MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation - AD0502
Início da Assistência Procedimento como fazer Refrigeração de Alta Pressão (HPFC) - Instalação - AD0502
13.2 HPFC - Instalação
Refrigeração de alta pressão (HPFC) - Instalação
AD0502
Este procedimento explica como instalar a Refrigeração de Alta Pressão com TSC, TSC pronto e sem TSC.
Pré-requisito
Será necessário a versão de software 100.20.000.1010 para executar o HPFC, atualize para esta versão se tal não tiver sido já efetuado.
Nota: O filtro auxiliar não pode ser canalizado diretamente para a bomba HPFC,  apenas pode ser canalizado para o sistema de refrigeração através do spindle.
Este procedimento aplica-se aos kits de fresadora na tabela abaixo. Use a tabela para determinar o kit de atualização correto necessário.
Tipo de atualização Kit aplicável
Actualização do HPFC c/ TSC 300/1000 93-1000705: PTD PARA KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO HPFC TODAS AS MÁQUINAS
Atualização do HPFC com TSC preparado
Atualização HPFC sem TSC
Líquido de refrigeração de atualização VFD HPFC sem TSC
93-1000704: CABO ALIM VFD PARA KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO
HPFC 3'
93-1000706: CABO ALIM VFD PARA KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO HPFC 23'
93-1000707: CABO ALIM VFD PARA KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO HPFC 14'
Líquido de refrigeração de atualização VFD HPFC com TSC 300/1000
Líquido de refrigeração de atualização VFD HPFC pronto para TSC
As bombas HPFC enviadas entre julho e dezembro de 2020 foram atualizadas para as bombas HPFC de produção atuais. 93-3380: KIT DE REMODELAÇÃO HPFC
Nota: Quando este kit estiver a ser utilizado para a atualização, avance para o passo 5.
Se a bomba num conjunto que tenha sido construído de julho a dezembro de 2020 partir, todo o conjunto tem de ser substituído.  30-12691A: VFD (ACIONADOR DE FREQUÊNCIA VARIÁVEL) PARA O KIT INSTALADO DE CAMPO HARDWARE HPFC 3'
Empurre [POWER OFF]. Defina o circuito principal do travão para a posição OFF.
Abra a porta de armário elétrica.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
 Perigo: Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário elétrico, para permitir que a energia se dissipe. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Substitua a tampa do filtro do líquido de refrigeração [1] pelo novo [2] conforme ilustrado.
Se os parafusos de fixação não tiverem uma porta sextavada para uma chave hexagonal, utilize duas porcas de bloqueio (5/16"-18) e retire os pernos roscados do compartimento do filtro cerca de 0,70" (17,7 mm).
Nota: Poderá ser necessário aplicar algum calor para soltar a Loctite dos pernos roscados.
Remover a bomba de refrigerante padrão. A imagem [1] mostra a opção TSC a ser incluída, a imagem [2] mostra a configuração TSC pronto/sem TSC.
Instale a bomba de Refrigeração de Alta Pressão (HPFC). A imagem [1] mostra a opção TSC a ser incluída, a imagem [2] mostra a configuração TSC pronto/sem TSC.
Converter bomba padrão para HPFC ou atualizar HPFC existente para construção atual
Encaminhe os tubos da bomba HPFC [A] conforme ilustrado.
O tubo de ar [1] virá da solenoide TRP no painel de lubrificação e liga-se ao cilindro de ar.
Um encaixe de tee [5] e um encaixe de ligação por pressão 1/4 [4] precisarão de ser encaixados na solenoide TRP [3]. Depois, ligue o tubo de ar [1] ao encaixe de ligação por pressão [4].
O tubo de saída do HPFC irá para o filtro [2].
Nota: As máquinas com TSC tinham anteriormente a linha de ar roxa dividida entre as bombas TSC e HPFC, que já não é o caso e a bomba HPFC deve ser conectada ao solenoide TRP [3] como mostrado na imagem.
*Refrigeração através do spindle* - Montagem de campo - TSC Não pronto - NGC
Para máquinas que não estão prontas para TSC, consulte este procedimento TSC.
Atualização do líquido de refrigeração VFD para HPFC
Se estiver a atualizar o sistema de refrigeração VFD para HPFC, retire o cabo de corrente no suporte de ligação do líquido de refrigeração e substitua-o pelo cabo fornecido conforme apresentado [1].
Encaminhe o novo cabo do suporte para E/S P29.
Nota: VFD não será mais usado, é necessário um patch para desativar a unidade. Contacte o Departamento de Assistência para obter o patch.
Opção - Código de ativação + patch - NGC
Consulte a ligação para verificar e carregar quaisquer patches envolvidos na instalação.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
