    2. Español - España
    3. Español - México
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Suomi
    12. Norsk
    13. الإنجليزية
    14. български
    15. Hrvatski
    16. Ελληνικά
    17. Română
    18. Slovenský
    19. 한국어
    20. 日本語
Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Lathe - Mist Condenser - Installation - AD0XXX
Recently Updated Last updated: 07/23/2021
Tokarka – Skraplacz mgły olejowej – Instalacja
AD0XXX
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie (4 kroki) 2. Instalacja elektryczna – połączenie TMD (2 kroki) 3. Instalacja elektryczna — maszyny bez przetwornic częstotliwości (2 kroki) 4. Instalacja elektryczna — maszyny z przetwornicami częstotliwości (1 krok) 5. * Mgła skraplacza *-instalacja (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura przestawia, jak zainstalować skraplacz mgły olejowej w maszynie  ST 20/25/30/35 (nie L). Dotyczy maszyn od 1 kwietnia 2021.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.19.000.1120 lub nowsza.
  • W przypadku instalowania system skraplacza mgły olejowej z zamówieniem na kartę TMD  93-1000573 ZESPÓŁ DRZWI WE/WY ZAWIASOWYCH tylko wtedy, gdy drzwi zawiasowe nie są zawarte w zestawie.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
93-1000636 – TOKARKA Z SYSTEMEM SKRAPLACZA MGŁY OLEJOWEJ
93-1000637 – PAKIET KONSERWACYJNY DLA TOKARKI Z SYSTEMEM SKRAPLACZA MGŁY OLEJOWEJ
  UWAGA: Maszyny zbudowane po czerwcu 2020 r. będą podłączane za pomocą karty TMD na zawiasach drzwi, niezależnie od tego, czy maszyna ma napęd o zmiennej częstotliwości (VFD), czy nie.
Zamontować kartę TMD na drzwiach z zawiasami, tak jak pokazano na rysunku, za pomocą przekładek i śrub 1/4-20 [2].
jeśli nie masz zamontowanych drzwi na zawiasach, zapoznaj się z procedurą  Montaż drzwi na zawiasach płytki PCB we/wy .
Skraplacz mgły olejowej będzie zasilany z karty TMD, skraplacz mgły olejowej będzie podłączony do P1 na karcie TMD. Karta TMD połączy się z płytą WE/WY przez P69. Karta TMD będzie zasilana z transformatora i połączy się z P4 na karcie TMD.
UWAGA:Wykonaj czynności opisane w tym rozdziale w przypadku maszyn, które nie mają przetwornic częstotliwości [1] zainstalowanych nad kartą zasilania.
Wyłącz szafę sterowniczą.  Otwórz drzwiczki szafy sterowniczej, jeśli maszyna ma przetwornicę częstotliwości, aby przejść do następnej sekcji.
Wyłączyć wyłącznik główny.
Zdejmij pokrywę z PCB zasilacza (PSUP).
Zdejmij pokrywę z  Mgły PCB skraplacza  [3].
Zamontować  Mgły PCB skraplacza  powyżej  PŁYTKA PCB PSUP.
Zamontować kalkomanie naziemne [4] obok końcówki uziemienia.
Upewnij się, że kalkomania podłoża jest widoczna i że zielona strzałka wskazuje w kierunku uziemienia.
Zdejmij pokrywę z kanału kablowego.
Odłącz przewód od  PSUP PCB w P11.  Wyciągnij luz przewodu z kanału kablowego i podłącz go do  płytki drukowanej skraplacza mgły olejowej w P1.
Podłącz kabel P/N 33-0538 do płytki drukowanej skraplacza mgły olejowej w P1A.  Podłącz drugi koniec do to płytki drukowanej PSUP na P11.
Podłącz przewód P/N 33-0536 do płytki drukowanej skraplacza mgły olejowej  w P3.  Podłącz drugi koniec do  P83 [6] na płytce drukowanej we/wy.
Wyłączyć wyłącznik główny. Zdejmij pokrywę PCB I/O.
Podłącz kabel zasilający przedłużacz P/N 33-9537 [1] do  płytki drukowanej we/wy na P29  [2].
Poprowadź drugi koniec kabla środkową szyną w kierunku górnej części szafy elektrycznej.
Łoże standardowe (na zdjęciu)
Zdjąć pokrywę [1] z górnej części obudowy maszyny.
Upewnić się, że jednostka skraplacza mgły olejowej ma zainstalowane (x2) uszczelki [2] i (4x) izolatory drgań [3].
Umieścić jednostkę odsysania mgły tak, aby gniazdo wylotowe [4] było skierowane w stronę tyłu maszyny.
Zabezpieczyć go przed spodnią stroną panelu za pomocą podkładek i nakrętek kołnierzowych [5] dostarczonych w zestawie.
Zlokalizuj przewód wentylatora skraplacza mgły [1], przeciąć zamek błyskawiczny i nakarmić przewód [1] przez przelotkę obudowy silnika [2].
Zwiń nadmiar przewodu [3] i zabezpiecz go zamkiem błyskawicznym i zaciskiem kablowym.
Podłącz przewód zasilający skraplacza pary do przedłużacza P/N 33-9537 lub płytki drukowanej skraplacza mgły olejowej.
Nad wrzecionem maszyny zdejmij panel dachowy skrzynki rejestracyjnej [1].
Pole rejestru [2] jest instalowane od wewnątrz maszyny, należy użyć czterech łączników, aby zabezpieczyć [3] pole rejestrowe na szczycie dachu.
Poluzować zacisk przewodu elastycznego i zamontować kolanko węża [4]. Na razie poluzować zacisk węża.
Uwaga: Kolanko węża będzie skierowane do tyłu.
Uwaga: Upewnij się, że otwory wentylacyjne są zgodne z ilustracją.
Standardowe prowadzenie węża do łoża
Poprowadzić wąż od skraplacza mgły olejowej wzdłuż GÓRNEJ części maszyny do pola rejestrowego pośrodku.
Włożyć wąż do blokady bagnetu i obróć wąż, aby zablokować go na swoim miejscu.
Włożyć drugą końcówkę węża do portu skraplacza mgły olejowej.
Zabezpieczyć wąż na każdym końcu za pomocą magnetycznych zacisków przewodu elastycznego.
Reinstall all the covers, turn on all the circuit breakers.
Press [Power On].
  • Login to the HAAS SERVICE PORTAL.
  • Download the Mist Condenser option configuration patch files.
     Note:  The option files will appear on the configuration download page after the HPC Kit has been ordered.  If the option does not appear contact the service department.
  • Load the option configuration patch file to the control.  Refer to the NEXT GENERATION CONTROL - CONFIGURATION FILE - DOWNLOAD/LOAD procedure.
In [MDI] run the following program:
M158;
G04 P20.;
M159;
The mist condenser fan should run for 20 seconds then turn Off.
 NOTE:  There is approximately 10 seconds delay after the MDI program completes, after this the mist condenser will turn OFF.  If you like to turn on the mist condenser without this shut off delay, go to the CURRENT COMMANDS>DEVICES>MECHANISMS>MIST CONDENSER and press [F2] to turn it on.
