    2. Español - ES
    3. Español - MX
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Accueil du service Procédures d’aide Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
Tour – Condenseur de brouillard d'huile – Installation
AD0XXX
- Aller à la section - 1. Introduction (4 étapes) 2. Installation électrique – Connexion TMD (2 étapes) 3. Installation électrique - Machines sans entraînements à fréquence variable (2 étapes) 4. Installation électrique - Machines avec entraînements à fréquence variable (1 étape) 5. Condenseur de brouillard d’huile - Installation (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment installer le condenseur de brouillard d'huile sur une machine ST 20/25/30/35 (non-L). Applicable aux machines à partir du 4/1/21.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.19.000.1120 ou supérieure.
  • Si vous installez un système de condenseur de brouillard d’huile avec une carte TMD, commandez 93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGED uniquement si la porte articulée n’est pas comprise dans le kit.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
93-1000636 – MIST CONDENSER SYSTEM LATHE
93-1000637 – COOLANT MAINTENANCE PKG MIST COND LATHE
  REMARQUE : les machines construites après juin 2020 seront connectées via la carte TMD sur la charnière de porte, que la machine soit équipée d'un entraînement à fréquence variable (VFD) ou non.
Installez la carte TMD sur la porte à charnière située comme indiqué sur l'image à l'aide des entretoises et des vis 1/4-20 [2].
Si vous n'avez pas installé la porte articulée, veuillez vous reporter à la procédure INSTALLATION DE LA PORTE ARTICULÉE PCB E/S.
Le condenseur de brouillard d'huile sera alimenté par la carte TMD, le condenseur de brouillard d’huile se connectera à P1 sur la carte TMD. La carte TMD se connecte à la carte E/S via P69. La carte TMD sera alimentée par le transformateur et se connectera à P4 sur la carte TMD.
 REMARQUE : effectuez les étapes de cette section pour les machines qui n'ont pas d’entraînements à fréquence variable [1] installés au-dessus de la carte d'alimentation.
Désactivez l'armoire de commande.  Ouvrez la porte de l'armoire de commande si votre machine a un entraînement à fréquence variable pour passer à la section suivante.
Éteignez le disjoncteur principal.
Retirez le couvercle de la  carte PSUP [2].
Retirez le couvercle de la  carte de condenseur de brouillard d’huile  [3].
Montez la  carte de condenseur de brouillard d’huile  au-dessus de la  carte PSUP.
Installez le décalque [4] à côté de la patte au sol.
 Remarque : Assurez-vous que le décalque au sol est visible et que la flèche verte pointe vers la patte au sol.
Retirez le couvercle du canal câblé.
Déconnectez le câble du PCB PSUP à P11.  Tirez le câble lâche du canal de câble et connectez-le à la  carte de condenseur de brouillard d’huile à P1.
Connectez le câble réf. 33-0538 au PCB du condenseur de brouillard d’huile à P1A.  Connectez l'autre extrémité au PCB PSUP à P11.
Connectez le câble réf. 33-0536 au PCB du condenseur de brouillard d’huile à P3.  Connectez l’autre extrémité au PCB d’E/S à P69.
Mettez le disjoncteur principal hors tension.
Retirez le couvercle de la carte E/S.
Connectez le câble d'extension d'alimentation réf. 33-9537 [1] au  PCB d’E/S à P29  [2].
Acheminez l'autre extrémité du câble dans la voie centrale vers le haut de l'armoire électrique.
Lit standard (photo)
Retirez la plaque de couverture [1] du haut de la cartérisation de la machine.
Assurez-vous que l'unité de condenseur de brouillard d'huile est dotée de deux joints [2] et de (4) isolateurs de vibration [3] installés.
Placez l'unité d'extraction de brouillard de sorte que le port de sortie [4] soit face à l’arrière de la machine.
Sécurisez-le du dessous du panneau avec des douchettes et des écrous de bride [5] fournies dans le kit.
Localiser le câble de ventilateur de moteur de condensateur de brume [1] coupe les attaches de fermeture éclair et alimente le câble [1] par le grommet de carter moteur [2].
Enfermez l'excédent de câble [3] et fixez-le avec des attaches zippées et des colliers de câble.
Connectez le câble d'alimentation du condenseur de brouillard d’huile au câble d'extension P/N 33-9537 ou à la carte du condenseur de brouillard d’huile.
Au-dessus de l'axe de la machine, retirez le panneau de toit de la caisse enregistreuse [1].
La boîte d'enregistrement [2] est installée de l'intérieur de la machine, utilisez les quatre attaches pour fixer [3] la boîte de registre au sommet du toit.
Desserrez la pince de tuyau et installez le coude de tuyau [4]. Laissez la pince du tuyau lâche pour l'instant.
Remarque : Le coude du tuyau sera orienté vers l'arrière.
Remarque : Assurez-vous que les points d'évent sont indiqués.
Acheminement des tuyaux de lit standard
Acheminez le tuyau du condenseur de brouillard d'huile le long de la partie SUPERIEURE de la machine jusqu’à la boîte de registre située au milieu.
Insérez le tuyau dans l'écluse de la baïonnette et faites pivoter le tuyau pour verrouiller en place.
Insérez l'autre extrémité du tuyau au port de condenseur de brouillard d'huile
Fixez le tuyau à chaque extrémité à l'aide des colliers de flexible magnétiques
Reinstall all the covers, turn on all the circuit breakers.
Press [Power On].
  • Login to the HAAS SERVICE PORTAL.
  • Download the Mist Condenser option configuration patch files.
     Note:  The option files will appear on the configuration download page after the HPC Kit has been ordered.  If the option does not appear contact the service department.
  • Load the option configuration patch file to the control.  Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
In [MDI] run the following program:
M158;
G04 P20.;
M159;
The mist condenser fan should run for 20 seconds then turn Off.
 NOTE:  There is approximately 10 seconds delay after the MDI program completes, after this the mist condenser will turn OFF.  If you like to turn on the mist condenser without this shut off delay, go to the CURRENT COMMANDS>DEVICES>MECHANISMS>MIST CONDENSER and press [F2] to turn it on.
