My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
High Pressure Flood Coolant (HPFC) - Installation - AD0502
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Vysokotlaká průtoková chladicí kapalina (HPFC) – instalace AD0502
13.2 Instalace HPFC
AD0502
Tento postup vysvětluje, jak nainstalovat vysokotlakou průtokovou chladicí kapalinu s TSC, přípravou na TSC a bez TSC.
Podmínka
Pro použití HPFC bude nutné mít software verze 100.20.000.1010, proveďte upgrade na tuto verzi, pokud se ještě neprovedl.
Poznámka: Pomocný filtr nelze připojit přímo k čerpadlu HPFC,  lze jej připojit pouze k systému TSC.
Tento postup platí pro sady fréz v tabulce níže. Pomocí tabulky určete správnou potřebnou aktualizační sadu.
Typ upgradu Příslušné sady:
Upgrade HPFC s TSC 300/1000 93-1000705: STD TO HPFC FIELD INSTL KIT VŠECHNY STROJE
Upgrade HPFC s přípravou na TSC
Upgrade HPFC bez TSC
Upgrade HPFC chladicí kapaliny VFD bez TSC
93-1000704: VFD TO HPFC 3' PWR FIELD INSTALAČNÍ SADA
93-1000706: VFD TO HPFC 23' PWR FIELD INSTALAČNÍ SADA
93-1000707: VFD TO HPFC 14' PWR FIELD INSTALAČNÍ SADA
Upgrade HPFC chladicí kapaliny VFD s TSC 300/1000
Upgrade HPFC chladicí kapaliny VFD s přípravou na TSC
Čerpadla HPFC byla rozeslána v období od července do prosince 2020 na aktuálně vyráběná čerpadla HPFC. 93-3380: SADA PRO DODATEČNOU MONTÁŽ HPFC
Poznámka: Pokud je tato souprava použita pro upgrade, přejděte ke kroku 5.
Pokud se čerpadlo na sestavě, která byla vyrobena od července do prosince 2020, rozbije, je třeba celou sestavu vyměnit.  30-12691A: INSTALAČNÍ SADA DO TERÉNU VFD TO HPFC 3' PWR FIELD
Stiskněte . [POWER OFF] Nastavte hlavní jistič okruhu do polohy VYP .
Otevřete dvířka elektrické skříně.
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
 Nebezpečí: Po vypnutí stroje vyčkejte nejméně 5 minut, než začnete pracovat v elektrické skříni, aby se mohla energie rozptýlit. Vyčkejte, až LED kontrolka napětí na vektorovém pohonu zcela zhasne.
Vyměňte uzávěr filtru chladicí kapaliny [1] za nový [2] podle obrázku.
Pokud stavěcí šrouby nemají šestihranný otvor pro imbusový klíč, použijte dvě pojistné matice (5/16"-18) a vyšroubujte stavěcí šrouby z pouzdra filtru asi o 0,70" (17,7 mm).
Poznámka: K uvolnění přípravku Loctite ze stavěcích šroubů budete možná muset zahřát.
Demontáž standardního čerpadla chladicí kapaliny. Obrázek [1] znázorňuje zahrnutou možnost TSC, obrázek [2] znázorňuje konfiguraci s přípravou na TSC /bez TSC.
Namontujte čerpadlo vysokotlatké průtokové chladicí kapaliny (HPFC). Obrázek [1] znázorňuje zahrnutou možnost TSC, obrázek [2] znázorňuje konfiguraci s přípravou na TSC /bez TSC.
Převeďte standardní čerpadlo na HPFC nebo upgradujte stávající HPFC na aktuální sestavení
Veďte hadice z čerpadla HPFC [A] podle obrázku.
Vzduchová hadice [1] povede z panelu mazání a připojí se ke vzduchovému válci.
T-spojka [5] a 1/4 stlačení pro připojení spojky [4] musí být připojena k elektromagnetu TRP [3]. Poté připojte vzduchovou hadici [1] k tlačné spojce pro připojení spojky [4].
Výstupní hadice z HPFC povede k filtru [2].
Poznámka: Stroje s TSC měly dříve fialové vzduchové vedení rozdělené mezi čerpadla TSC a HPFC, což již není případ, a čerpadlo HPFC by mělo být připojeno k solenoidu TRP [3], jak je znázorněno na obrázku.
Vnitřní chlazení – instalace v terénu – bez přípravy na TSC – NGC
U strojů, které nejsou připraveny pro TSC, viz postup TSC.
Upgrade chladicího systému
VFD na HPFC
Pokud upgradujete chladicí systém VFD na HPFC vyjměte aktuální kabel na držáku přípojky chladicí kapaliny a nahraďte jej dodaným kabelem podle obrázku [1].
Veďte nový kabel z držáku na I/O P29.
Poznámka: VFD se již nebude používat, k vypnutí disku je nutná oprava. Pro opravu kontaktujte servisní oddělení.
Možnost – aktivační kód + opravný program – NGC
Přejděte na odkaz a ověřte, zda nejsou k dispozici opravné programy spojené s instalací.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
