    2. Español - España
    3. Español - México
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
    2. Español - España
    3. Español - México
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
Torno - Condensador de neblina - Instalación
AD0XXX
- Saltar a la sección - 1. Introducción (4 pasos) 2. Instalación eléctrica - Conexión de la TMD (2 pasos) 3. Instalación eléctrica: máquinas sin variadores de frecuencia (2 pasos) 4. Instalación eléctrica: máquinas con variadores de frecuencia (1 paso) 5. Condensador de neblina - Instalación (5 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de condensador de neblina en el ST 20/25/30/35 (no L). Aplicable a máquinas desde el 01/04/21.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.19.000.1120 o superior.
  • Si está instalando un sistema de condensador de neblina con una orden tarjeta TMD, compre el CONJUNTO DE PUERTA DE E/S CON BISAGRA 93-1000573 solo si la puerta de la bisagra no está incluida en el kit.
93-1000636 – TORNO DE SISTEMA CONDENSADOR DE NEBLINA
93-1000637 – TORNO DE COND. NEBLINA PAQUETE DE MANTENIMIENTO DE REFRIGERANTE
  NOTA: Las máquinas construidas después de junio de 2020 se conectan a través de la tarjeta TMD en la puerta de bisagra, independientemente de que la máquina tenga un accionador de frecuencia variable (VFD) o no.
Instale la tarjeta TMD en la puerta de bisagra, posicionándola como se muestra en la imagen, usando los espaciadores y los tornillos 1/4-20 [2].
Si no tiene instalada la puerta de bisagras, consulte el procedimiento INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE BISAGRA DE PCB DE E/S .
El condensador de neblina se alimenta desde la tarjeta TMD; el condensador de neblina se conecta a P1 de la tarjeta TMD. La tarjeta TMD se conecta a la placa de E/S a través de P69. La tarjeta TMD recibe alimentación desde el transformador, que se conecta a P4 de la misma.
NOTA: Realice los pasos de esta sección para máquinas que no tienen unidades de frecuencia variable [1] instaladas encima de la tarjeta de alimentación.
Apague el gabinete de control..  Abra la puerta del gabinete de control si su máquina tiene un variador de frecuencia para ir a la siguiente sección.
Apague el disyuntor principal [1].
Retire la cubierta de la placa de alimentación  PSUP PCB [2].
Retire la cubierta del  condensador de neblina PCB  [3].
Montar el  condensador de neblina PCB  por encima de la  PSUP PCB.
Instale la calcomanía de tierra [4] junto a la oreja de tierra.
 Nota: asegúrese de que la calcomanía del suelo sea visible y de que la flecha verde apunte hacia la asa de tierra.
Retire la cubierta del canal de cable.
Desconecte el cable de la PCB PSUP en P11.  Tire de la holgura del cable del canal de cable y conéctelo al condensador de neblina PCB en P1.
Conecte el cable P/N 33-0538 a la PCB del condensador de neblina en P1A.  Conecte el otro extremo a la PCB PSUP en P11.
Conecte el cable P/N 33-0536 al condensador de neblina PCB en P3.  Conecte el otro extremo a la PCB de E/S en P11.
Apague el disyuntor principal.
Retire la cubierta de la E/S.
Conecte el cable de extensión de alimentación N/P 33-9537 [1] al PCB de E/S en P29  [2].
Dirija el otro extremo del cable en el riel central hacia la parte superior del gabinete eléctrico..
Bancada estándar (en la imagen)
Retire la placa de cubierta [1] de la parte superior del cerramiento de la máquina.
Asegúrese de que la unidad de condensador de neblina tenga las dos juntas [2] y los (4) aisladores de vibración [3] instalados.
Coloque la unidad de extracción de neblina para que el puerto de salida [4] esté orientado hacia la parte trasera de la máquina.
Asegúrelo desde la parte inferior del panel con arandelas y tuercas de brida [5] incluidas en el kit.
Localice el cable del ventilador del motor del condensador de neblina [1] cortar las ataduras de cremallera y alimentar el cable [1] a través de la arandela del alojamiento del motor [2].
Enrolle el exceso de cable [3] y fíjelo con lazos de cremallera y abrazadera de cable.
Conecte el cable de alimentación del condensador de neblina al cable de extensión N/P 33-9537 o al condensador de neblina del PCB..
Por encima del husillo de la máquina, retire el panel del techo de la caja de registro [1].
La caja de registro [2] se instala desde el interior de la máquina, utilice los cuatro fijadores para fijar [3] la caja de registro a la parte superior del techo.
Afloje la abrazadera de la manguera e instale el codo de la manguera [4]. Deje la abrazadera de la manguera suelta por ahora.
Nota: El codo de la manguera del DT/DM se orienta hacia la parte trasera.
Nota: Asegúrese de que los puntos de ventilación estén orientados como se indica.
Tendido de la manguera de la bancada estándar
Tienda la manguera desde el condensador de neblina, a lo largo de la parte SUPERIOR de la máquina, hasta la caja de registro en el medio.
Inserte la manguera en el bloqueo de bayoneta y gírela para bloquearla en su lugar.
Inserte el otro extremo de la manguera en el puerto del condensador de neblina
Fije la manguera en cada extremo con las abrazaderas de manguera magnéticas
Reinstall all the covers, turn on all the circuit breakers.
Press [Power On].
  • Login to the HAAS SERVICE PORTAL.
  • Download the Mist Condenser option configuration patch files.
     Note:  The option files will appear on the configuration download page after the HPC Kit has been ordered.  If the option does not appear contact the service department.
  • Load the option configuration patch file to the control.  Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
In [MDI] run the following program:
M158;
G04 P20.;
M159;
The mist condenser fan should run for 20 seconds then turn Off.
 NOTE:  There is approximately 10 seconds delay after the MDI program completes, after this the mist condenser will turn OFF.  If you like to turn on the mist condenser without this shut off delay, go to the CURRENT COMMANDS>DEVICES>MECHANISMS>MIST CONDENSER and press [F2] to turn it on.
