lavaggio, il refrigerante può schizzare contro di te.
  • Installare il coperchio quando l'AF è pieno.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
Pompa HPC/TSC 300 con pompa di pulizia automatica.
  • Collegare il tubo AF inferiore [3] al raccordo girelare sul tubo di uscita.
  • Collegare il tubo AF superiore [2] al tubo del supporto [4].
       Nota:quando si utilizza la pistola di lavaggio, il refrigerante può schizzare contro di sé.
Verification
Azionare la pompa di raffreddamento standard per (5) minuti. Verificare la presenza di perdite.
Per informazioni sulla manutenzione, fare riferimento aFiltro ausiliario - Filtro borsa - Sostituzione.
