MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
  • 機械 Main Menu
    • Haas 立型マシニングセンター 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • Product Image 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • Haasの旋盤 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • Haas横型ミル 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーテーブルとインデクサー ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • Product Image オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • Haasドリルセンター デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • Haas工場機器 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
      • レーザー切断機械
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
    2. Español - España
    3. Español - México
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
検索結果
画像
Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
サービス ホーム 手順 Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
旋盤 - ミスト凝縮器 - 設置
AD0XXX
- セクションに移動 - 1. はじめに (4 ステップ) 2. 電気設備 - TMD接続 (2 ステップ) 3. 電気設備 - 可変周波数ドライブを備えない機械 (2 ステップ) 4. 電気設備 - 可変周波数ドライブを備える機械 (1 ステップ) 5. ミスト凝縮器 - 設置 (5 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、 ST 20/25/30/35(非L)にミスト凝縮器オプションを取付ける方法を説明します。2021年4月1日から機械に適用されます。
機械要件:
  • ソフトウェアバージョン 100.19.000.1120以上。
  • TMDカード注文でミスト凝縮器システムを設置する場合  93-1000573 I/O DOOR ASSY HINGEDは、ヒンジドアがキットに含まれていない場合にのみヒンジで固定されます。
この手順は次のキットに適用されます:
93-1000636 – ミスト凝縮器システム旋盤
93-1000637 – COOLANT MAINTENANCE PKG MIST COND LATHE(クーラントメンテナンスパッケージ、ミスト凝縮器、旋盤)
電気設備 - TMD接続
  注: 2020年6月以降に製造された機械は、機械に可変周波数駆動(VFD)が搭載されているかどうかに関係なく、ドアヒンジのTMDカードを介して接続されます。
スペーサーと1/4-20ねじ[2]を使用して、図に示すように配置されたヒンジドアにTMDカードを取り付けます。
ヒンジ式ドアが取り付けられていない場合は、 I/O PCBヒンジ式ドアの取り付け 手順を参照してください。
ミスト凝縮器はTMDカードから給電され、TMDカードのP1に接続します。TMDカードは、P69を介してI/Oボードに接続します。TMDカードはトランスから給電され、TMDカードのP4に接続します。
注:電源カードの上に可変周波数ドライブ[1]が設置されていない機械については、このセクションのステップを実行してください。
制御キャビネットの電源をオフにします。  制御キャビネットドアを開きます。可変周波数ドライブを備える機械の場合は、次のセクションに進みます。
メイン回路ブレーカー[1]をオフにします。
PSUP PCB [2]からカバーを取り外します。
ミスト凝縮器PCB [3]からカバーを取り外します。
PSUP PCBの上にマウント ミスト凝縮器PCBを取り付けます。
アース端子の横にアースステッカー[4]を取り付けます。
 注意:アースステッカーは見えるように配置し、緑色の矢印がアース端子を指していることを確認してください。
ケーブルチャネルからカバーを取り外します。
 PSUP PCB、P11からケーブルの接続を外します。 ケーブルチャネルからたるんだケーブルを引き出し、 ミスト凝縮器PCB、P1に接続します。
ケーブルP/N33-0538を P1Aのミスト凝縮器PCBに接続します。  もう一方の端を P11のPSUPPCBに接続します。
ケーブルP/N 33-0536をミスト凝縮器 PCB、P3に接続します。 もう一方の端を I/O PCB、P69に接続します。
メイン回路ブレーカーをオフにします。
I/Oカバーを取り外します。
電源延長ケーブルP/N 33-9537 [1]を  I/O PCB、P29  [2]に接続します。
中央トラックのケーブルのもう一方の端を電気キャビネットの上部に向けて配線します。
ミスト凝縮器 - 設置
標準ベッド(写真)
機械のカバーの上部からカバープレート[1]を取り外します。
ミスト凝縮器ユニットに2つのガスケット[2]と4つの振動アイソレータ[3]が取付けられていることを確認してください。
排出ポート[4]が機械の背面に面するようにミスト抽出ユニットを配置します。
キットに付属のワッシャとフランジナット[5]を使用して、パネルの下側から固定します。
ミスト凝縮器モーターファンケーブル[1]の位置を確認し、ジップタイを切り、ケーブル[1]をモーターハウジングのグロメット[2]に通します。
余分なケーブル[3]を巻き、ジップタイとケーブルクランプで固定します。
ミスト凝縮器の電源ケーブルを延長ケーブルP/N 33-9537またはミスト凝縮器PCBに接続します。
機械のスピンドルの上で、レジスタボックスのルーフパネル[1]を取り外します。
レジスタボックス[2]は機械の内側から取付けます。4本のファスナー[3]を使用してルーフの上部にレジスタボックスを固定します。
ホースクランプを緩め、ホースエルボ[4]を取付けます。ここでは、ホースクランプは緩んだままにしておきます。
注:ホースエルボは後ろ向きになります。
注:ベントが図に示されている位置にあることを確認してください。
標準ベッドホース配管
ミスト凝縮器から機械の背面に沿って、ホースを中央のレジスタボックスに配線します。
ホースをバヨネットロックに挿入し、ホースを回転させて所定の位置にロックします。
ホースのもう一方の端をミスト凝縮器ポートに挿入します。
磁気ホースクランプを使用して、両端でホースを固定します。
Reinstall all the covers, turn on all the circuit breakers.
Press [Power On].
  • Login to the HAAS SERVICE PORTAL.
  • Download the Mist Condenser option configuration patch files.
     Note:  The option files will appear on the configuration download page after the HPC Kit has been ordered.  If the option does not appear contact the service department.
  • Load the option configuration patch file to the control.  Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
In [MDI] run the following program:
M158;
G04 P20.;
M159;
The mist condenser fan should run for 20 seconds then turn Off.
 NOTE:  There is approximately 10 seconds delay after the MDI program completes, after this the mist condenser will turn OFF.  If you like to turn on the mist condenser without this shut off delay, go to the CURRENT COMMANDS>DEVICES>MECHANISMS>MIST CONDENSER and press [F2] to turn it on.
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
