    2. Español - ES
    3. Español - MX
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Service Home Instructieprocedure Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
Draaimachine - Nevelcondensor - Installatie
AD0XXX
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (4 stappen) 2. Elektrische installatie - TMD-verbinding (2 stappen) 3. Elektrische installatie - Machines zonder variabele frequentie-aandrijvingen (2 stappen) 4. Elektrische installatie - Machines met variabele frequentie-aandrijvingen (1 stap) 5. *Nevelcondensor - Installatie (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure toont hoe u de nevelcondensor op de ST 20/25/30/35 (non-L) installeert. Geldig voor machines vanaf 01-04-2021.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.19.000.1120 of hoger.
  • Als u een nevelcondensorsysteem wilt installeren met een TMD-kaart, bestel dan 93-1000573 I/O-DEUR COMPLEET SCHARNIEREND alleen als de scharnierende deur niet in de kit is inbegrepen.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
93-1000636 – NEVELCONDENSORSYSTEEM DRAAIMACHINE
93-1000637 – ONDERHOUD KOELMIDDEL PKG NEVEL COND DRAAIMACHINE
    OPMERKING:Machines die na juni 2020 zijn gebouwd, worden aangesloten via de TMD-kaart op het deurscharnier, ongeacht of de machine een variabele frequentieaandrijving (VFD) heeft of niet.
Installeer de TMD-kaart op de scharnierdeur die zich bevindt zoals weergegeven in de afbeelding met de afstandhouders en de 1/4-20 schroeven [2].
Als u de draaideur niet hebt geïnstalleerd, raadpleeg dan de procedure  INSTALLATIE VAN I/O-PCB MET SCHARNIERENDE DEUR .
De nevelcondensor wordt gevoed vanaf de TMD-kaart, de nevelcondensor wordt aangesloten op P1 op de TMD-kaart. De TMD-kaart maakt via P69 verbinding met de I/O-kaart. De TMD-kaart wordt gevoed door de transformator en maakt verbinding met P4 op de TMD-kaart.
 OPMERKING: Voer de stappen in deze sectie uit voor machines die geen variabele frequentie-aandrijvingen [1] geïnstalleerd hebben boven de stroomkaart.
Schakel de besturingskast uit.  Open de deur van de besturingskast als uw machine een variabele frequentie-aandrijving heeft om naar de volgende sectie te gaan.
Schakel de hoofdstroomonderbreker uit [1].
Verwijder de afdekking van de PSUP PCB [2].
Verwijder de afdekking van de nevelcondensor PCB [3].
Bevestig de nevelcondensor PCB boven de PSUP PCB.
Installeer de grondsticker [4] naast het grondwiel.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de grondsticker zichtbaar is en dat de groene pijl naar het grondwiel wijst.
Verwijder de afdekking van het kabelkanaal.
Koppel de kabel los van de PSUP PCB bij P11.  Verwijder de kabelspeling van het kabelkanaal en sluit deze aan op de Nevelcondensor PCB op P1.
Sluit kabel P/N 33-0538 aan op de Nevelcondensor PCB bij P1A.  Sluit het andere uiteinde aan op de PSUP PCB op P11.
Sluit de kabel P/N 33-0536 aan op de Nevelcondensor PCB bij P3.  Verbind het andere uiteinde met de I/O PCB bij P69.
Schakel de hoofdstroomonderbreker UIT.
Verwijder de I/O-afdekking.
Sluit de stroomverlengkabel P/N 33-9537 [1] aan op I/O-PCB bij P29 [2].
Leid het andere uiteinde van de kabel in het middelste spoor naar de bovenkant van de elektrische kast.
Standaard bed (afgebeeld)
Verwijder de afdekplaat [1] van de bovenkant van de machinebehuizing.
Zorg ervoor dat er op de nevelcondensor-unit (2x) pakkingen [2] en (4x) trilisolatoren [3] geïnstalleerd zijn.
Plaats de mist extractie-eenheid zodat de uitlaatpoort [4] naar de achterkant van de machine gericht is.
Bevestig het aan de onderzijde van het paneel met vulringen en flensmoeren [5] uit de kit.
Vind de ventilatorkabel van de nevelcondensormotor [1] knip de kabelbinders en voer de kabel [1] door de dichtingsring van de motorbehuizing [2].
Rol de overtollige kabel op [3] en bevestig deze met kabelbinders en kabelklemmen.
Sluit de voedingskabel van de nevelcondensor aan op de verlengkabel P/N 33-9537 of nevelcondensor PCB.
Verwijder boven de spil van de machine het dakpaneel van de registerbox [1].
De registerbox [2] wordt in de machine van binnenuit geïnstalleerd: gebruik de vier bevestigingen om [3] de registerbox aan de bovenkant van het dak te beveiligen.
Maak de slangklem los en installeer de slangbocht [4]. Laat de slangklem voorlopig los.
Opmerking: De slangbocht is naar achteren gericht.
Opmerking: Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de juiste richting wijzen, zoals op de afbeelding.
Standaard bedslanggeleiding
Leid de slang van de nevelcondensor langs de BOVENKANT van de machine naar de registerbox in het midden.
Steek de slang in de bajonetvergrendeling en draai aan de slang om deze op zijn plaats te vergrendelen.
Steek het andere uiteinde van de slang in de nevelcondensor poort.
Bevestig de slang aan elk uiteinde met behulp van de magnetische slangklemmen.
Reinstall all the covers, turn on all the circuit breakers.
Press [Power On].
  • Login to the HAAS SERVICE PORTAL.
  • Download the Mist Condenser option configuration patch files.
     Note:  The option files will appear on the configuration download page after the HPC Kit has been ordered.  If the option does not appear contact the service department.
  • Load the option configuration patch file to the control.  Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
In [MDI] run the following program:
M158;
G04 P20.;
M159;
The mist condenser fan should run for 20 seconds then turn Off.
 NOTE:  There is approximately 10 seconds delay after the MDI program completes, after this the mist condenser will turn OFF.  If you like to turn on the mist condenser without this shut off delay, go to the CURRENT COMMANDS>DEVICES>MECHANISMS>MIST CONDENSER and press [F2] to turn it on.
