My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation - AD0502
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Soluble refrigerante de inundación a alta presión (HPFC) - Instalación - AD0502
13.2 HPFC - Instalación
AD0502
En este procedimiento se explica cómo instalar el múltiple de admisión del soluble refrigerante de inundación a alta presión con TSC, preparación TSC y sin TSC.
Requisito previo:
Para operar el HPFC es necesaria la versión de software 100.20.000.1010. Actualice a esta versión si aún no se ha hecho.
Nota: El filtro auxiliar no se puede conectar directamente a la bomba de HPFC,  solo se puede conectar al sistema de TSC.
Este procedimiento se aplica a los kits de fresadora en la tabla a continuación. Use la tabla para determinar el kit de actualización correcto que se necesita.
Tipo de actualización Kit aplicable
Actualización a HPFC con TSC 300/1000 93-1000705: EQUIPO DE INSTALACIÓN DE CAMPO ESTÁNDAR A HPFC TODAS LAS MÁQUINAS
Actualización a HPFC con preparación TSC
Actualización a HPFC sin TSC
Actualización a HPFC desde el refrigerante VFD sin TSC
93-1000704: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE CBL DE VFD A HPFC DE 3'
93-1000706: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE CBL DE VFD A HPFC DE 23'
93-1000707: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE CBL DE VFD A HPFC DE 14'
Actualización a HPFC desde soluble refrigerante VFD con TSC 300/1000
Actualización a HPFC desde soluble refrigerante VFD con preparación TSC
Bombas HPFC enviadas entre julio y diciembre de 2020 actualización a bombas HPFC de producción actual. 93-3380: KIT DE ACTUALIZACIÓN DE HPFC
 Nota: Cuando este kit se utilice para la actualización, vaya al paso 5.
Si la bomba de un conjunto que fue construida de julio a diciembre de 2020 se descompone, es necesario reemplazar todo el conjunto.  30-12691A: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE PWR DE VFD A HPFC DE 3'
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF .
Abra la puerta del gabinete eléctrico.
 Peligro: después de apagar la máquina, espere al menos 5 min antes de trabajar en el gabinete eléctrico a fin de permitir que la energía se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Sustituya la tapa del filtro del soluble refrigerante [1] por la nueva [2], como se muestra.
Si los tornillos de fijación no tienen un puerto hexagonal para una llave Allen, use dos contratuercas (5/16"-18) y retire los tornillos de fijación de la carcasa del filtro aproximadamente 0,70" (17,7 mm).
Nota: Es posible que deba aplicar algo de calor para aflojar el Loctite de los tornillos de fijación.
Extracción de la bomba para el soluble refrigerante estándar. La imagen [1] muestra la opción TSC incluida; la imagen [2] muestra la configuración de preparación TSC/sin TSC.
Instale la bomba del soluble refrigerante de inundación a alta presión (HPFC). La imagen [1] muestra la opción TSC incluida; la imagen [2] muestra la configuración de preparación TSC/sin TSC.
Convierta la bomba estándar en HPFC o actualice la HPFC existente a la versión actual
Tienda las mangueras de la bomba de HPFC [A] como se muestra.
La manguera de aire [1] procede del TRP solenoide del panel de lubricación y se conecta al cilindro de aire.
Será necesario conectar un conector en T [5] y un conector de 1/4 para conectar el conector [4] al solenoide del TRP [3]. Luego conecte la manguera de aire [1] al conector de empuje [4].
La manguera de salida de HPFC va al filtro [2].
Nota: Las máquinas con TSC anteriormente tenían la línea de aire púrpura dividida entre las bombas TSC y HPFC, que ya no es el caso, y la bomba HPFC debe conectarse al solenoide TRP [3] como se muestra en la imagen.
Refrigeración a través del husillo - Instalado en campo - No está preparado para TSC - NGC
Para las máquinas que no están preparadas para TSC, consulte este procedimiento de TSC.
Actualización de refrigerante VFD a HPFC
Si está actualizando el sistema del soluble refrigerante VFD a HPFC, retire el cable de corriente del soporte de conexión de refrigerante y sustitúyalo por el cable suministrado, como se muestra [1].
Tienda el cable nuevo desde el soporte hasta P29 de E/S.
Nota: Ya no se utilizará el FVD, se requiere un parche para desactivar la unidad. Comuníquese con el Departamento de Servicio para obtener el parche.
Opción - Código de activación + Parche - NGC
Consulte el enlace para verificar la necesidad de cargar cualquier parche relacionado con la instalación.
  • Condiciones
